一、观感质量
根据现场情况,分析实测数据,针对性的对模板支撑体系进行调整,降低结构胀模、漏浆错台等现象,提高观感质量。
宽度大于300mm洞口加设过梁,入墙长度为250mm;《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》3.0.11。
未经设计同意,不得在墙体上开凿水平沟槽《砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011》9.1.6;线管开槽应机械开槽,开槽宽度、深度应满足要求;线管固定牢固,封堵密实,线管不外露,并进行挂网;建议对线管集中部位提前排版好,浇筑砼或进行灌浆;对使用空心砖墙体,建议采用“水电先行,随砌随埋”的施工工艺,避免后期墙面开槽。
砌体施工前,应统一组织交底,并制作排版图;墙体砌筑前,应对砖进行筛选,断砖应做配砖使用;施工过程中,管理人员应加强巡视,发现问题及时纠正;墙体砌筑灰缝应饱满,水平灰缝80%,竖向灰缝根据使用材料应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》要求。
导墙施工应严格按序施工,降低渗漏隐患;导墙支模前,应对底部、侧面进行凿毛处理,保证导墙与原结构整体性,避免存在冷缝;支模建议采用定型夹具,保证导墙尺寸符合要求;砼浇筑前应浇水湿润,并振捣密实,避免出现麻面、狗洞现象。
窗台压顶应严格按序施工,在施工前对施工人员交底到位;墙体砌筑至压顶标高位置,进行支模浇筑压顶,浇筑应振捣密实,保证成型质量;压顶入墙长度、高度均需满足要求;完成后,监理应进行检查验收,不符合要求压顶及时整改,避免渗漏及窗角开裂。
严格按序施工,做好施工前交底工作;封堵前,应使用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净;然后进行扩孔,并提前浇水湿润,永膨胀水泥砂浆从外墙外侧进行封堵密实;待砂浆达到一定强度后,再从内侧施打发泡剂;外侧待砂浆干燥后,用聚氨酯防水进行涂刷三次,第一遍为白色,第二遍为红色,第三遍为黑色,形状为直径150mm的圆形;施工过程中应加强过程检查,确保封堵质量。
构造柱支模前,应先粘贴双面胶条,避免漏浆;支模时应避免破坏墙体,建议利用马牙槎进退,在内部进行加固;并设置投料斗,便于一次浇筑到位;砼浇筑前,应做好施工人员交底;砼浇筑应密实,避免存在蜂窝、麻面、狗洞现象。
砌体施工前,应统一组织交底;墙体砌筑前,应对砖进行筛选,断砖应做配砖使用;施工过程中,管理人员应加强巡视,发现问题及时纠正;墙体砌筑灰缝应饱满,水平灰缝80%,竖向灰缝根据使用材料应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》要
求。
砌体施工前,应统一组织交底;墙体砌筑前,应对砖进行筛选,断砖应做配砖使用;施工过程中,管理人员应加强巡视,发现问题及时纠正;墙体砌筑灰缝应饱满,水平灰缝80%,竖向灰缝根据使用材料应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》要求。
二、共性问题
卫生间导墙浇筑夹渣模板,破损、偏位,支模墙底部凿毛不到位、漏设现象。
1、外窗预制块放置间距不符要求;
2、外窗发泡剂施打不密实;
3、外窗底部窗台压顶缺失。
1、砌筑内墙存在灰缝不饱满、瞎缝、断砖上墙、顶塞缝留缝不符合要求;
2、砌筑砂浆直接落地,未设置灰斗;
3、大于300mm配电箱洞口未设置过梁。
现场模板支撑问题较多,存在模板拼缝较大,易漏浆;支模时使用模板支撑;顶板背楞存在单钢管受力;顶板背楞间距大等现象。
主体拆模后,存在夹渣、漏浆、错台、烂根等现象,表面缺陷修补方式不合理。
1、墙面线盒抹灰时无保护;
2、墙面开裂、空鼓修补不规范;
3、抹灰施工前基层涨模部位未先剔凿;
4、墙面阳角破损。
1、地下室顶板存在渗漏;
2、后浇带止水钢板设置不均匀、未交圈或搭接部位未焊接等。
砌筑砂浆落地搅拌,未设置灰斗。
整改建议:
增加灰斗,确保砂浆质量。
三、优秀做法赏析
外墙螺杆洞封堵后分不同颜色涂刷防水涂料
止水钢板交接部位焊接严密
剪力墙模板加固严格按照方案执行
悬挑部位及后浇带支模架独立搭设
反坎基层人工凿毛
反坎基层机械凿毛
构造柱上部钢筋搭接长度及箍筋加密设置到位
构造柱顶部设置投料斗
电箱位置采取预制构件,上下预留穿线孔
窗台板浇筑按工艺顺序施工
墙面甩浆覆盖率高,毛刺感强
抹灰空鼓开裂修补按方案执行
来源:建筑工程项目管理中心
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1524 人订阅
丰城电厂73死事故后,建设单位领导坠楼身亡,高管纷纷离职本文来源:北京时间,新京报 据北京时间消息,5月7日上午,赣能股份发布重大事项公告称,公司第七届监事会监事、监事会主席李忠清坠楼身亡,有关部门已介入调查。目前,公司的生产经营情况一切正常。 赣能股份是什么公司?监事会主席李忠清是谁?为何公司监事会主席会坠楼身亡? 据悉,江西省投资集团公司是江西赣能股份公司控股股东,而江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂为项目的法定建设单位,是江西赣能股份有限公司的子公司。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
