随着我国城市建设的不断发展,城市人口逐年倍增,同时,城市的生活及工业排水量也在不断的增加,城市道路的排水工程问题也得到了相关部门的高度重视。市政排水工程作为城市基础设施建设的重要组成部分,其质量的好处直接影响到了市政工程的整体排水功能,从而影响到人民的日常生活与生产。所以,对市政排水工程的施工质量控制与管理是市政整体工程的主要问题。
一、影响市政道路排水工程质量的主要因素及问题
1、市政排水工程的主要影响因素
影响市政排水工程质量的主要因素有:施工技术与施工人员。市政工程的排水工程与其他的建筑业施工类工程不同,对工程施工中的技术要求比较高。在技术人员的配置方面,要求施工人员具备较好的操作技术水平以及丰富的操作经验,这样的施工人员不仅仅能够保证施工质量,而且还可以在施工过程中及时的发现问题,使问题可以及时的得到改正,从而避免了因隐藏的质量问题引起的大面积的返工。在施工技术方面,要求施工方制定科学的施工方案与工程流程,这样一方面可以大大提高施工效率,降低工程成本。另外一方面,也可以明确各部门的责任分工,为实现施工质量的监督明确化、精细化提供了可能。通过对工程中施工技术与人员的管理与控制,就可以有效的降低事故发生率,从而可以保证市政排水工程的高质量完工。
2、市政道路排水工程存在主要问题
(1)工程中的隐蔽质量隐患。隐蔽于工程中的安全质量隐患是市政道路排水工程中最为主要的问题。由于市政道路排水管线大多数是埋藏于地下,待管道工程完工后将填土回埋,这就导致了在整个的排水工程中出现了很大的隐蔽工程问题。如果这些潜在的隐蔽隐患没有得到及时的发展与处理,填土回填之后将给整个的市政排水工程造成巨大的损失。另外,在填土回填过程中,没有对填土的含水量进行有效的控制,容易发生市政道路路面的沉降从而压迫地下排水管线,影响到排水工程的质量安全。
(2)排水管道施工中,对排水管接口的不合理处理。排水管道借口的科学处理是整个市政排水工程的重要的环节,也是非常关键的技术措施。对管线接口处理的好坏直接关系到整个排水工程的质量安全。在实际的排水管线施工过程中,错误的判断实际的地形情况,造成管线接口的错位,或者是在避让障碍物时,引起的管道接口位置偏移造成的接口部分积水现象等,这些都将对排水管线的功能产生巨大的影响。另外,对于排水管线埋地的土质情况也对管道接口有一定的影响,土质不稳定导致的地基沉降同样会引起排水管接口的位移,从而引起排水管道接口没有封闭严实,产生漏水现象。
二、市政道路排水施工质量控制
1、排水工程施工前的质量控制
(1)了解施工设计图纸。在市政排水工程开工前,首先要对设计图纸进行了解与熟悉,避免在施工过程中出现图纸不明确产生的错误。召集施工的设计方、建设方、监理方一同进行工程设计图纸的会审与技术交底工作;结合设计图纸,对现场工程的实际情况进行熟悉了解,如接线管道的长度、走向、直径以及数量等,以及与工程相关的地形、地质等因素,这里尤其要注意要明确附近煤气以及电力等交叉管线的具体位置,并做好相关的标记工作;按照设计图纸确定桩号的走向,并采用水准仪进行复测,避免发生错误;每隔一段距离要设置一个水准高度的参考点,建立一套准确的水准高程控制网,从而方便施工中对管道进行测量。
(2)考察现场实际情况及时排除故障。在工程开始前,要结合实际工程的具体走向,对工程开挖工作路面的以及堆土料占有面积的地形与交通情况进行实地的考察分析,对检查中发现的任何阻碍工程进行的因素都要进行笔录,上交至相关部门进行协调解决。另外,市政道路管道很容易与城市道路进行交叉,因此,在工程开始前,要同相关部门进行研究解决。
(3)仔细测量工程施工放线。施工放线的测量是市政排水工程的一个重要的环节,引导着整个工程后期工序的顺利进行。因此,在放线开始前,要进行充分的准备工作,比如:在排水工程工期较短时,市政道路的施工方在给出一段排水施工作业面之后,要在没有给出道路中桩的情况下立即进行现场施工的组织工作。在进行放线前,要采用CAD软件模拟输入道路中桩坐标,并进行中线图的绘制。然后再根据管线与中桩距离,在软件中自动计算出道路中该段工作面各个井位的具体坐标,依据这些坐标,使用全站仪现场放出各个井位。在进行打桩撒灰放线时,要进行中心线、边坡系数加宽后开挖限制的考虑。在必须进行开挖面变窄的情况下,就需要考虑沟槽内设置支撑设备,从而保证施工的安全进行,避免出现塌方事故。
1、排水管道的接口质量控制措施
(1)在排水管道接口密封工作开始前,首先要保证管道接口密封面的平整与光滑,接口的环形间隙要保证均匀一致;胶圈的截面的直径要与管道接口的环形间隙相配套;胶圈的供应应该由管道供应商配套完成,另外,还要做好管道与胶圈的验收检查工作。
(2)进行管道接口密封时,要保证接口内部以及外部的清洁,将胶圈套在接口顶端,要保持胶圈接口的平整,不可出现胶圈扭曲现象。
(3)在管道接口密封处理之后,要在砌井时,按照其密闭标准进行闭气检验,如果哦发现闭气不合格的,要及时进行返工修理,检测闭气合格后,再进行砌井操作。
三、市政道路排水施工质量管理
1、制定市政道路排水工程质量管理方案
目前而言,对市政道路排水工程质量问题进行治理还是具有一定难度的,也不可能在短期内就得到消除。因此,要针对性的采取措施进行分批分期的治理,有目的有重点的进行质量通病的管理。当市政道路排水工程质量问题涉及到了较多的因素时,要根据工程实际情况制定出行之有效的质量管理方案。
2、对设计欠合理的质量问题管理
(1)当排水工程的施工设计图纸完成之后,工程的设计人员要仔细的向工程施工人员进行技术的交底工作,听取施工人员的合理意见,对设计中欠合理的部门进行修改。
(2)工程的设计人员要经常的去工程现场进行实地考察,积累设计经验。另外,还应该学习相关的施工施工验收标准以及质量检测评定标准等。
3、提高施工管理人员职业素质、技术能力以及质量管理意识
第一,要定期对工程施工质量管理人员进行技术以及责任心的培训工作,工程质量管理人员必须具备高度的责任感,对工程的施工规范以及施工质量进行严格的管理,对工程中各个环节层层把关,并将施工人员划分为若干小组成立质量管理小组,加强各施工人员的质量安全意识,并贯穿于整个工程施工管理中;
第二,完善施工操作工艺技术,对施工方法进行改进,并加强工程施工现场的质量管理工作;
第三,加强学习工作,定期的组织开展专业技术培训,从而提升施工人员的质量控制管理意识、市政工程工作方法以及数据资料的采集与整理等方面的专业技术。
5、建立并完善工程监理的质量管理规范
市政工程的各个监理部门要加强企业的内部管理,建立完善工程质量管理体系,加强各个项目监理的质量管理,按照国家相关规定严格的配备监理部门及人员,并对各现场的监理人员进行督促。工程建设的行政部门同时也要加强对监理部门的监督指导工作,从而提升市政道路排水工程质量的监督管理。
(1)工程监理部门要严格按照设计要求,对工程进行监督,以保证排水工程的强度以及稳定性能。
(2)如果发现槽底部土壤出现被水浸泡或者是被扰动现象,首先在去除软质图层后对杂碎石等进行超挖处理,然后再利用稳定性能好的回填材料进行填实处理。
(3)市政排水工程中所使用的全部管材等材料,都需要提供质量合格以及力学实验报告等资料。在管道的安装前,要对管道进行检查,发现质量有疑问的材料要及时的作退场处理或者是进行有效处理有方可进行使用。
(4)对于工程中管道的接口,要采购质量好的接口材料进行填料,并且要按照实验的配比以及合理的施工工艺进行组织施工。
四、结束语
在市政工程中,排水工程是一项十分重要的工程项目之一,因此,在排水工程的施工过程中,要从技术以及管理方面进行质量的预防以及管理,从而保证整个市政工程的安全、稳定完工。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 793 人订阅
泥水平衡顶管在市政排水管道工程中的应用随着城市建设规模和经济的发展,市政排水管道工程规模越来越大、相应的施工技术和方法也越来越多。泥水平衡顶管技术起源于日本,于上世纪50年代进入我国,因其打破了原有必须开挖地面的施工方法,在我国慢慢的发展起来,并随着泥水平衡顶进机头的大规模国产化而成为目前城市排水管道建设中运用较多的一种施工技术。该技术不仅减少了施工对城市交通、管道网以及周围建筑物的影响,还能有效的改善城市面容和环境卫生。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的资料
学习一下
