土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【早安暖通】第十六期 空气能热泵水不热多半是这几点搞的鬼!
发布于:2018-05-21 09:02:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
相信不少人会发现,自家的空气能热泵使用时间久了,就不如以前热了,这是怎么一回事。下面为大家总结空气能热泵出水不热的四大原因。
一、热泵冷媒量不足:
制冷剂就是我们俗称的冷媒,它是空气能热水器制热的关键性物质。空气能热水器要完成制热,必须以冷媒作为中间介质,不断吸收空气中的热量。然而,空气能热泵使用时间长,有可能出现冷媒泄漏的情况。冷媒量一旦减少,自然会造成设备制热能力下降,进而导致热水的温度出现明显的下跌。
解决方法:
很简单,联系售后人员,补充冷媒。
二、水垢积累过多:
由于空气能热泵的各个部件长期处于热水环境中,很容易积累水垢。水垢中含有各种复杂的成分,导热系数不高,在热水系统中大量堆积,会占据原本属于热水的空间。这样一来,致使空气能热泵的制热效果出现明显衰减。
解决方案:
就是联系技术人员,定期对空气能热泵设备进行清洗。
三、设备安装工作没做好:
空气能热泵,顾名思义,需要吸收空气中的热量才能制热。因此,虽然它不需要消耗煤炭和天然气,但是在安装位置上也需要多加注意。
解决方案:
通常情况下,建议空气能热泵安装在空气流通性好的位置,比如阳台、室外空调位、室外平台等等。这些位置,不仅空气流通性强,而且空气温度合适,更有利于空气能热泵的吸热、制热。
四、蒸发器翅片污垢过多:
既然水系统内部有可能积攒脏物,那么直接与外界接触的空气能热水器的蒸发器翅片也一样。空气能热水器需要通过蒸发器翅片接触空气,吸取空气中的热能。一般来说,蒸发器翅片与空气接触面积越大,设备整体制热效果就越好。但是在长期工作过程中,空气中的尘埃、毛发等物质有可能覆盖翅片,影响空气能的制热。
解决方案:
那么应该如何清洗呢?很简单,关闭热水器,在蒸发器翅片上喷上相应的清洗剂,用抹布从上至下擦干净,最后用清水冲干净即可。
来源:慧聪热泵网 暖通圈子
全部回复(4 )
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-06-01 08:57:01
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-06-01 07:59:01
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
金融中心冰蓄冷系统的应用与经济性分析
          冰蓄冷系统按蓄冷模式和运行策略分类,可分为二类:全负荷蓄冰和部分负荷蓄冰。 全负荷蓄冰的特点是完全转移白天高峰电力,电费支出较省,运行模式单一,控制简单,但一次投资较大,投资回收期较长。部分负荷蓄冰方式的特点是仅部分转移白天高峰电力,电费支出较大,运行模式较多,控制复杂,但投资和运行电费综合较优,经济性较好,因而在民用建筑中得到广泛的应用。
