小库说:
现在很多人想必都是用的充油的 电力电容器 ,那么它容易出现的一个小问题就是鼓肚子和漏油,那么如果轻微的漏油,应该怎么办?还可以继续用吗?
如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。库克库伯小提醒:其实可以选充气的电力电容器,库克库伯就是充气式的,比较安全不用担心会漏油引起事故。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
电力电容器怎么验证压差或零差保护回路的正确性呢?小库说: 从放电压变一次侧加试验电压,让零压和差压保护达到整定值后动作跳闸,便是一个的较好的选择。 1 、电力系统生产的安全性、可靠性、高效性的要求。通过一次加一定量的电压的方法,达到保护动作的目的,将放电压变一次和二次电压回路接线的正确性和零差、压差保护的定值试验全都包括,避免了繁琐的送电、停电、拔电容器熔丝后再送电的试验操作模式,达到安全和零停电目的。
