隧道施工质量是渗漏水产生的最大风险源,隧道拼缝总长是其延长的20多倍,每条拼缝都是直接或潜在的渗漏水风险源。
2、隧道渗漏水现场部分图片:
3、渗漏水原因:
3.1.渗漏水直接相关原因:
弹性密封垫质量;迎水面拼缝间隙超标准;管片之间发生错台;管片开裂等。
3.2.现实因素,客观原因:
施工强度大,抢工期,设计施工质量不高;地质条件复杂;施工环境复杂困难;日常维护质量欠佳等。
二、运用技术、材料
根据现场条件,为保证无渗漏整体效果,运用郑州赛诺建材的专业防水技术、特种材料,设计结构补强加固、抗渗堵漏的处理方案,采用YYA特种防水抗渗、YY16闪凝堵漏补强、YY17止水抗渗、YY36防水抗裂密封等特种耐候抗渗材料施工,构建一个高强度的多重防水抗渗系统,彻底解决地铁隧道渗漏水的问题。
若要解决综合治理后基面的颜色视差问题,可以将渗漏水大范围区域整体喷涂干固后与水泥颜色一致的YYA抗渗浆料,或整体喷涂颜色一致的YY36耐候防水涂料,均可达到满意的整体视觉效果。
材料主要特性
1.YYA特种防水抗渗浆料(赛诺背水一喷灵):
YYA特种防水抗渗浆料,又名背水一喷灵,由郑州赛诺建材有限公司研发,是一种专业在背水面处理混凝土、砖石结构渗漏水的特效刚性内防水材料,属新型特效防水抗渗材料,无毒无味,阻燃,环保,可用于食品和饮用水工程。是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末,单组份,各种成分与水互相发生反应后,具有多重防水抗渗的功能,而且强度高(7天C30以上),耐高低温(-40-200℃),粘接力强(2.0MPA),抗渗压力达1.8MPA,可耐180米水柱的压力,不起层,不开裂,耐紫外线,耐老化,抗冻,不易被破坏,无搭接缝施工,可靠性高,可快速解决地下室渗水,地下车库渗水,地下室漏水,地下车库漏水,水池漏水,隧道渗水以及电缆沟漏水等各种混凝土大面积渗水与砖混结构渗水问题,效果耐久。已通过国家建筑材料测试中心的检测,被列为中国工程建设重点推广应用产品,是耐久性防水工程的选择。本材料采用喷涂施工,即使采用高压注浆或其他材料效果不佳的,使用本材料依然可以达到理想效果。
YYA特种防水抗渗浆料作为内防水施工的主要材料,具有以下优点:
1)、优异的防水抗渗能力,是真正的多重动态防水材料;
2)、和混凝土、砖石结构具有超强的粘接能力,可背水面大面积带水施工。即使遇到使用注浆或其他材料效果不佳的渗漏水情况,该材料同样可以达到理想效果;
3)、采用喷涂法施工,防水层厚度均匀,无接缝,并可根据施工要求调节材料的厚度,既适合局部修复处理,也可以大面积施工。
4)、集防水,抗渗,修复,加固,保护为一体,不需另做保护层,具有较高的抗压强度与抗折强度,可以承受较高的漏水压力,有效增加建筑物的强度
5)、由纯无机材料组成,与混凝土结构同寿命,耐高温,耐紫外线,抗冻,抗老化。
6)、无毒无味,真正的绿色环保产品,可以应用于食品工程和饮用水工程。
该材料应用范围广泛:地下室,地下车库,人防,隧道,地铁,电缆沟,电梯井,电缆井,阀门井等各种地下工程渗漏水,以及水池,大坝,水利工程等各种混凝土,砖石结构的建筑工程的渗漏水。
本材料经常用于背水面对大面积混凝土渗水或者大面积砖混结构渗水基层的预处理。
2.YY-16闪凝浆料:
由郑州赛诺建材有限公司研发,为无机高强度抗渗材料,用于混凝土局部漏水或砖混结构漏水的预处理,既能和混凝土基层结合好,又能与YYA特种防水抗渗浆料结合好。
3.RD-FLEX背压渗漏一涂灵:
由郑州赛诺建材有限公司研发生产,双组份,粘结力强,防水抗渗性能好,可在背水面处理建筑暂时无明水的裂纹渗漏水处理。该材料可用于建筑工程的内防水处理,以及防止裂纹二次开裂引起的渗漏水。该材料施工简单,速度快,耐久性好,可靠性高。
裂纹渗漏一涂灵的特点:
a.防水抗渗性能好,粘结力强,耐水长期浸泡。
b.半刚性半柔性,既可以承受一定的水压,也可以防止因裂纹变化而引起的漏水。
c.施工简单方便,速度快。可喷、可刷、可刮、可涂,基层干湿皆可施工.适用基层:混凝土、砂浆层。
4.Y-17 双组分低粘度莱卡树脂弹性注浆树脂
YY-17是双组分,无填料,无溶剂,低粘度 活性 弹性莱卡注浆树脂。两组分反应形成一个弹性的不渗透的密封,用于混凝土上未来可能发生进一步开裂的位置和接缝位置。
即可吸收空气中的水蒸气发泡,也可以与水膨胀止水。同时,后续注入的聚氨酯因裂纹内部的水被前期注入的聚氨酯耗尽,不会发泡,从而形成类橡胶物质,与周边的潮湿的碱性混凝土长期的粘结在一起,从而适合活动裂纹漏水的治理。
普通的聚氨酯注浆料,不能和碱性的潮湿环境下的混凝土发生粘结,所以,当时注入发泡堵漏后,,后期裂纹一旦移动,水就会通过聚氨酯和混凝土的边界处漏出来。也就是为何普通的聚氨酯,注浆效果不耐久,频繁漏水的原因。
现场应用
活动裂纹的注浆
混凝土,石头或砂浆潮湿裂纹的填充
渗漏伸缩接头的填充及冷施工缝 的填充
耐久的,不渗透的水密封
原来注射过刚性聚氨酯泡沫的裂纹
弹性密封,填充混凝土结构空洞,蜂窝等,防止水的渗透
用途:YY-17可延伸做如下用途:
动态裂纹:
地板和桥墩
地上及地下
地下人行道及隧道
污水处理厂
地下室
水库,水池,游泳池
渗漏的膨胀接头,冷街头
地下室由于水的浸入造成的渗漏。
产品特点
使用简单,
低粘度,可有效渗入混凝土最小的毛细孔内
对潮湿混凝土的良好的粘结力
良好的弹性
在潮湿的环境中,弹性聚氨酯膨胀形成封闭的蜂窝状泡沫
而普通的聚氨酯注浆材料,粘度大,易收缩,和碱性潮湿混凝土不粘结,复漏率很高,效果不耐久。
5、YY106 低粘度环氧树脂:
YY 106 是一种超级低粘度,由2种组份构成的环氧胶粘剂,可完美通过重力自流修复宽度为极小到细小的水平裂缝。它的工作温度在 50 ° F-100 ° F (10 ° 至 38 ° C) ,可用于各种修复项目中,包括在顶部通过进样口使用以修补垂直裂缝。其粘接和密封内外部混凝土板的效果优秀。它也可以混合骨料作为环氧砂浆进行散裂修复。
6、YYC耐磨抗渗地坪骨料:
具有良好的耐磨性,高密度,高强度, 地面永不起尘,达到洁净厂房的要求。
防水抗渗性能优越,粘接力强,抗收缩开裂,不起壳,不脱层,可用于室内外各种潮湿环境。
耐高温(200度),抗冻,耐低温(零下40度),仍然可以正常使用,可用于冷库、冷冻室、冷藏室等环境。
抗氯化物渗透,耐油污渗透,耐各种盐类、酸类、碱金属、氧化物、二氧化碳、和石油蒸馏物的腐蚀,适合用于海港码头,各种腐蚀性工业厂房、车间、仓库及室内外地坪等要求地坪耐腐蚀的场所。
无需任何抛光剂与养护剂,只需用机械简单抛光即可永久光亮,表面完美无裂纹易清洗,维护方便,只需用水或者蒸汽冲洗即可。
真正的环保无机材料,无毒无味无挥发物,即使用于室内或者相对封闭的环境,对人体健康也无影响;抗风化,抗紫外线,耐老化,使用寿命和混凝土接近,耐久性好,适合用于室外各种复杂环境
适用范围:可用于化工、食品、制药、五金、电器、机械、塑胶、码头、服装、仪器仪表、汽车飞机制造及交通路面等各行业室内外各种环境的地坪。
地坪特点: 为环保无机浆料材料,一个全新的地坪系统。
具有很高的强度与耐磨性,地面永不起尘。达到洁净厂房的要求。
高密度,容易清洗,抗渗透,可用于室内外潮湿环境。
粘接力强,不开裂,不起壳,不脱层,抗收缩开裂,抗风化,抗紫外线,抗氯化物渗透耐久性好。
防水抗渗,耐酸碱盐的腐蚀。
耐高温200度正常使用。
无需任何抛光剂与养护剂,只需用机械抛光机器简单抛光即可永久光亮。表面完美无裂纹.
降低维护成本,只需水或蒸汽冲洗
地坪浆料指标如下:
初凝时间:142分
抗折强度:11.2MPA(28天)
抗压强度: 59.8MPA(28天)
莫式硬度:7MPA
耐磨度: 1.9
抗渗压力: 1.8MPA
粘结强度: 1.23MPA
抗开裂性能(开裂指数):152.5mm
收缩率: 0.08%(28天)
抗冻循环:150次
氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天)
钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害
耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8%
耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8%
耐盐性(质量分数20%Na2SO4溶液,7天,抗压强度比):93.2%
耐高温(200℃7天,质量损失):2.4%
侵蚀试验:
7、YYG灌浆固结浆料:
为郑州赛诺建材有限公司研发,为无机高强度浆料,粘结力强,强度高,抗渗性好,静水下2-3小时可快速凝结固化,常用于建筑结构缺陷补强加固和灌浆加固,形成高强坚固基面和抗渗层,用于应对带水和潮湿基面、结构。
三、综合治理方案
1.综合治理分析:
依据GB50108-2001《地下工程防水技术规范》,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜、综合治理”的原则,针对隧道渗漏水不同部位,采用各不相同的材料和施工工艺进行综合治理。
2.编制依据:
(1)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001);
(2)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);
(3)《建筑防水工程技术规范》(GB50003-2001);
(4)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008)。
2.地铁隧道抗渗堵漏综合治理施工方案:
施工准备措施:计划施工时,对施工区域采取保护和隔离措施,提前拆卸或移出影响施工的设施、设备,搭设脚手架,准备材料,机具,安全、劳保防护品,技术管理、施工人员准备进场,综合治理施工技术交底。区域内施工工序完成要及时测量记录、汇报验收。施工资料存档备份。
(1)管片拼缝抗渗堵漏治理方案
施工要点步骤:
1,准备工具、基面清理:
观察找到漏水密集部位,清除渗漏范围垃圾,高压水喷洗干净,重点渗漏部位的污垢等附着物等,达到下步施工条件。
2、结构加强加固抗渗处理:,用YY16闪凝浆料,YY17特种莱卡树脂,YYC砂浆;
3,结构抗裂密封防水处理:
配制RD-FLEX背压渗漏一涂灵,对重点渗漏部位涂刷。
(3)管片体局部裂纹或振捣不密实导致漏水的治理方案
施工要点步骤:
1,渗漏管片基面清理:
2,渗漏管片结构补强抗渗处理:
配制YYA特种防水抗渗浆料,连接空压机,喷浆枪,上料对处理干净的管片整体进行喷浆
(4) YYG固结灌浆堵漏施工方案:
对于相连管片大片渗漏,采取从吊装孔进行灌注YYG至管片迎水面固结堵漏。
四、劳力布置安排和工程质量保证
1、做好施工人员入现场教育工作,按照开工日期、施工段和劳力需要计划,分别组织工人分批进场,按排好生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育。
2、所有参加本项目施工人员必须经过技术培训,了解材料特点,熟练掌握施工工艺,施工前进行技术交底,严控质量关,确保施工合格成功。
五、保证安全措施
根据政府有关法规规定,结合现场实际情况,制订保证安全生产的工地规章制度。工程部自进入施工现场后,即承担保障工程施工的所有人员安全的责任,直至工程竣工。
(1)安全技术交底制度:根据安全措施要求,和现场实际情况,各级管理人员需要亲自逐级进行书面交底。安全技术交底必须由施工人员签字认可。
(2) 班前检查制度:专业工长和区域施工员必须督促与检查班组的安全措施和安全防护用品是否齐全有效。
(3) 机械设备使用实行验收制度:凡不经验收的一律不得投入使用。使用中的设备下班后必须拉闸断电,并将专用闸箱上锁保护。
(4)安全活动制度:工程部组织有关人员进行安全教育,对安全方面存在的问题进行总结,对安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。
(5)持证施工制:必须持有公司签发的施工员证施工。
(6)隧道内脚手架上高空作业,做好自身防滑措施,检查脚手架安放稳固牢靠后,方能上架系好安全措施施工。
六、施工案例
地铁隧道渗漏综合治理施工案例
1.人防隧道渗漏的治理 地点: 河北
2. 穿黄工程隧洞渗漏的治理
3.高铁隧道渗漏的治理 地点:山东
4. 地铁渗漏的治理 地点: 深圳
七.公司简介
郑州赛诺建材有限公司,由具有国际跨国公司技术咨询背景的专业团队于2007年创立,是一家以科技研发、技术创新为主的高新技术企业,主要为建筑工程提供可靠性密封技术和混凝土缺陷修复防护技术。
公司立足国际前沿,从多学科交叉综合解决问题的角度,针对目前国内渗漏频发的现象,提出了冗余密封理论,先后开发了冗余内防水技术,冗余外防水技术(可靠性达97%,而目前建筑防水的渗漏率达80%),废弃物综合利用技术(可持续性发展技术),弥补传统技术缺点,填补市场空白,以较高的性价比,创造性地解决了工程领域的大量施工难题,受到了客户的高度认可。
郑州赛诺有限公司的团队高层都具有国际背景,多专业综合,在多维度创新方面,具有很强的竞争优势。公司所开发的冗余密封技术,已经被多部学术书刊和标准出版社出版发行。
郑州赛诺
8226; 《工程冗余密封技术规程》主编单位
8226; 《混凝土预制构件外墙防水工程规程》参编单位
8226; 《全国建筑防水堵漏工程定额手册》常务主编单位
8226; 《全国防水堵漏技术手册》副主编单位
企业文化:
只为成功找方法,不为失败找借口
学习无止境,创新不停步
言必行,行必果,果必信
部分资质与证书
1. 在上海与开发商技术交流
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 256 人订阅
关于下发新建沪昆客专贵州段隧道内接触网槽道相关技术资料的通知 长昆线隧道滑槽参考图 沪昆贰隧参沪昆铁路客运专线贵州段 隧道内预埋接触网槽型滑道施工要点指南 1 目的 根据设计院提供的技术规格书明确隧道预埋槽型滑道(以下简称槽道)产品规格、施工方法、施工工艺、操作要点和相应的标准要求。指导、规范隧道滑槽设计、施工、验收,满足设计及规范要求。 明确隧道内槽道与综合接地系统之间的施工方法、施工工艺、操作要点和相应的标准要求。 2 编制依据 ⑴ 铁道部工程管理中心《关于印发“客运专线隧道内接触网基础接口技术方案协调会会议纪要”的通知》(工管
只看楼主 我来说两句抢地板纪律严明硬品质 一支富有战斗力的队伍。
好资料,多谢楼主!
