壁挂炉水泵吹哨声是怎么回事?
直接回答问题。
以【温尔泰燃气壁挂炉】为例,回水口安装了过滤滤网(我们是有专利技术的),在阻止脏物进入壁挂炉的同时,也将滤网堵塞得很严密,致使水流不通畅,只留几个滤眼,形成了一个哨子的构造。当壁挂炉里的水泵在循环时,由于吸力过大,水流不通畅,形成持续的吹哨的声音。
解决办法:清洗暖气管路,清洗滤网,清洗壁挂炉连接处。
壁挂炉的焦点问题是热互换的效率和使用寿命,而影响这两个方面最大因素的就是水垢等水质问题。壁挂炉耗气量增大、供热不敷、卫生热水时冷时热、热水量减小等症状都是因为结垢导致。
对此,专家建议,如何去解决暖气系统,由于初次利用时暖气片内含有大量的杂质,(或者农村煤改气,老旧暖气片较多),安装壁挂炉之前,一定要将暖气管线冲洗干净,必要时请专业人员利用高压水泵冲洗,可以配比一定浓度的清洗液。使用过程中,用一段时间后将里面的脏水放掉,从头注入新水,同时每年都要着重保养一次。另外,还可以配备家用软水机设备,可以有效的延长壁挂炉的利用寿命。如果有条件,可以注入防冻液。
采暖供热
返回版块20.36 万条内容 · 539 人订阅
【早安暖通】第十五期 浅析分布式能源发展现状及前景一、分布式光伏发展迅猛成为分布式能源主力: “分布式”能源,是相较于传统的“集中式”能源利用方式而言的,是指建立在用户负荷中心附近而非远距离传输的能源综合利用系统,涵盖发电、热电联产、储能和能源管理系统等多种形式,比如家用太阳能发电系统或户用壁挂式燃气供暖系统都是常见的分布式能源。早期的分布式能源是在热电联产系统(CHP)的基础上发展而来,随后分布式能源系统逐渐扩展到用户侧的多种能源类型的冷、热、电、蒸汽多联供(CCHP)系统以及可再生能源发电系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
