高效无声破碎剂造成喷孔现象的其它因素还有以下几种:
⒈孔径过大,孔深过浅;
⒉夏季高温时在中午灌孔;
⒊孔腔未经吹洗,孔底积水或杂质过多;
⒋岩石硬度高时设计的孔距、排距过大;
⒌刚钻完孔和刚发生喷孔的钻孔,孔壁温度过高;
⒍搅拌时间过长,浆体发热、冒气仍在灌孔,或灌孔不够密实连贯,有空气夹层等;
通过分析以上因素,可以将喷孔现象的发生降低到zui低限度。灌孔施工时需戴PVC防护眼镜。灌孔后人员即离开作业面,2~3h内,勿靠近孔口直视,以防偶尔发生喷出现象时伤害眼睛。现场备好清水和毛巾,万一发生喷孔时,如浆体溅入眼内或皮肤上,立即用清水或1%的硼酸水清洗即可,严重的到医院进行处理(浆体属强碱性)。"
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 649 人订阅
高效无声破碎剂加水搅拌具体步骤高效无声破碎剂加水搅拌 Ⅰ.无声破碎剂加水搅拌时水灰比应严格控制在0.28-0.33的范围内,即用水量为破碎剂重量的28%-33%(每小袋5㎏的破碎剂用普通清水1.4-1.85㎏),目测观察使其成为具有流动性的均匀浆体即可,不宜多加水,否则会急剧降低破碎效果!(对于水平孔,须减少用水量,将水灰比控制在0.25-0.28的范围内。)如用手工搅拌时,要戴橡胶手套防护。 Ⅱ.搅拌时间一般在40-90秒内尽快完成,在搅拌或灌孔过程中如发现浆体有升温过快、烫手厉害、冒气、迅速变干等趋向时,应停止使用,作抛弃处理,此时切勿灌入孔中以防冲孔伤人。此时往桶中加水或加破碎剂均无效。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
