正在加载...
像办公楼 这种带卫生间的 是不是和公寓一样也得在公共区域设置水表? 第二个问题就是 排水立管可以合用么?去掉一根排水立管。。 有没有条纹规定 请给出规范依据,谢谢。
0人已点赞
全部回复(4 )
水表的设置要看甲方要求,需不需要计量,一般计量要设在管井等公共部位;排水立管经计算满足流量的情况下可以合并为一根立管,但不建议合并,因为如果后期产权为两户,管道坏了的话容易引起纠纷。
水表的设置就看怎么管理了。个人认为排水立管是可以合用的。
主题
粉丝
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
一、高层建筑给水系统设计步骤详解 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式一般为两阀(闸阀、止回阀各一) 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部3-4层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板水表的设置要看甲方要求,需不需要计量,一般计量要设在管井等公共部位;排水立管经计算满足流量的情况下可以合并为一根立管,但不建议合并,因为如果后期产权为两户,管道坏了的话容易引起纠纷。
