虽然现在已经进入21世纪,而且我国主张是无神论的,但是在建房时看风水却一直都是一个传统的习惯到目前为止也是存在的。那么如果在宝山区别墅装修设计过程当中需要考虑哪些风水问题呢?接下来我们就是想好好的了解一下吧。
??1、大门
??说到宝山区别墅装修设计风水注意事项,首先要考虑的就是大门,住宅大门是内外空间分隔的最外部标志,因为它是纳气所用,是我们进出的通道,如何硬要形容的话,它就犹如一个家的咽喉,你想咽喉需要呼吸,而要呼吸舒畅,首先要注意的是什么,就是通畅、整洁。房门肯定就不能小,小不容易纳气,别墅空间大,而小门是满足不了纳气,因此我们看到很多别墅都是双开大门。风水学中,屋大门小谓之“闭气”,主病。所以大门要符合房屋面积,门口可设立狮子、麒麟作为镇宅之用,一来有利风水,二来增添霸气。
??2、庭院
??庭院作为家居空间的一部分,它的布置也不能马虎,有人任务庭院在别墅外部,是否就不用过多留心,其实不然,不管是树木的选择,还是景观的布置,或是一些室外座椅的摆放都要遵循风水忌讳,树与宅的关系就像衣服与人体的关系,树木为衣服是借以蔽护住宅生机的。衣服能够避寒,而树能够抵挡煞气,所以庭院不管是树木的选择还是栽种位置,或是水景的布置都要遵循宜忌。
??别墅风水注意事项中庭院也是打造重点。注意门前不宜种大树,我们一般会选择左右种树。门左边宜种高大树木,门右宜种低矮的树木。可以选栽种竹子,可以旺文采、增官运,屋后栽种香檀树,香檀树寓意旺丁气,可纳瑞祥之气。除此外水景的设计要注意池子的形状,传统住宅庭院的水池多数设计成类似于圆形的形状,常见的有半圆形、猪腰形等。古人认为,住宅前有半圆形水池,圆方朝前,是可以带动财富效应“大吉”格局。
??3、客厅
??别墅风水注意事项说完了外部环境,我们在来谈谈内部布置,一个家的风水好不好,客厅有很大的责任。客厅是家庭当中的主要公共空间,为全家人聚集及接待宾客的最佳空间。别墅客厅的风水关系着整个家运,位置最好能在别墅的居中。特别强调:“客厅不宜阴暗,一定要宽大、明亮、光线充足,明亮的客厅能带来家运旺盛。”客厅的地板应该平坦、不宜有过多的阶梯或制造高低的分别。有些客厅采用高低层次分区的设计,使地板高低有明显的变化,因此家运也会因地板的起伏而多坎坷。
??4、卧室
??别墅风水主重客厅,但是卧室的打造也不能够马虎,相比小户型来说,别墅的卧室更多,房间一多,朝向不可能依依考虑到。但是要注意房屋的布局。一般缺角凸角的房间不要作为卧室,斜边容易造成视线上的错觉,多角容易造成压迫,因而增加人的精神负担。而且要注意卧室与卧室间的关系,不两门相对。每个房间要有开 窗。
以上就是宝山区别墅装修设计过程当中需要考虑的一些风水问题,或许你会说风水问题是不科学的,但是作为中国一直以来的传统习惯,看一看风水也代表着能够让我们在家中能够活的顺风顺水,所以寓意还是比较好的。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
