采暖知识
作为采暖用户,知道一些基本的采暖知识还是很有必要的。
用户为什么不能取用暖气中的水?
暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。
为什么用户需要了解一些基本的供热知识?
因为供热设施结构复杂,管道内部介质有较高的温度和压力,为了安全用热,用户应了解和掌握一般的供热常识,当遇到问题时便于及时、正确的处理和反映,避免和减少供热事故的发生。
壁挂炉的耗电量大吗?
壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。
壁挂炉内的膨胀水箱的作用是什么?
吸纳密闭系统内的水因温度发生变化而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
用户为什么不能遮盖暖气?
加上“包装”的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。建议采用整体移动式装饰罩。
壁挂炉采暖系统会发生结垢吗?
在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
为什么不能擅自改装采暖设施?
(1)居民室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的,擅自改动采暖设施,容易导致水力失调,影响供热效果。
(2)居民自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。
为什么采暖系统要设自动排气阀?
采暖系统在运行中,管道内部残留的气体往往存在系统的高点,而当这些气体积累到一定程度就会产生“气塞”阻碍水的流动,导致散热器不热。因此,在采暖系统中的最高点要加自动排气阀。有个别用户出于美观考虑,擅自去掉自动排气阀,导致整个单元不热。
为什么暖气要设手动排气阀?
集中供热是靠热水的传递来实现的,而热水中夹带的气体,可能积累在散热器内,尤其是楼顶层散热器不能正常散热,并出现一半热一半凉现象,甚至不热。因此,散热器要设手动排气阀。但由于手动排气阀材料比较脆弱、易断,因此,手动排气阀的排气操作,用户不得随意操作,操作时不要用力过大。
为什么采暖管道要定期检查?
供热设施在使用过程中,受外界环境的影响,其管材、管件的使用寿命将发生变化。例如:卫生问的采暖设施由于环境潮湿,使用寿命就要缩短,而卧室等干燥房间,使用寿命就要延长.为确保安全供热,用户对室内供热设施要定期检查,发现问题及时向所在供热单位反映,检查周期通常为每年两次,及供热前一个月的外观检查和供热开始的密封性检查,特殊情况除外。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
【暖通学院】第九期 暖气片设计艺术化,你也可以成为大师!暖气片作为现在家装中必不可少的取暖设备,你是否也为它样式少且造型单调的问题而烦恼过呢?今天德国HM为大家介绍几款时尚的暖气片设计。 暖气片在我们记忆里一直是丑陋,单一的功能性供暖设备,但在随着现在家装市场不断的在变化,而暖气片也迎来了它的新生,暖气片这个名称已不再适合,或许称之为供暖家装更为合适。 现在的供暖系统要做到新型材料和现代科技相结合,然后一个个精美的暖气片就出现在人们的视线中。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
