土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【技术贴】再生水处理工艺的选择
【技术贴】再生水处理工艺的选择
发布于:2018-05-09 14:27:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
再生水处理工艺的选择。不同的水质要求,处理工艺亦不同,再生水回用处理工艺只有根据污水水质、水量以及回用的水质和水量要求,综合考虑经济技术参数,才能确定最佳处理工艺。据了解,当以优质杂排水或杂排水 作为再生水原水时,因水中有机物浓度较低,处理目的主要是去除原水中的悬浮物和少量有机物,可采用以物化处理为主的工艺流程,或采用生物处理和物化处理相 结合的工艺流程。当含有粪便污水时,因再生水原水中有机物或悬浮物浓度高,处理目的是同时去除水中的有机物和悬浮物,宜采用二段生物处理与物化处理相结合 的工艺。当利用城市污水处理站二级处理出水作为再生水水源时,宜选用物化处理或与生化处理结合的深度处理工艺流程。当采用膜处理工艺时,应有保障其可靠进 水水质的预处理工艺和易于膜的清洗、更换的技术措施。在确保再生水水质的前提下,可采用耗能低、效率高、经过实验或实践检验的新工艺流程。当再生水用于采 暖系统补充水等用途,采用一般处理工艺不能达到相应水质标准要求时,应增加深度处理设施。再生水处理产生的沉淀污泥、活性污泥和化学污泥,当污泥量较小时,可排至化粪池处理,当污泥较大时,可采用机械脱水装置或其他方法进行妥善处理。
磁化光催化集成污水再生利用装置,包括设有进水管、出水管和污泥打包口之集成箱体,所述集成箱体内设有混凝箱、臭氧氧化箱、光催化箱和泥水分离箱,混凝箱通过自动过滤器与臭氧氧化箱连通,其内有与进水管相接之气、药、水混合室,气、药、水混合室出口设射流器嘴,与射流扩大器连通,其射流器喷嘴或射流扩大器外表面装有磁环;所述光催化箱与臭氧氧化箱邻接,其内交错排列有紫外灯件组合件和自动微滤器,底部设有垂直放置之UF超滤器组件,与出水管相连;所述自动微滤器之微滤器排污口与泥水分离箱连通,泥水分离箱内设有固液自动分离器,侧壁设有污泥打包口。本实用新型集多工艺于一体,体积小,流程短,净化效率高,成本低,且可自动控制。
NPR工艺介绍(国内)。NPR技术是一种新型的污水再生技术。它将目前传统的A20工艺和BAF工艺技术有机结合、使两种水处理技术优势互补,缺点互避,并且产生协同作用,极大提高了污水的处理效率。出水水质可以达到再生水回用的水平。可以用于工业生产用水、城市杂用水、农业灌溉等方面。该工艺必将为我国污水再生利用处理技术提供一种新途径。
全部回复(3 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-06-05 15:33:05
  • chenfengpo2007
    谢谢楼主的资料
    2018-05-21 16:10:21
中水处理回用
9848 条内容 · 187 人订阅
城市雨水作为中水原水在中水工程中的应用
1、概述 水是任何其它物质不可以替代的,是一种不可缺少的重要资源,它维系着人类的生命活动和一切与其相关的社会活动,是保持人类社会可持续发展不可缺少的重要因素。 近年来,由于世界人口的迅猛增长、社会经济的迅速发展以及人类生活水平的不断提高,人类对水量的要求变得越来越大,原有的清洁水资源由于受到人类生命活动的影响而污染,因此地球上的水资源利用日趋紧缺。 我国水资源形式十分严峻,如果单从总体来看中国的淡水资源年拥有量为28124亿立方米,其中地表水为27115亿立方米,其余为地下水,总量居世界第6位,但是按人口统计,人均水资源量仅2220立方米,不及世界人均淡水资源量的1/4,并且水资源分布南北显著不均。我国已被列为世界12个贫水国家之一。目前全国缺水城市已达200多座,有近50个城市不得不实行限量供水,缺少不仅仅是许多城市面临的难题,而且已成为世界性的问题。
