静态膨胀剂是以特殊硅酸盐、氧化钙为主要原料,配合其他有机、无机添加剂而制成的粉状物质,典型的化学反应式为:
CaO+H2O→Ca(OH)2+6.5×10^4 J
式中 CaO-——————氧化钙
H2O——————水
Ca(OH)2———氢氧化钙
J——————焦(热量单位)
当氧化钙变成氢氧化钙时,其晶体由立方晶体转变为复三方偏三角面体,这种晶体的转化,会引起晶体体积的膨胀。根据测定,在自由膨胀的前提下,反应后的体积可增长3~4倍,其表面积也增大近100倍,同时每mol还释放出6.5×10^4 J的热量。如果将它注入炮孔内,这种膨胀受到孔壁的约束,压力可上升到50Mpa,介质在这种压力作用下会产生径向压缩应力和切向的拉伸应力。
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 650 人订阅
静态破裂工艺流程及操作要点静态破裂工艺流程及操作要点 ① 工艺流程 ②操作要点 (1)破碎前应对构筑物构造、性质、作业环境、工程量、破碎程度、工期要求、气候条件、配置钢筋规格及布筋情况进行详细调查; 对于破碎岩石需要了解岩石性质、节理、走向及地下水情况。 (2)设计布眼布眼前首先要确定至少有一个以上临空面,钻孔方向应尽可能做到与临空面平行, 临空面越多,单位破石量就越大,经济效益也更高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
