臭氧是一种优良的强氧化剂,高级氧化技术电位高,能够氧化许多有机物,如蛋白质、氨基酸、有机胺、链型不饱和化合物、芳香族、木质素和腐殖质等。目前在水处理中,臭氧消毒设备主要用于废水的三 级处理以及受有机物污染水源的给水处理。
采用臭氧消毒设备不仅可以有效地去除水中的有机物,而且反应速度快,设备体积小。尤其是水中含有酚类化合物时,臭氧处理可以去除酚所产生的恶臭。其次,废水中所含的某些有机物,如表面活性剂(ABS)等,微生物无法将其分解,而臭氧却很容易氧化分解这些物质。此外,臭氧还是一种有效的消毒剂,杀菌效果好、速度快,而且对消灭病 毒也很有效。臭氧消毒的效果主要决定于接触设备出口处的剩余量和接触时间,其受pH值、水温及水中氨量的影响较小。
臭氧消毒设备降解石油类污染物反应过程中,pH值、反应接触时间、臭氧浓度等因素对反应历程的影响,研究结果表明:经臭氧消毒设备深度处理后的含油废水,水质可以达到回用水标准。含油废水浓度在12 mg/L以下时,臭氧浓度为2.88 mg/L,接触时间10 min后,去除率可达到95%以上。臭氧氧化设备处理含油废水,在碱性条件下,废水的处理效果好于酸性条件。臭氧对废水中油类污染物的去除作用受流速的影响,流速较大时,臭氧与污染物的接触时间相对较短,去除效果变差,因此利用臭氧进行含油废水深度处理时,一定要严格控制废水流速。
同时臭氧杀灭油田污水中硫酸盐还原菌(SRB)的实验研究,结果表明:臭氧投量的适宜范围为0.4~0.66 mg/L,接触反应时间t>2.5 min。在此条件下,能满足回注水质标准中的细菌学指标。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,感谢分享!
