荷载取值
2.1 可变荷载根据项目情况按照建筑使用功能要求依据《荷载规范》合理取值,不得随意增大或减
小,恒荷载按照建筑构造要求计算,既不能层层加码,也不能漏算。注意荷载组合时各分项系
数的选取,以及构件计算时荷载折减系数的选取。
2.2 住宅楼面均布活荷载标准值:
1) 客厅、卧室、衣帽间、工人房、餐厅、厨房、书房:2.0 kN/m2。
2) 卫生间:2.5 kN/m2.,带浴缸卫生间 4.0 kN/m2.
3) 阳台:2.5 kN/m2。
4) 走廊、门厅、楼梯:2.0 kN/m2(多层住宅建筑);3.5 kN/m2(高层建筑和小区公共建
筑,具有消防疏散功能)。
5) 住宅屋面均布活荷载标准值:
不上人屋面(包括挑檐、雨棚):0.5 kN/m2;
上人屋面:2.0 kN/m2;
屋面花园:3.0 kN/m2;
6)基本风压:0.35 kN/m2(50 年一遇);基本雪压:0.5kN/m2;
2.3 公共设施设备房楼面均布活荷载标准值:
2.4.1 新风机房、电梯机房、排烟机房、空调机房:7.0 kN/m2。
2.4.2 发电机房、变配电房、水泵房、制冷机房:10 kN/m2
2.5 设有浴缸的卫生间,其均布活荷载标准值可取4kN/㎡。卫生间采用沉箱,其高度≤350时,板
面附加荷载标准值取6.50N/㎡.
2.6 非承重填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,合格品干密度600kg/m3,砌体的标准荷载按干密度的
1.4倍计算。
2.7 墙体厚度按建施图,一般外墙、分户墙厚200,内隔墙厚100.
2.8 其它非围护砌体:屋面女儿墙,露台、阳台分户墙,阳台砖包柱等应按实心砖砌体重量计算,
砌体自重按19kN/m3。
2.9 计算墙体荷载时,应扣除门窗洞口墙体重量,凸窗处的荷载应仔细计算,应按实际取值,不应
遗漏抗裂柱、窗台挑板及压梁重量。
2.9.1 当梁下砌筑墙体时,墙高计算应扣除梁高部分,取墙净高。
2.9.2 外墙开门窗时,墙体线荷载可根据门窗洞口尺寸按整墙面计算乘以折减系数:0.7~
0.8。
2.9.3 外墙开推拉门(与阳台相连,门宽≥2.1m)时,可按整面墙乘以折减系数:0.6,线
荷载值可不小于3.0 kN/m。
2.9.4 厨、卫,阳台、露台等易浸湿墙体而设置防水坎台的,应计入200高坎台重量;还应
计入填充墙墙顶砌200高实心砖的重量。
2.9.5 墙体线荷载计算输入时,小数点后一位数值应按0.3、0.5、0.7、1.0、1.3、1.5…依
次向上进位。
2.10 大开间可灵活布置的隔墙,应按荷载规范要求,以楼面活荷载附加值计入,隔墙可按120厚GRC
墙板(面密度0.8kN/m2)计算。
2.11 玻璃幕墙:1.5kN/m2;轻钢挑蓬、玻璃雨棚:2.0kN/m2;屋面采光玻璃天蓬:2.5kN/m2
2.12 楼地面面层及天棚抹灰均布荷载标准值应按建筑构造计算:
2.12.1 普通住宅、酒店、办公楼、学校等一般类使用房间,一般取用1.5 kN/m2。大型会议室、
宴会厅、商场(超市、商业街)等大空间公共建筑、酒店的公共区和高档装修的住宅
的客厅以及高层住宅电梯厅可取用1.7 kN/m2。
2.12.2 大空间高档装修,同时设有吊顶、喷淋、通风管道时,板底装修荷载取0.6 kN/m2
2.13 坐瓦坡屋面板面荷载及天棚抹灰均布荷载标准值取3.0/cos61537;kN/m2, 61537;为屋面坡度。(坡屋面
板的自重也应折算)
2.14 高低层相邻的屋面,必要时可在设计低层局部区域的屋面构件时适当考虑施工时临时荷载,该
荷载可不小于4.0kN/m2,并在施工图中注明。
基础(包括地下室底板和挡土侧板结构)设计时应注意选取正确的荷载组合方式。消防车道的楼盖设计
时应严格按照《荷载规范》的 4.1.2 的强制性条文规定:对楼盖的主次梁的设计荷载应予以折减。实际上
机计算时,消防车道的楼面板和楼面梁应分别计算。
楼面恒荷载计算
楼面一:(非卫生间楼面)
建筑做法: 面层(用户自理-----木地板或地板砖地面) 0.6KN/m2
20 厚 1:2 水泥砂浆抹平压光 0.4 KN/m2
15 厚挤塑性聚苯乙烯泡沫塑料板(B1x350 型)(容重 50kg/m3) 0.0075KN/m2
素水泥砂浆结合层
粉底 0.4KN/m2
合计:1.5 KN/m2
楼面二:(卫生间楼面降板 300mm)
280 厚轻骨料混凝土填充找坡 0.28x18=5.04KN/m2
15 厚挤塑性聚苯乙烯泡沫塑料板(B1x350 型)(容重 50kg/m3) 0.0075 KN/m2
刷基层处理剂一遍
15 厚挤塑性聚苯乙烯泡沫塑料板(B1x350 型)(容重 50kg/m3) 0.075 KN/m2
素水泥砂浆结合层
粉底 0.4KN/m2
合计:6.5 KN/m2
屋面恒荷载计算:
屋面 1(保温屋面 露台及上人屋面)
建筑做法:8-10 厚地砖铺平拍实,缝宽 5-8,白水泥浆填缝 0.65KN/m2
25 厚 1:4 干硬性水泥砂浆
40 厚 C20 细实混凝土 1.0KN/m2
满铺无纺聚酯纤维布一层
1.5 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 0.05KN/m2
刷基层处理剂一遍
20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 0.40 KN/m2
20 厚(最薄处)1:8 水泥加气混凝土碎渣找 2%坡(按长度 6m) 1.6 KN/m2
粉底 0.4KN/m2
合计:4.10 KN/m2
屋面 2(阳台)
25 厚 1:4 干硬性水泥砂浆
满铺无纺聚酯纤维布一层
1.5 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 0.05 KN/m2
刷基层处理剂一遍
粉底 0.4KN/m2
合计:2.50KN/m2
墙体荷载(墙体计算考虑洞口折减时同时要考虑门窗荷载避免折减过多)
外墙一做法(真石漆): 200 厚加气混凝土砌块 7.5x1.2x0.2=1.8
KN/m2
刷加气混凝土墙专用截面剂一遍
30 厚挤塑性聚苯板 0.03x0.5=0.015
KN/m2
3 厚抗裂砂浆涂抹压光,压入耐碱玻璃纤维格布
12 厚 1:3 水泥砂浆 0.02x20= 0.4 KN/m2
8 厚 1:2.5 水泥砂浆
1.5 厚聚合物水泥防水涂料
喷真石漆
20 厚内粉 0.02x20= 0.40
KN/m2
注:外墙考虑不确定建筑线条荷载在计算完之后增加 0.5 KN 合计:3.12KN/m2
外墙二做法(干挂石材):200 厚加气混凝土砌块 7.5x1.2x0.2=1.8
KN/m2
刷素水泥浆一遍
15 厚 2:1:8 水泥石灰砂浆 0.015x20=0.3 KN/m2
钢龙骨 0.4 KN/m2
25 厚花岗岩板 0.025x28= 0.7 KN/m2
KN/m2
合计:3.60KN/m2
内墙一做法(双面粉刷): 200 厚加气混凝土砌块 7.5x1.2x0.2=1.8 KN/m2
刷素水泥浆一遍
15 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 双面粉刷 0.02x17x2=0.68 KN/m2
5 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆
满刮腻子一遍
合计:2.50KN/m2
内墙二做法(一面粉刷一面瓷砖): 200 厚加气混凝土砌块 7.5x1.2x0.2=1.8 KN/m2
15 厚 1:3 水泥砂浆 0.015x20=0.30 KN/m2
刷聚合物乳液防水素浆一遍
10 厚聚合物乳液防水砂浆 0.01x20=0.20KN/m2
4-5 厚聚合物乳液防水砂浆镶贴 10 厚釉面砖 0.6KN/m2
合计:2.90KN/m2
内墙三做法(双面粉刷 100 厚): 100 厚加气混凝土砌块 7.5x1.2x0.1=0.9 KN/m2
刷素水泥浆一遍
15 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 双面粉刷 0.02x20x2=0.80
KN/m2
5 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆
满刮腻子一遍
合计:1.70KN/m2
飘窗线荷载可根据建筑实际大样进行计算,线荷载不小于 13KN/m。
免费1人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
钢筋界的大新闻!小三当了正房!初步查明原因是地震转载于:工地艺哥说 这是艺哥说钢筋第2季的第11讲 别急,先交代一下事情的 背景 上一讲我们讲到 地震 摧残 一栋楼房的时候 是 上下颠 和 左右晃 一起来 框架结构抗震 “墙倒屋不塌” 我敢说 好多 人家住的 房子不是 框架结构 那是什么结构?它是怎么对付地震这个恶魔的?地震中哪些钢筋拼命工作哪些钢筋还在睡觉?
