给排水工程分区
建筑给排水工程存在的问题与供暖管道施工技术研究
发新帖 回复
摘要:   随着我国医院行业的快速发展,高层建筑物比比皆是,在规划中占据了重要的位置,给排水工程也越来越复杂,这个问题受到了医院的广泛关注,加之病人的生活水平逐年提高,对于病房供暖也越来越重视,病人的就医质量与给排水工程质量之间有着密切的关系。给排水的质量不仅关系着病人的日常生活,还对整个建筑物的使用寿命有着极大的影响。因此,本文在结合目前高层建筑的特点基础上,就对建筑给排水与供暖管道工程施工技术进行分析,希望可以有效的解决在目前施工过程中存在的问题,有效的提升给排水施工技术水平。
摘要:
近年来,人们的生活质量不断改善,对就医条件的要求也越来越高,不仅仅需要一个病房而已,对舒适性、安全性和绿化环保的要求也大大提升,这就为建筑施工提出了更高的要求,对给排水施工过程中涉及到的各项技术也提出了更高的要求,控制好给排水系统的施工质量对于建筑物的发展极其重要。各类管道是给排水工程最重要的组成部分,同时也是给排水施工技术的重中之重,因此如何才能让建筑物既科学合理又安全可靠,成为给排水工程中最为关键的问题。
一、建筑给排水施工中存在问题分析
(一)给排水管道材料和管件
排水管道质量的好坏很大一部分取决于是否运用质量过硬的器件和材料,现在高层建筑中已经淘汰了那些劣质的管道用料,使用更加合理的管道材料。我院现在用的排水管道为承插式铸铁管道,重量较重,维修工作强度相对较大。供水系统为镀锌钢管,钢管的材质很轻,具有抗高压、震动的特性,但是抗腐蚀性不足,且生产成本高。因此设计的过程中也主要遵循两个原则:经济、实用,这对于供水系统来说非常重要。每种水管材料都各有优缺点,例如球墨铸铁管质坚而韧,在性能同时具有钢和铁的优点,也能抵抗水的腐蚀和冲击,同时具有良好的密封性,但是往往制造成本很高;与水泥管相比,钢管的材质很轻,具有抗高压、震动的特性,但是抗腐蚀性不足,且生产成本高;钢筋混凝土复合管,这种材料在很多性能上都比较好,例如成本较低,抗腐蚀性能佳,不易形成水垢,但是也有其弊端,重量较重,施工工作强度相对较大;塑料管安装简单,且造价小,同时使用良好的塑胶材质还能增强使用寿命。另外,在选用阀门的时候,材质的不同对性能也能产生不少影响,采用全铜不锈钢的材料可以避免管材污染,同时使用时间也更长一些。这样就可以为病人提供更加干净、健康的水,提高他们的就医质量。
(二)管道噪声污染
在现阶段,排水管道的噪声污染主要是卫生器具排水道横关引起的水体与管壁冲击的声音,在排水横管中有撞击管壁,同时在空气中起水引发了气泡,由此产生的声音,加上排水管水流动的声音,这些就组成了水流入管道的噪声污染。正因为这样,在高层建筑施工的过程中,应该针对性的对排水管道的噪声加以改造,进行针对性的处理,才能降低噪声对人们生活的影响。噪声的来源主要出自两个方面:振动噪声和流水噪声,两种噪声的处理方式是不同的。振动噪声主要是建筑给水排水过程中产生的,目前因为土地资源稀缺,导致高层和超高层建筑物不断出现,为了给人们供水,建筑过程中必须得设置加压泵房,从而使最高层的用户可以及时得到供给,但是这就是制造噪音的源头。水流噪音也就是人们在排水管道中听到的声音。用较好的材质只能将声音隔断,但是水流本身产生的噪音却无法消除,这是事实存在,在今后的给水排水工程中要尽量将流水噪声降低,才能更好的对噪音进行控制。此外,消防也是给水排水工程应该注意的重要问题,尤其是高层建筑涉及到的人口较多,火种元素复杂,更应该做好消防工作。
(三)施工人员的专业素质
施工人员的专业素质水平较低,目前我国建筑项目的施工人员多为农民工,其自身的文化水平较低,并且没有接受过专业的施工培训,从而导致在施工过程中相关的施工操作达不到规范要求,对于一些专业技术要求较高的施工环节,工作人员只能依靠工作经验来进行,从而使得施工过程较为随意,对于一些施工的小细节都不能进行有效的处理。例如在暖通施工中,管道的大小、管路连接设计以及相应的安装位置都不够合理,整体的施工效果较为粗糙,增加了供暖管道在使用过程中的安全隐患。
二、给水排水施工技术探讨
(一)大胆使用新管材
在一个城市中不能运用太多品种的管材,因此,对于管材的选择不仅要考虑其造价,同时也要考虑良好的性能,要根据实际情况,尽量选择健康、节能的材质,科学合理的设计也可以保证正常的供水,同时也可以实现良好的效果,保证用水安全、科学。
1.管道顺序确定
管道顺序的确定是布置方案设计的开端,工作人员首先要确定所设计的管道传输介质,一般情况下气体介质的管道应在上方布置、液体管道应在下方布置,热介质管道布置在上方、冷介质管道布置在下方,并且还要根据管道自身的特点来对位置进行相应的调整。
2.管道间距确定
管道间距的确定原则首先就是要保证相邻管道间的正常功能不受影响,并且所设计的间距可以满足日常工作人员维修、检查、安装等操作需求。但是在对室内管道间距的设计过程中,由于室内的空间是一定的,所以并不是所有管道间距都较大才是最合理的。一般对于室内管道的间距设计其距离在100mm左右为宜,对于呈并列排布的管道要保证管道的突出部位间距大于100mm。
(二)做好排水管道噪声的控制
结合高层建筑施工经验来看,双立管排水系统能够有效的降低噪音,且排水能力也更好,这是利用平衡水管的正负气压的原理,能够有效降低侧面的噪音。另外,在排水管使用方面,国家也制定了相应的标准,根据不同地区的特色选择适合的管材,只有这样才能达到良好的效果。
1.给水管道安装
(1)在对给水管道进行安装时,工作人员首先要对安装图纸有一个详细的了解,并对管道支架位置、间距等内容进行检测,保证其实际的安装效果可以满足预期要求。
(2)对于管道的安装设计,还要为管道后期的维修、检测以及改造等工作提供充足的空间。例如在法兰的焊缝操作中,要保证其与墙面具有一定的距离,并且不要设置在较为隐秘或空间构成较为复杂的区域,为日后的维修、检查预留出充足的空间。
(3)在安装过程中,要保证是施工操作符合相关的施工规范,如果在施工过程中因情况的变化不得不需要间断施工,施工人员一定要做好对管口处的保护工作,避免因长期暴露在外界环境中对管路内部造成影响,从而影响后续施工工作的进行,造成不必要的成本支出。
(4)在对管路进行连接时,由于整个连接过程是由人工操作来完成,多少都会造成一定的误差,所以为有效地消除管路连接处的误差,施工人员要根据施工方案的相关要求来对其进行调整,从而达到消除误差的效果,但是施工人员在调整的过程中严禁使用加热或增加偏垫的方式。
2.排水管道安装
排水管道与给水管道在安装技术方面上存在一定的相似性,但是由于排水管道自身的特点,使得其实际的安装过程中与排水管道安装存在一些区别。
(1)对于排水管道的安装首先就是要保证其运行的安全性,对于塑料材质的排水管道进行安装时要对其伸缩性进行充分考虑,一般都要安装相应的伸缩节,并且其间距应小于4m。
(2)排水管道中的通气管要与其他管道区分开,严禁与其他管路共同使用一个排气口。
(3)在对排水管道进行安装时,还要根据其施工区域的实际情况来设置相应的检查口,一般检查口的高度为距地面1m,并保证其误差在20mm范围内,检查口的设置位置应该以便于日常维修,并且还要对立管的检查口设置相应的检查门。
(三)加强建筑给排水施工中的质量和安全管理工作
建筑给排水施工不仅要确保管材的质量,同时也应该注意安全施工,首先就是要有专门的监管机构对施工进行严格的检查,满足设计的要求,同时排水设备与选购的材质应该由监督机构进行鉴定,只有合格的材料才能够在施工中使用,施工完毕后也要对整个给水排水工程进行审核,对于那些不合理的地方要进行及时的调整,同时施工要符工艺要求,对材料的品牌和规格要进行严格的监督,避免因为采用不合格产品而影响整个工程的质量。其次,监督应该贯穿在给水排水整个施工过程中,遇到不合格或者不合理的情况要及时进行监督和管理,做到施工安全、合理,管材合格,明确在施工过程中的职责,提供质检报告,要杜绝不合格的工程。
三、供暖管道施工技术探讨
目前,我国的供暖管道施工形式多样,单纯连接无混合的连接方式是目前最为常见的连接方式。用户的热媒参数与热网完全相同。来自热网的水直接进入用户供暖系统,放热降温后返回回水管。供暖管道的安装质量决定着功能质量,所以施工人员要切实做好供暖管道的安装工作,提升供暖质量。
对于供暖管道的施工,施工人员一定要严格按照设计的施工流程来进行,由于整个施工工艺流程联系较为紧密,一个环节出现问题就会对后续的施工造成影响,所以施工人员一定要做好每个的环节的施工工作,如果在施工过程中出现问题,要根据施工的实际情况做出相应的调整,保证项目的施工效果。
四、结论
综上所述,给排水工程是建筑施工中最为重要的环节之一,在进行给排水施工过程中,有较多的因素直接影响着建筑给排水运行的效果。因此,总结给排水施工中的关键技术,提高给排水质量是施工人员必须掌握的技能。给排水系统工程的质量直接关系着整个建筑的质量,建筑使用过程中可能造成水管堵塞,从而造成更严重的影响,也会带来更大的经济损失。水管管材的选择的工作尤其关键,对今后的用水质量发挥着重要作用。给排水工程不仅要注重管材的质量问题,也要对整个工程进行严格监管,让不合格的材质、不合理的施工尽早避免,做好室内外的消防工作,保障工程安全施工,确保用水安全。消除在施工过程中存在的问题以及安全隐患,促进建筑工程项目施工质量水平的全面提升。
来源:睿医界 黄永鹏
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
  • 肖拾根
    肖拾根 2018-05-14 2楼
    挺好的,降低流速,减少冲击力度。可减缓杂音,同时管道做减振措施。
    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018-05-14 3楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-05-17 4楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • duanjjxj
    duanjjxj 2018-05-17 5楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-05-18 6楼
    谢谢楼主的资料...
    回复 0 举报
  • 老有所为
    老有所为 2018-05-18 7楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-05-19 8楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-05-20 9楼
    谢谢楼主的资料..........
    #2 0
    回复 0 举报
  • szg169
    szg169 2018-05-20 10楼
    学习了,感谢分享!
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-05-21 11楼
    谢谢楼主的资料.............
    #10 0
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
