转载于:工地艺哥说
这是艺哥说钢筋第2季的第11讲
别急,先交代一下事情的 背景
上一讲我们讲到
地震 摧残 一栋楼房的时候
是 上下颠 和 左右晃 一起来
框架结构抗震 “墙倒屋不塌”
我敢说
好多 人家住的 房子不是 框架结构
那是什么结构?它是怎么对付地震这个恶魔的?地震中哪些钢筋拼命工作哪些钢筋还在睡觉?
1、先做个小试验
准备厚厚的一摞子书
地震不是上下颠和左右晃吗?
然后对 这摞子书 上下颠和左右晃
不怎么使劲儿,书就倒了!
拿绳子 把它 捆 起来
再上下颠和左右晃
最终还是可以晃倒,然而 不是辣么容易
现在把它 五花大绑
再上下颠和左右晃,书就 结实多了!
这个试验, 和盖房子是啥关系?
2、打不死的小墙
最早的时候,搞建筑的人叫 “泥瓦匠”
盖个房子要 砌墙 、上楼板
这叫砖混结构
抗震?地震了还不赶紧跑?
砖混结构的房子怎么做才能抗震呢?
这个原理 类似于捆书本
把墙变成了 打不死的 小墙
圈梁和构造柱是砖混结构重要的抗震措施
圈梁构造柱怎么设?
送给你一张表
来源于《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)P84
砖混结构不可能盖的太高
现在城市 土地少、人口多
高层建筑怎么办?
3、同样还是捆书本
楼房越盖越高,砖墙承受不了
把砖改成了混凝土
这就是 传说中 有钱人住的房子
剪力墙结构
有钱可不能任性 ,能不能省点?
当然可以
把剪力墙挖开一个一个的洞
换成 填充墙
填充墙怎么做不开裂
钢筋混凝土剪力墙 本身就能抗震 吗?
你 错了 十万八千里
看看智利地震时的惨状
图源知乎
怎么加强才能抗地震?
还是 捆书本
那么我问你
是先横着捆还是先竖着捆?
捆书本 你先横着捆试试,捆的住吗?
所以,剪力墙钢筋是竖向钢筋在内,水平钢筋在外
剪力墙和地下室外墙钢筋的区别
骗 你 没 商 量! 这不过是剪力墙钢筋!
真正的 书本是这样捆的!
这就是剪力墙的三大组成部分:剪力墙梁、剪力墙柱、剪力墙身
本期内容就是这些,下期再见!
就知道你没走
还有更重要的事情 说出来吓你一跳
4、“暗柱不是柱,暗梁不是梁”
这句话不是我说的,是 陈青来教授 说的
注意: 为方便表达,本篇文章暗柱指剪力墙柱(构造边缘柱、约束边缘柱、暗柱) ,暗梁指剪力墙梁(连梁、暗梁、框边梁等)。与16G101图集的表达不同,特此说明。
要知道
框架结构里面
柱子和梁是 老大和老二 ,墙是 小三
剪力墙结构里面 剪力墙 是老大
暗柱和暗梁是对剪力墙的加强
小三就是小三 ,别整天想着当正房
再说清楚点儿
5、两根钢筋组成一家人
先说说暗柱不是柱
暗柱是酱紫的
注意:剪力墙水平筋贯通,不是锚入暗柱
你可能会说
两根竖向的钢筋 并在一起
能不能用 一根粗钢筋?
实际上, 没有 两根钢筋 并在一起的做法
就是一根粗钢筋
到底用多粗的钢筋呢?
这个要看结构设计师怎么定了
注意啦!
刚刚说了暗柱不是柱
接下来再说说 暗梁不是梁
6、一件不可思议的事情即将要发生
暗梁、连梁 都是对剪力墙的加强
注意下图中暗梁(连梁) 中间水平筋 和框架梁构造筋的区别
框架梁钢筋 图源网络
剪力墙钢筋 图源网络
这就体现了 墙体水平筋贯通 的思想
剪力墙 竖向钢筋贯通 是必然的
不说你也会这么做
辣么问题来了
剪力墙开了洞口
洞口上下都没有剪力墙竖向钢筋
难道是小三想当正房?
真的不可思议!!!
7、请看艺哥新闻联播
此前,钢筋界也出过一个大新闻
据艺哥粉丝社 刚刚发来的消息,剪力墙和正房 离婚 ,和小三 连小梁 结婚。 小三当正房 ,在钢筋界尚属首例。
艺哥分析 这种事情的发生,一定是小三 趁虚而入 ,剪力墙洞口部位没了竖向钢筋变成了平行四边形。
这个小三 一定有后台 ,而且后台相当硬!经查明有 三个嫌疑人。
第一个:对角斜筋
第二个:交叉斜筋
第三个:对角暗撑
这三个人 当中, 是哪个人 让连小梁从小三跨上了正房之路 还不得而知 ,工地艺哥说将持续关注后续的调查结果。谢谢!
重要说明
这是正儿八经的钢筋抗震知识讲座,不要当小三。
“转发朋友圈,让她们都不要学!”
钢筋施工图讲座往期导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
筏板基础设计的若干问题一、基础重心校核 1.“筏板重心校核”中的荷载值为什么与“基础人机交互”退出时显示的值不一样? 产生此种情况的原因主要有以下两种: ①对于梁板式基础,由于有些轴线上没有布置梁或板带,造成荷载导算时没有分配到梁或板带上,从而使两种方式所产生的重心校核值不一致。 ②地下水的影响:“筏板重心校核”中的荷载值没有考虑地下水的影响,而“基础人机交互”退出时显示的值考虑了地下水的影响。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好资料好资料,有趣
