摘要:水土保持主要就是避免水土流失,对山丘、风沙等地区的水土资源进有效的保护和改善,使得土地生产能力得到提升,顺利实现水土资源的效益,形成良好的生态环境。水利工程建设在给人们群众提供便利的同时也使得环境和水土问题遭到破坏。怎样有效的加强环境保护和水土保持就成为当前需要解决的重要问题。本文就水利工程施工中的环境保护与水土保持问题进行科学的分析与研究,提出有效的策略,进一步维护生态环境的稳定。
关键词:水利工程;施工;环境保护;水土保持
水利工程建设是一项关系到国计民生的重要工作,其施工方案的科学合理对于环境保护以及水土保持是极为重要的。当前的水利工程建设中,水土流失是极为严重的问题,产生的影响是无法弥补的,因此必须科学的进行工程设计与施工,实现水利工程高质量、安全的建设,实现工程的可持续发展。
1、水利工程施工的不利影响
1.1环境水利工程施工建设过程中需要进行土石方的开挖、运输以及回填等工作,有些不需要使用的土石方直接就扔弃在土场。而且水利工程建设中,一些临时设施的建设会破坏地表的植
被,使得周边环境遭到破坏,出现水土流失的现象。
1.2空气和土壤
水利工程建设中,需要大量的车辆以及机械设备开展工作,在此过程中不可避免会产生有害气体。施工材料,比如水泥、粉煤灰等运输中也会产生灰尘[1]。施工现场装卸、堆放材料也会引起灰尘,这些灰尘以及有害气体会严重的污染空气,而施工过程中,石灰水、水泥浆等渗入到土壤中,也会对土壤造成破坏。
1.3水质
在降水的影响下,工程建设中产生的废土、废石以及废渣和污水等会在雨水的作用下进入到河道,使得水源被污染,有些地区使得饮用的水源也遭受污染,出现大量的水土流失。
1.4人类健康
工程建设中出现的粉尘、造成以及有害物质等不仅影响施工人员的身体,也会威胁周边人民群众的身体健康。由于水利工程施工的时间是比较长的,因此这种对身体的危害是不能忽视的。
2、水利工程施工中环境保护的策略
2.1避免土地破坏的策略
水利工程施工建设会严重的破坏地表所以需要从土方开挖、运输、回填以及土壤堆弃等方面进行全面的治理。应依据设计图纸科学的测量土方开挖的情况,尽量少动土。运输过程中不能将车斗装的太满,防止运输过程中出现洒落等情况,使得道路污染严重。土料装车前,应用水进行适当的喷洒,使其湿润,避免装车和运输过程中出现扬尘。对于施工建设中产生的废渣、废土等,依据需要当地环保单位以及工程设计的实际需要放置到制定的位置上,并做好施工现场的排水系统建设,加强绿化建设以及相关的防护措施,避免出现水土流失。水利工程建设的同时就需要进行水土保持工作的开展。
2.2水污染的解决策略
水利工程建设中,水污染也是比较严重的问题,要解决这一问题首先需要对施工中产生的废水进行处理,依据相关标准和要求,科学设置挡板、沉砂池等污水净化设备,使得泥沙等不会大量流入到江河中。依据国家对水资源的保护标准,对污废水的浓度以及水体中污染物的排放总量进行有效的控制[2]。其次要处理好生活废水,生活污水可以先利用粪池进行发酵杀菌,然后集中处理。做好地表水以及地下水的检测工作,能够及时发现存在的污染问题,并有效处理,避免出现水质恶化的现象。
2.3空气污染的防治策略
水利工程建设中,空气污染也是比较严重的,应结合排放要求以及标准,采取有效措施对烟尘进行处理,减少废气的排放。在运输和堆放材料时需要做好挡风工作,利用布条进行遮盖,避免出现扬尘影响空气质量。施工现场以及材料运输的道路上需要做好洒水工作,保证其湿润性,防止尘土飞扬。施工中使用到的机械设备也需要安装净化设施,各种施工工序做好防尘处理,定期维修和保养机械设备,避免施工过程中出现有毒、有害的气体,危及人类健康。
3、水利工程施工中水土保持的策略
水利工程建设中的水土保持工作其实就是为了避免出现水土流失,使得水土资源能够得到高效的利用,进而有效保护生态环境。在现阶段的水利工程施工建设中,水土流失问题是不可避免的,因此在水利工程施工建设中,一定要做好水土保持工作。在土方开挖工作过程中,需要建设临时的排水沟,避免开挖面外部的水流对开挖动土产生冲刷。如果开挖面是有坡度的,还要对破面进行加固,同时种草造林,强化土壤的蓄水能力[3],使其能够具备较强的侵蚀能力,避免边坡出现坍塌等问题,进而引发水土流失现象。水利工程建设中,需要将作业的表面土壤进行有效的保管,施工完毕后,要将土壤覆盖到远处,恢复期原有的地貌。土方回填后需要压实、压紧,并做好排水,如果工程临近水面,还需要堆放草袋等,避免填土被水流冲刷,出现水土流失的问题,背水面建设完毕后要进行种草造林,保证土壤稳固。
4、结语
在水利工程建设中,环境保护以及水土保持是十分重要的内容,也是我国的基本国策,工作质量也是以此作为重要的评价标准的。在水利工程施工中,应严格按照国家的相关标准和要求,加强工程建设中的水土保持以及环境保护工作,避免各种因素造成的水土流失以及环境污染,保证水利工程建设能够顺利实现经济效益、社会效益以及生态效益。
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 184 人订阅
水土保持生态修复的原则说明及具体措施分析!我国是世界上水土流失情况较为严重的国家,因此需要实施水土保持生态修复,以此来实现水土的有效保护, 进一步对生态环境进行改善。 由于生态系统具备自组织和自调控的功能,生态修复即是利用生态系统的功能或是人工调控能力的复合作用来恢复受损生态系统的健康。水土保持生态修复作为生态修复的一种类型,主要是针对特定土壤侵蚀地区利用生态系统自身的组织和调控能力或是人工调控能力来对受损的水土进行修复,使其恢复到相对健康的状态, 从而实现自然生态系统的良性循环。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
