建筑结构分区
勘察工程师和结构工程师眼中的地基承载力
发新帖 回复
实际上工程往往是由于沉降过量造成了危害,尤其是不均匀沉降的危害更大。工程勘察设计时,保证承载力的前提下要重点考虑沉降问题,单说承载力是不够的,也是不太科学的。 比如湿陷性黄土场地,天然土的承载力往往较高,但是土浸水后会发生较大的湿陷性沉降,因此,预防湿陷沉降是黄土地基的主要问题。 又比如对孔隙比高的土,对欠固结软土,其固结沉降是需重点考虑和预防的关键问题,单考虑满足承载力,是不能预防工程事故的。
有时候需要考虑地基的稳定性,比如边坡边缘。
对于自重小于浮力的建筑地下结构,需考虑抗浮稳定性。
勘察岩土工程师需考虑的重点问题:
地基稳定性,地下水情况,地基土层的承载力,处理措施和建议,特殊情况影响。
提出安全适用,质量可靠, 经济合理,环保的地基基础形式。
楼脆脆就是因为施工单位不懂地基原理,经验主要造成的。
设计结构工程师需考虑的重点问题:
上部荷载,地基承载力,地基变形,基础形式及抗冲切,抗剪切等,上部荷载的分部,基底反力情况,不均匀变形情况等。
以及地震条件下承载力验算等。
要设计出施工图。
1地基承载力要点全览
2地基承载力常见疑问
3地基承载力基本概念及术语发展
4地基承载力的应用
5地基承载力深度修正原理解释
斜塔是地基长期发生了不均匀沉降造成的,“楼脆脆” 是堆土加降雨引发了基础剪切破坏。
地基承载力的修正主要是从剪切破坏这个角度去考虑的,没有考虑沉降,也就是说,沉降问题和基础深度、宽度关系不大。
工程上采用的地基承载力、以及地基承载力的试验,其实是既考虑了变形,又考虑了强度而得到的一种设计值,由于试验影响深度仅为载荷板直径的1-2倍,因此,载荷试验不能反应实际工程的沉降,其不能反应深部土层的变形参数,载荷试验的沉降完全不是工程的沉降,尤其是对下卧有压缩性较大土层的地基。
《建筑地基处理技术规范》《建筑地基基础设计规范》以及地基检测规范,黄土规范;公路、铁路等规范附录,都有各种天然地基,人工地基的试验方法。
其原理已经在上面的脑图及土力学里,建议大家掌握核心,应用起来就不会教条主义和迷茫,土力学非常重要。
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  • 收藏10
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
