浅析静力破裂及其应用技术
1.引言
随着我国建设事业的发展以及老城的改造扩建,旧有建筑物拆除任务越来越多,拆除工程量越来越大,拆除的难度也越来越高。在这些拆除工程中,一般情况下,对钢筋混凝土结构的旧构筑物,特别是那些大体积混凝土的拆除,施工人员可以选用破裂来完成拆除任务。说起破裂,人们很自然地就会想到它那巨大的破坏性,想到巨大冲击波、满天粉尘、飞石,这些对于远离城市的郊区则没有什么影响,而对于城市市区,巨大的冲击波对周围高大拥挤的建筑物会造成很大的安全隐患,飞石则危及街道上的行人人身安全,粉尘则给城市居民的生活带来很大不便。虽然随着现代及边缘科学的不断发展与应用,城市控制破裂技术已得到了广泛的应用,它能将炸,yao所产生的能量控制在恰到好处的境地,使它既能达到预定的破裂目的,又能将炸,yao爆zha时所产生的飞石、地震波、冲击波以及声响控制在理想的限度内。近几年来,随着我国经济建设的不断发展,城市控制破裂技术在城市建设和改造中,已发挥出越来越大的作用。但是控制破裂产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。而一些在市区内的旧建筑的拆除由于受破裂安全的限制而不允许使用破裂,而即使允许使用控制破裂,但由于各种各样条件限制这也会给破裂也带来很大的难度。另外像炼油厂及加油站等这些特殊防火环境也不允许使用破裂。那么对上述这些特殊环境下的构筑物除了使用破裂外有没有更安全可靠操作更简单且比较经济的拆除方法?当然有,其实早在上一世纪八十年代日本就研制出了一种静力破碎剂,它完全能够解决这个长期困扰我们的问题。我国虽先后有数家科研单位投入这方面的开发,但由于种种原因却没有得到很好的推广应用。
2.静力破碎剂及工作原理
静力破碎剂(又名无声破碎剂,静力破裂剂,破石剂等),是一种不使用炸,yao就能使岩石、混凝土破裂的粉状工程施工材料。它的主要成份是生石灰(即氧化钙),还含有一些按一定比例掺入的化合物催化剂。其破碎介质的原理就是利用装在介质钻孔中的静态破碎剂加水后发生水化反应,使破碎剂晶体变形,产生体积膨胀,从而缓慢的、静静地将膨胀压力(可达30Mpa—50Mpa)施加给孔壁,经过一段时间后达到zui,大值,将介质破碎。它可广泛应用于混凝土构筑物的
无声破碎与拆除及岩石开采,解决了破裂工程施工中遇到不允许使用炸,yao破裂而又必须将混凝土或岩石破碎的难题,是国际上流行的新型、环保、非爆zha施工材料。破碎的施工过程也非常简单:对被破碎介质,经过合理的破碎设计(孔径、孔距等的确定)及钻孔,将粉状破碎剂用适量水调成流动状浆体,直接注入钻孔中。半小时或数小时(主要由水灰比来确定)后,介质(岩石──拉伸强度为5~10Mpa或混凝土──拉伸强度为2~6Mpa)自行胀裂,破碎。静力破碎是近年来发展起来的一种新的破碎或切割岩石和混凝土的方法,亦称静态迫裂或静态破碎技术。我国长江三峡工程中采用这种破碎技术用来破碎岩石已获使用效果。
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 648 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
