土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程中造价体系与施工管理水平关系
水利工程中造价体系与施工管理水平关系
发布于:2018-05-10 13:22:10 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要:造价体系与施工管理水平之间的关系研究对于提高我国水利工程施工企业的管理水平和造价体系的完善都显得尤为突出,通过对工程造价体系结构特点的分析,得到了工程造价的确定方法,着重分析了工程质量与成本、工期和成本之间的关系,提出了最优点理论,对施工项目利润率和综合管理水平指标进行分析,对于提高施工管理水平,完善工程造价,提高施工企业管理水平具有一定的借鉴意义。
关键词:工程造价;施工管理;工程质量;工程工期
引言
近年来,我国水利工程建设在工程规模、工程质量、工程技术和管理方面都取得了显著的成绩,给我国的经济持续发展奠定了基础;但是随着国际化的到来,国际上的很多企业以其在资金、管理和服务等方面的优势,对我国的水利工程建设造成了一定冲击影响。因此,研究造价体系与施工管理水平之间的关系对于提高我国水利工程施工企业的管理水平和造价体系的完善都显得尤为突出。在工程造价方面,高建洪对于目前国内水利建设的形式发展,研究了近年来国内造价体系的发展过程,并从工程造价的体系结构各方面进行了分析研究;张军分析了国内水电行业工程造价对工程建设的重要性,提出了造价动态管理机制在水利工程中的应用,为水利工程造价体系的建立提供了新的思路;工程施工管理方面,刘志光通过分析了我国水利工程管理中出现的问题,提出了对施工管理中质量控制这一重难点的控制;舒丹分析了数字技术在水利施工中应用,着重研究了在现代施工管理中数字技术的优势特点[1]。通过以上研究分析,很多学者也工程造价体系和施工管理进行了分析研究,但是同时可以看出,大多数都是单纯的从工程造价体系或是从工程管理方面进行的分析,而对于将工程造价和管理水平之间进行联系研究的较为鲜见。因此,文章从造价体系和施工管理方面的联系上着手,对工程造价理论进行了分析,提出了工程造价新的确定方法,重点分析了工程造价和施工管理水平之间的关系,这对于水利工程中能够实现工程企业实现更大利润的目标,提高企业经营决策能力,也对水利工程项目提供一些参考。
1、工程造价的理论和确定方法
1.1 工程造价的构成及特点
水利工程中的工程造价从本质上分析就是水利工程产品的价格,而组成价格的结构,无非也是形成价格的各个因素;主要考虑的工程生产成本、收益利润和产生的税金3个要素,同时水利工程产品价格符合价值规律。同时,由于水利工程项目以其巨大的政府投资和公益性性投资而有着自己的特点,具体特征如下:一般产品属于大批量产品,需要统一计价,而水利工程产品由于受到各个因素的影响,其中包括受到工程结构、工程规模、工程功能和不同的工程标准的影响,因此对于水利工程产品的价格不能统一计价,需要对不同的产品进行分别计价。水利工程产品先计价后生产的模式;由于水利工程建设周期较长,应首先将产品的报价提交,然后进行生产,正是由于造价会受到建设周期的影响产生波动,而具体的造价具有不稳定性,需要对工程造价进行动态管理。工程造价高、受到多种因素影响,技术较为复杂,工程造价受到施工技术和施工管理的影响较大。
1.2 工程造价的确定方法
水利工程中工程造价的确定方法很多,但是随着水利造价管理体系的发展,目前水利工程中造价也进行了管理体制改革,实物量分析方法、工程量清单方法等工程造价方法被应用到工程中,以下就是在工程项目中工程造价常用的几种方法。类比估算方法,类比估算法一般适用于两种情况下,一种是项目与之前有过完成的项目类似;一种是对工程项目进行估算的工程造价人员具有较高的专业技能;因此,类比估算法通常在估算精度不高的前提下对项目工程进行评价估计,需要有之前已完成的工程项目作为对照。这种方法的优点在于工程项目造价是根据实践经验和实际数据进行对比的,具有较高的可信度,而估算类比法的局限性则是更多情况下缺少具有同样类型的工程造价项目作为对比。近年来,有学者将数学中的神经网络理论等应用到造价工程中的类比估算法中,这对于这种较为传统的方法提供了一些更好的参考。参数估计方法,参数估计法是通过建立数学模型作为基础进行估算工程造价的一种方法,通过建立数学中的关系式,通过关系式就可以对工程中的造价进行较为精确的估计,并且可以对不同项目成本进行估算,主要优点是,计算简单方便,并且快速,需要较少的参数就能通过数学模型进行精确的计算;缺点则是数学模型由于并不能完全反映出工程项目的特点,因此数学模型的建立跟实际工程项目差别较大。实物量方法,进行实物量分析法需要对工程项目的各个具体工作项目、要求和施工情况进行资源配置而进行编制项目投资的一种新的思路方法;该方法主要是通过研究水利工程中的直接成本和间接成本;直接成本主要根据水利工程的施工实际工程量、工程的进度要求,所需要产生的人工、材料以及施工设备等资源的资金成本。间接成本则是对施工中出现的辅助工程费用、施工管理费用或是其他的各种税费等资金成本;实物量法的主要优势则是能够适应不同的水利工程项目,并能反映施工各个阶段对工程造价的影响,准确的定位资金消耗;缺点是该方法需要分析的条件较多,编制较为复杂。工程量清单方法,该方法要求首先对水利工程项目所需的材料总结清单,根据材料清单对工程造价进行估算,而后自下而上得到工程项目的总成本,该方法工作量大,估算的精度较高,可对一个工程的每个部分进行分别估算,也是更为接近成本的一种估算方法,缺点就是在总结材料清单的过程消耗的时间较长,信息量大,同时,工程清单所使用的数据也受到时间的限制,因此在成本估算中对成本价格的变化进行调整。
2、造价体系与施工管理水平关系
2.1 施工管理水平的衡量
水利工程施工项目是建设过程的产物,施工管理则是为了达到施工产物产出的目标而对项目进行有组织、有计划、有目的的控制、协调和监督等过程的总称。因此,项目管理是一个工程能否顺利实现施工企业目的的重要过程,同时也说明了这个过程的复杂性。施工项目的管理和企业管理情况不同,特别是水利工程项目,要求水利施工企业将施工过程作为对象进行分析。同样衡量施工管理水平的指标受到管理内容的影响,项目管理施工内容主要包括项目管理组织、管理计划提出、管理目标、施工中信息管理等,因此,施工管理水平的衡量和项目管理的内容息息相关。项目管理众多内容中个,其中目标控制又分为成本控制、工期控制和质量控制,而这3种目标控制之间的关系较为复杂,特别是在进入水利工程施工阶段,工程质量、工程工期与工程造价的问题,也是目标施工管理水平和工程造价体系关系研究的重点。三者之间是紧密相连的,质量控制是工程项目中首要位置,任何情况下要首先保证工程质量,在施工质量、施工工期与工程造价发生冲突时候,都要以工程质量为首要维护对象。
2.2 项目造价与施工管理水平的关系
2.2.1 工程质量及其项目成本关系通过分析水利工程质量成本的构成,可以看出工程成本和水利工程产品质量有着紧密的关系,具体关系见图1,从图中可以看出,故障成本和工程质量成本呈反比,工程质量成本越高,质量出现的质量缺陷率越低,故障成本越高;而坚定成本则是和质量成本呈现正比关系,工程质量越高,缺陷率越低,鉴定成本越高;因此在故障成本和鉴定成本直接就有一个最佳质量的交点,同时也是总的成本的最低点,把这个最低点可以称为最优点,在施工项目成本管理中,找到最优点对于施工项目是很关键的。2.2.2工程工期及其项目成本关系对于一个施工企业,在施工规定的工期内完成项目也是反映了施工项目管理水平的高低,将一个大型的水利工程项目按照预期的工期顺利完工是一项极为复杂的工作,不管在管理方面,还是工程技术方面,都需要管理单位能够采取有力措施,保证工期与成本之间的关系,具体施工工期与成本关系。考虑工期问题的时候,将成本分为直接成本和间接成本,工期时间延长,在一定的工程中投入中成本是降低的;但是工期延长造成间接成本的增加;制定合理工期对于成本的控制还是具有非常大的影响,尽量降低间接成本但是又不能造成直接成本的激增,选择最为合适的工期显得尤为重要。
2.3 利润空间与施工管理水平的关系
研究水利工程中施工管理水平与造价体系的关系的最终目的,就是为了实现施工企业完成施工项目,实现施工利润的目的;为了分析施工企业利润和施工管理之间的关系,提出了施工利润率和综合管理水平指标的概念,综合管理水平指标是反应社会一般管理水平和综合管理水平的比值,综合管理水平越高,指标越小;分析二者之间的关系,具体利润率和综合管理水平指标之间的关系。一个施工企业的利润率和综合管理指标呈现反比,综合管理指标越大,说明综合施工管理水平较低,利润率较低;综合管理指标越小,利润率越高;综合管理水平指标的确定主要是通过特尔斐方法确定,对管理水平进行评价。
3、结论
文章分析了工程造价体系与施工管理水平的关系,分析了工程造价的结构和特点,提出了工程造价的确定方法;对于工程造价体系与施工管理,特别研究了施工管理水平的衡量标准,着重分析了质量成本、施工工期与工程造价的关系,得到相应的关系曲线图;提出了利润率和综合管理水平的概念,分析了利润率和综合管理水平指标的关系曲线,为水利工程项目施工中处理好工程造价和管理之间的关系提供了一些参考。
本文来源:水利水电施工技术
全部回复(3 )
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    谢谢分享
    2018-10-30 15:29:30
  • wzjzwh
    wzjzwh 板凳
    谢谢提供共享
    2018-06-08 16:45:08
水利工程资料库
1.28 万条内容 · 181 人订阅
水利部2003年《农村水电站岗位设置及定员标准》word版
这是经过整理的word版,希望可以帮到有需要的人。 补充:SL357-2006《农村水电站可行性研究报告编制规程》修订时改名为《小型水电站可行性研究报告编制规程》,此标准也可认为是小型水电站的标准。
