土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【暖通学院】第十六期 壕的温室——户式风冷热泵系统工程安装实例
发布于:2018-05-21 16:01:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本文介绍户式风冷热泵系统工程安装实例,使业户房间吊顶空间在满足检修要求的基础上经济合理。
  • 客户行业: 高档别墅
  • 客户类型: 家用风冷热泵空调
  • 客户痛点: 风冷热泵安装要求较高。
  • 解决方案: 室外机通过钢架结构摆放,巧妙解决了散热与美观的问题。 室内管线错落有致,管线综合落实到位。
  • 方案亮点: 高档别墅热泵系统的精品施工安装工程。
         众所周知,家用中央空调系统一般分为两大类:氟系统与水系统。前者是制冷工质直接和室内外的空气进行热交换,从而达到改变室内温度的目的;水系统的中央空调室内传热介质为循环水,通过冷热水与空气的换热实现室内空气温度的调节。
        水系统虽然管路复杂、初始制冷供热时间较长,但水系统夏季的室内空调送风温度高于氟系统,避免了因过度除湿导致室内空气干燥,此外,水系统的明显优势是冬季受化霜的影响不大,冷热水管可敷设距离较远。针对上述特点,水系统较多应用于高档别墅公寓等。
        本文介绍的公寓采用的户式风冷热泵系统案例工程位于重庆大学城重电苑小区,该公寓为一个小跃层,一个书房置于二楼(平台改造),其他功能区域全部在一层。该项目选用了7匹一拖八户式风冷热泵系统(以下简称户式水机)。具体设备配置如下:
平面设计图:
       相对来说,户式水机产品对于安装要求较高,主机产品侧需要安装的零部件以及水路的连接需要较足的空间,因此对于平层公寓的安装提出了较高的要求。该项目充分考虑了业主的需求,提出了一个户外钢架结构的解决方案,令整体方案能够有效实施。
钢架结构示意图:
主机侧管件、阀门所需的安装空间详见下图:
         水系统的进出水管相比氟系统的气管和液管,直径更大。此外,为了系统更加稳定高效的运行,必须在回水管处设置膨胀水箱(膨胀罐)。
         膨胀罐广泛应用于空调、太阳能、锅炉等暖通系统以及供水和消防设备,缓冲系统压力波动。 膨胀罐的作用总的来说是缓冲系统的压力波动,不让系统压力升高太快也不让系统压力下降过猛,让系统在一个相对平稳的压力下运行,但在闭式循环系统和供水系统里面的用也不完全一样,在空调、太阳能、锅炉、地暖等闭式循环系统中,膨胀罐的作用是在工作介质温度升高体积膨胀时吸收膨胀罐量,防止系统压力升高过快,在工作介质温度降低体积收缩时释放气囊内的液体,补充到系统,不让系统压力下降过猛,减少安全阀的泄压次数和自动补水阀的补水次数;在变频供水,气压给水和消防等供水系统上,膨胀罐的主要作用是缓冲水泵启动和停止以及系统阀门开启和关闭时产生的水锤冲击,防止水锤损坏管道以及系统上的元器件,以及在用水低峰期保证水泵足够的休眠时间,不光节能还能延长水泵的使用寿命。
        看完室外机的布置,我们再进入到室内。由于业主家中分别安装了户式水机、新风系统和地暖系统,因此需要仔细计算水管、新风管、强弱电线管之间的布局,使吊顶空间在满足检修要求的基础上经济合理。下面几张图很好的诠释了这个问题是如何有效解决的:
        事实上,家用中央空调水系统和氟系统到底哪个更舒适、哪个更节能,行业中并没有定论。 拥氟派说:水系统一开全开,水泵、电机一直都在运行,肯定不节能;拥水派说:氟系统温差大,不舒适。这些都是两者争论的冰山一角。各位“冷暖在线”的读者,您的见解又是什么呢?
(非原创,原文出自“暖通空调资讯”)
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
【早安暖通】第十六期 空气能热泵水不热多半是这几点搞的鬼!
相信不少人会发现,自家的空气能热泵使用时间久了,就不如以前热了,这是怎么一回事。下面为大家总结空气能热泵出水不热的四大原因。   一、热泵冷媒量不足: 制冷剂就是我们俗称的冷媒,它是空气能热水器制热的关键性物质。空气能热水器要完成制热,必须以冷媒作为中间介质,不断吸收空气中的热量。然而,空气能热泵使用时间长,有可能出现冷媒泄漏的情况。冷媒量一旦减少,自然会造成设备制热能力下降,进而导致热水的温度出现明显的下跌。
