电容器如果轻微的漏油,应该怎么办?小库说: 现在很多人想必都是用的充油的 电力电容器 ,那么它容易出现的一个小问题就是鼓肚子和漏油,那么如果轻微的漏油,应该怎么办?还可以继续用吗? 如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。库克库伯小提醒:其实可以选充气的电力电容器,库克库伯就是充气式的,比较安全不用担心会漏油引起事故。
