弹性板与刚性板之争——解析设计中选择刚性板的局限性文章作者:刘孝国 转载于公众号:PKPM构力科技 工程案例引出的问题 01 一般很多设计师在结构内力计算、配筋设计时会按照普通的分块刚性板处理,当然一般情况下是没有问题的,但是特殊情况下可能也存在一定的问题。本工程案例中遇到的问题就是特殊的一例,如图1所示这样一个结构,在按照刚性板计算完毕之后查看第三层的梁配筋发现配筋特别小,设计师定义了弹性板重新计算,发现部分梁配筋增加了大概6-8倍,柱配筋也增大3-4倍。图2所示为此结构第三层的三维图,其中显示了高于平层斜板和周边的U形楼板。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享
谢谢楼主分享支持楼主分享好资料
