地源热泵空调
地源热泵空调是采用节能环保的地源热泵系统,其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统,也称土壤耦合式热泵系统。具体采用立埋的埋管方式,以水作为冷热量载体,水在埋于土壤中的换热管道内与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。
冬季循环水通过埋在土壤中的高密度聚乙烯管环路,从土壤中吸收热量,使循环水温度升高,供给地源热泵机组,同时由热泵机组提供热水,通过地板辐射给室内供暖;夏季循环水通过地埋管将热量排放到土壤中,使循环水温度降低供给地源热泵机组。再由热泵机组提供冷冻水,通过风机盘管给室内供冷。
地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤和湖泊中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。因而运行费用较低
地源热泵比风冷热泵节能40%,比电采暖节能70%。比燃气炉效率提高48%。所需制冷剂比一般热泵空调减少50 %.
地源热泵空调相比常规的中央空调,集中央空调、地板采暖、生活热水于一体,采用欧洲的最先进热泵技术和暖通技术,是水质空调,最舒适的节能空调,地源热泵利于推行低碳经济更适合人类的可持续发展,是地热能等可再生能源的开发利用。
地源热泵空调技术是利用地表浅层水源(地下水、江、河、湖、海)土壤吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能,采用热泵原理,通过少量的电能输出,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
地源热泵空调利用全新再生能源地热源,进行能量转换。开辟了一条利用清洁能源的新途径。
相比常规中央空调,效果更为稳定,只通过少量的电能输出,就可以实现低位能向高位能的转换,更清洁环保,且实现制冷、地板采暖和供应生活热水,一机多用,性能方面稳定,且运行寿命长。
特点
地(水)源热泵与常规空调技术相比有着无可比拟的优势。
(1) 利用可再生能源:属可再生能源利用技术
地源热泵从常温土壤或地表水(地下水)中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。
(2) 高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术
地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。在制热制冷时,输入1KW的电量可以得到5KW以上的制冷制热量。运行费用每年每平方米仅为15——18元,比常规中央空 调系统低40%左右。
(3) 节水省地:
1)以土壤(水)为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。
2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
(4) 环境效益显著 该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
(5) 运行安全稳定,可靠性高:地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也不会有发生爆炸的危险,使用安全。燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。由于土壤深处温度非常恒定,主机吸热或放热不受外界气候影响,运行工况非常稳定,优于其它空调设备。不存在空气源热泵供热不足,甚至不能制热的问题。整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。维修量极少,折旧费和维修费也都大大地低于传统空调。
(6) 一机两用,应用范围广
地源热泵系统可供暖、制冷,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于住宅的采暖、供冷。
(7) 自动运行
地源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费低;自动控制程度高,可无人值守;此外,机组使用寿命长,均在20年以上。
采集能源方式
1. 抽取江河湖海水源方式; 2. 抽取地下井水源方式; 3. 埋设地埋管方式。
抽取江河湖海水源和抽取地下井水源方式一般用于大型建筑较多较好,埋设地埋管方式用于大型建筑近几年也多了起来,如武汉新火车站、湖北新档案馆、武汉奇石馆、上海国际会展中心等。 江河湖海中的水含有杂质及矿物质较多,也就是水的硬度较高,设备 及系统易结垢,长时间系统效率下降,另外,设备维护量大,也影响设备运行寿命。地下井水的硬度就更高,钙镁含量非常高,趋于饱和,设备结垢和淤积就更加容易。地下埋管方式不存在设备系统结垢和淤积问题,因管道里的水是密闭循环的一次性充填的自来水,不与土壤接触,不会溶解土石中的钙镁化合物,也就不存在结垢问题。
全球领先的热泵技术
● 全热回收:即可以是一台采暖制冷的空调,也可以变成一台热水器。
● 全内置:水泵和膨胀罐等水力模块全部内置到机组内,少占安装空间,使用安装更简单,运行更稳定。
● 强大的热水功能:生活热水同采暖水是完全不同的两个水路,没有任何交叉污染问题,生活热水和采暖水可设定不同的水温, 比如 55度和45度;不同季节的生活热水完全自动提供,即使在过渡季节制冷需求很小的时候,不需要人工去切换任何阀门和干预。
● 使用简单:只要开启主机电源,并选定制冷或采暖模式即可。系统设计标准化
● 两管式室内主管路布置,专利设计的白金温控器可同时控制制冷空调和地暖,特别是冬天采暖可灵活选择地暖+风暖、地暖或风暖的模式。
● 白金温控器和主机之间有联动控制功能,杜绝了压缩机和水泵的无效能耗,并提高了压缩机的运行寿命。
● 缓冲水箱的设置使系统运行更稳定,杜绝了主机故障的发生,延长了压缩机的使用寿命。 系统安装标准化
● 地下换热器采用标准分水器安装模块,使得调试检修更为简单。
● 风机盘管和地暖采用标准分水器安装,控制阀门全部安装在分水器上,杜绝了室内漏水点的产生,也使得调试和维修更简单。
● 系统的主机、管路、末端和控制等主要部件全部是由DISMY生产,所有部件完全匹配,系统稳定性更好,杜绝了传统东凑西拼的做法。容易出不兼容的质量问题并导致售后服务相互扯皮的问题,免除了客户对售后服务的担忧。 验收和售后服务标准化
● 客户和代理商按照DISMY的工程验收标准对工程进行验收,确保工程质量符合DISMY的标准要求。
● 每一个工程全部由DISMY总部工程师现场调试。
● 由DISMY公司提供最终系统的质量保证书,提供永久性的售后服务。
● 所有售后服务由DISMY授权的代理商或特约维修公司进行。
● DISMY为每个客户提供全球的产品质量保险,免除了客户的后顾之忧。
地源热泵空调产品系列
1、通用型水源热泵机组:通用型水源热泵机组,产品成熟、性能稳定,广泛适用于各种地源条件的工程项目。换热器具有“大温差、小流量”工作特性,为用户最大限度节省宝贵的水资源,降低机组运行费用。
2、高效满液型水源热泵机组:高效满液型水源热泵机组具有世界领先水平的满液式技术,独特的回油技术,节能效果比国家标准高30%。满液式水源热泵机组采用满液式蒸了器,换热效率高。
3、环保高温型水源热泵机组:于2006年推出新一代环保型高温水源热泵机组。出水温度60-70℃,实现一机三效——冬季制热,夏季制冷、提供生活热水。
4、地源热泵机组:GHP型地源热泵机组专门针对地温工况设计研发,能较好地适应低温工况,尤其适用于土壤源热泵项目,机组采用模块化设计,使用进口制冷压缩机,效率高、噪音低、性能可靠。
5、防腐蚀型水源热泵机组:2005年针对劣质水源开发了防腐蚀型水源热泵机组,采用了防腐蚀的高效换热器,适用于海水、污水、地热尾水、坑道水和工业废水等劣质水源。
地源热泵空调与传统空调比较
1、环保节能
普通空调对环境的影响是很严重的,它不仅对臭氧层造成严重的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还由于夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅周围的环境更加恶劣;而地源热泵可以利用大地的蓄热能力,把夏季多余的排入大地的热能在冬季取用,把冬季多余的冷能在夏季取用,以达到冬夏两季室内的采暖与制冷。同时该装置的运行几乎没有排放物和废弃物,所以不仅对大气没有影响,还能使大地不至于过冷和过热。
2、运行费用
地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷和提供生活热水于一身。—套热泵系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统,从而也增加了经济性。由此可得出结论:地源热泵系统虽然由于室外部分比较复杂,初次投资高于普通空调系统,但普通空调的运行费用远高于地源热泵系统。
3、使用寿命
普通空调寿命一般在15年左右,而地源热泵的地下换热器由于采用高强度惰件材料,埋地寿命至少50年。因此,从使用寿命和运行费用来考虑,地源热泵系统的经济性是高于普通空调系统的。
项目的可持续性
地源热泵中央空调是一种高档次的新新的耐用商品,地源热泵系统具有经济、节能、环保等多方面的优势,也不存在分体空调那样影响建筑外观造型美,同时弥补了我国传统的供暖制冷方式存在的许多问题,更重要的是在很大程度上为社会节省了能源,为环境减少了污染,缓解了电荒,也节省了开支。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 353 人订阅
空气源热泵机组计算与安装一、空气源热泵机组原理和结构 空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。 按照逆卡诺循环原理,该系统主要空气源热泵主机和末端两大部分组成。空气源热泵机组与末端共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,提供冷气或采暖。空气源热泵机组是采暖系统中的主机,由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体)。
