土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 水处理 \ 下大雨四楼排水口倒流?
下大雨四楼排水口倒流?
发布于:2018-05-22 15:39:22 来自:给排水工程/水处理 [复制转发]
之前大雨下的太急,导致四楼一单元排水口倒流,但试水的时候倒了两桶水下去都排的好顺畅的,感觉没有堵塞,就是雨下的急了就会产生倒流,房屋十几年了,第一次发生这种情况,其他楼层和单元多没类似现象,是什么原因造成的呢?要怎样解决?求大神解答~PS:排水管是暗管的,都是藏在墙壁里面,所以不会排查
全部回复(7 )
  • denis009
    denis009 沙发
    市政管网泄压能力下降了吧?
    2018-05-30 13:00:30
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳
    一般设计不太可能会设计成直接排水,估计是甲方要求或者施工干的,间接排水一般做法是雨水先排到地面,再经地面雨水口收集排至雨水井的,这样水可能会排不及在地面漫流,但绝对不会倒流,直接排水如果末端出水管堵住,或者过水面变小,使得屋面雨水汇集的量大于了末端排出的量,雨水就倒流了,如果要处理,第一可以把地面上接的暗管挖出来,改成正确的间接排水做法,距地的一段截断,地面做雨水口,接管引导井里,小幅度影响美观,甚至全包起来打些小孔透气的话不影响美观;第二,可以考虑适当在屋面找坡重新做防水,把雨水的分水线稍微改一下,让雨水均分到每个雨水立管,施工难度较大;第三,可以并行再装雨水立管,影响美观;第四,考虑下现场条件看能不能换成虹吸雨水斗,缺点是受现场条件限制较大。
    2018-05-30 10:47:30
水处理
76 条内容 · 0 人订阅
黑臭河道治理技术及典型案例分享
黑臭河道治理技术及典型案例分享 以上文章来源于上海瑞柘环保设备集团有限公司,如需转载,请注明出处!
