园林绿化分区
【建筑学院】第七期 景观施工图不会画?不急,福音来啦!(赠送资料)
发新帖 回复
文末有福利。 施工图阶段是景观设计师必然会接触到的一个设计阶段,与方案设计不同,施工图的表达需要更加详细、精准,思路需要更加直白清晰,那么,景观施工图的图纸结构及其内容就显得尤为重要。下面我们将对此进行介绍,以供大家工作中进行参考。 一、概况部分(图号以LN开头,图幅A2) 1、LN-0首页(A2, 按公司标准) 2、LN-1.01图纸目录(A2图纸目录按公司标准) 3、LN-2.01设计说明(制作标准版,不同项目只进行局部修改;按国标提纲进行):
文末有福利。
1、LN-0首页(A2, 按公司标准)
设计说明分为设计总说明和结构设计说明。其主要内容包括一下几个部分:
(1)项目概况:(需要注明项目名称;项目位置及建设单位)
(2)设计依据:(主要包括国家现行设计规范标准,包括规划方案文件和扩初文件,工程设计合同,设计规划总图,划定红线位置及建筑及给排水综合管网资料)
(3)设计内容及范围:(注明设计项目名称)
(4)设计技术说明:(注明图纸单位及设计标高说明,主要体现出图技术参数规定)
(5)竖向设计说明:(主要包括地形设计说明,道路及及节点硬质铺装排水设计坡度规定以及遇到特殊情况如何解决)
(6)室外工程材料及构造措施:(主要包括材料的细节处理,本环节将最终影响到项目实施的最终效果,砌体做法要求及内部细节及与其他外在交接处理方式)
(7)施工要求:(主要是设计图纸中;一些不能具体反映的部分施工中的处理)
(8)图纸编排说明及图纸使用说明(主要介绍图纸索引及各专业图纸图号使用说明)
(9)其他需要注意事项(各项目特殊情况补充说明)
二、通用大样(图号以LD开头,图幅A2)
(1)硬质广场(分车行和人行)、道路(分主干道、次干道、园路、汀步)、路缘石做法(平地面、高出地面,道牙降坡),各种硬质相接细部做法,伸缩缝处理等类
(2)绿地收边做法,绿地与道路广场硬质相接做法类,绿地与木质平台相接做法、木质平台与硬质相接做法。
(3)通用树池、种植池、坐凳等做法类,局部侧面增加细部处理的还需要增加立面节点详图。
(4)停车位做法,井盖做法(分为硬质中井盖及绿化中井盖两种)
(5)栏杆、台阶通用做法类(含各种防护栏杆的节点做法)
(6)水景防水做法(横跨地库边界和落与素土上两种情况),坡道,挡土墙等类
(7)灯具、标识、家私或小品等非成品设计基座通用做法类
三、总图部分(图号以LP开头,图幅A1)
1、总平面索引图 LP-00 (A2)
技术要求原则:
(1) 用地红线、各分期设计范围线,地库边界线,消防通道均要在此图上表现出来;
(2) 尽量以景观功能组团或道路来分区,保证区域景观的完整性。以方便施工及看图;
(3) 分区后的图纸比例保证其不得超过1:300 (A1的图幅不够可以考虑加长版)
(4)引出索引应交代清楚各分部总图图号、名称,
(5)附带一张索引示意图,主要反映本期设计范围在所属工程用地的地理位置
示例图片:
2、索引平面图 LP-1.01,LP-1.02…
技术要求原则:
(1) 大节点的符号索引,不能与局部放大图作重复索引;
(2) 需表示清楚绿地、水体、和铺装线等关系;
(3) 索引符号均拉出平面图外整齐表达;不得出现交叉。
(4) 本图主要是对总图无法交代清楚的细部节点;进行下一步深化设计做出引导,主要是细部的铺装节点,景观构筑物节点,小品做出引导方便看图。
3、定位平面图 LP-2.01,LP-2.02…
技术要求原则:
(1) 含大定位和控制点;需注意标注清楚与道路定位、建筑轴线之间的关系;
(2) 已经有索引的“局部放大详图”的区域不需重复定位,以免与局部图冲突;
(3) 尽量以尺寸定位为主,必要时才使用坐标点;
(4) 尺寸尽量标三道,尽量在平面图外整齐表达,图内尺寸标注尽量不压线,需保证打印效果清楚;
(5) 不需表示铺装线,只需表示绿地和水体填充。
示例图片
4、竖向及排水平面图 LP-3.01,LP-3.02......
技术要求原则:(已经有索引“局部放大详图”的区域无需重复标高,只需有大控制点标高即可,以免与局部图冲突;不需表示铺装线,只需表示绿地和水体填充;除特殊要求外,均标完成面标高):
(1)道路标高:标交叉点、转弯点、变坡点标高,坡度、坡长及坡向;若无道路剖面可表示横断面坡向时,也需标明;需有道路中心线。
(2)场地(硬地)标高:仅标控制点标高和坡向,不需要标坡度和坡长。如一个广场内有坡度,则把最高标高和最低标高标一下,再加坡向即可。
(3)绿地标高:当绿地、场地标高关系与标准详图不一致时才需表示,仅标控制点标高即可;如绿地、场地标高关系与标准详图一致,当坡地放坡有变化,则需表示坡向、最缓坡度和最陡坡度;大面积造型坡地加等高线,文字角度可与等高线相平。
(4)挡土墙标高:仅标角点和控制点标高。
(5)水体标高:分“水面/水底”标高,在同一标高点上标注。
(6)需表示雨水口和地漏位置;排水沟用双虚线图例表示。(排水由顾问公司设计的,有排水平面图的,在此张图可以不表示雨水口和地漏)
示例图片
5、铺装平面图 LP-4.01,LP-4.02......
技术要求原则:
(1)按铺装材料规格1:1绘制在图纸模型空间里;
(2)已经有索引铺装详图的区域不需重复定位及标注材料,以免与详图冲突;
(3)同种规格不同材质或面层的需用点状填充加以区分。
(4)多次运用的铺装图形,索引到通用铺装详图里(比如园路分隔条,入户铺装平台)
6、网格定位平面图 LP-5.01,LP-5.02......(可选)
技术要求原则:
(1)如平面图无法用尺寸定位的不规则图形,需增加网格定位平面图。
(2)以建筑轴线交点为原点,并标注其X、Y的坐标。
(3)网格单位为M,以方便在网格上标号。
(4)分大网格和小网格两各不同的线型,大网格宜为10M、20M,小网格酌情处理。
(5)在图右下角注明原点的绝对坐标,单位,及网格大小。
7、家具小品平面布置图 LP-6.01,6.02….. (可选)
家具小品主要包括:小品、雕塑、指示牌、移动花钵、花箱、垃圾箱、成品桌椅等。
技术要求原则:
(1)此张图可以如果能在索引平面图中表达清楚的话,可以不用单独出图
(2)此图不显示铺装,植物。仅表示水体填充。
(3)所有小品图例必须建立单独的图块。并且设为6号色,以便清晰打印。
(4)同类家具小品在不同地方需要不同的选型时,命名和对应的图谱上命名一致,并且图块用数字编号。
四 、详图部分 (图号以LD开头,图幅A2)
详图主要分为两大类:铺装详图及景观构筑物详图
1、铺装详图
技术要求原则:
(1)图纸内需体现定位平面,铺装材料。
(2)图纸详细尺寸标注以毫米为单位,较总图应更为详尽,铺装铺贴样式及材料分割线均需要体现。
(3)铺装尺寸需与材料规格结合考虑,不宜出现小于1/3碎砖;控制在1/2最佳。
(4)直线段硬质铺设要求对缝整齐,缝隙宽度一致,板材之间完成面高差应控制在验收标准范围内,曲线段铺装要求曲线圆滑,采用弧形切割。特殊节点有的需要石材编号拼贴组合。
(5)碎拼铺装按常规要求采用碎角料及砸碎拼接效果往往难以把控,宜排版编号切割,杜绝“阴角”石材,往往能取得更佳效果。
2、景观详图
技术要求原则:
(1)图纸图名建议按照具体构筑物名称另取,如“弧形廊架平面图”、“观景亭详图”。
(2)景观详图需与索引总图对应,详图总尺寸(坐标)与总图节点定位尺寸(坐标)要一致。
(3)有对应的剖面、立面和做法,立面需反映各看面的贴面样式,材料及尺寸;
(4)剖面、立面节点及异形材料断面在单体图纸无法表示清楚的,需要增加大样图,曲线异形及LOGO等铭牌还需要增加网格放样。
(5)大样及剖立面详图可采用相对标高,但要标明±0.00的绝对标高值.
(6)在大样平面图中,水底铺装要用铺装线来画,并且保证水池喷头及水底射灯在铺装的中心位置。
(7)构筑物定位以柱中心为轴线来定位,并且在总图上显示其轴线并标注轴线相交点的绝对坐标。
(8)如果门窗比较多的,需要出门窗表,包括门窗的数量,材料,以及开关方式等等。
(9)一些特殊材料或做法图纸上不能表达清楚的须在图右下角注明:
如:
a.所有钢结构均为单面或双面贴角满焊,焊缝高不小于6MM,焊口除毛刺后挫平,防锈漆两道.
b.防腐木作防腐处理,连接方式为榫接,榫接处采用高性能胶粘结.
(10)注意与一些配套工程的驻留及美化,如空调机箱,预埋管线等。
示例图片:
本文对景观施工图的绘制流程、内容结构以及相应技术要求进行了梳理,可以作为相关工作人员参考实践材料,但实际绘图过程中,施工图图纸内容、思路、风格、规范往往根据企业规定、项目类型、深度要求的不同而不同,敬请各位读者注意!
想要更好地学习施工图,推荐学习以下课程,讲师冯杰扬,资深景观设计师,曾就职于大地景观、土人景观、山水比德园林集团:
①高手必备36技(园林景观天正、CAD快速绘图技巧) 原价:¥108,现价:¥88
简介:  本课程通过实例,讲解园林景观施工图绘制软件天正、CAD中36个最常用的施工图绘图技巧。
②园林景观施工图面试必过 (亭子、廊架施工图案例) 原价:¥108,现价:¥88
简介:本课程讲解各大公司景观施工图设计师面试上机题目实例,通过对单体构筑的材料、施工工艺、结构画法等各方面知识点来应对面试的上机题目,达到掌握亭子、廊架等施工图画法并轻松通过面试的效果!
③园林景观全套施工图项目实例讲解 原价:¥598,现价:¥398
简介:园林景景观施工图项目全过程进行详细的讲解
④园林景观材料与工艺技术大全 原价:¥ 698,现价:¥498
简介:本课程讲解园林景观中各种材料与工艺技术的应用。涵盖全部常用景观材料及工艺做法,专业性与实用极强,教程讲解采用图片、CAD、模型等综合讲解方式,可以看到每个案例的结构与细节。
园林景观总平面设计与项目负责(初学到项目负责人必学) 原价:¥698,现价:¥498
简介:课程讲解实际项目总平面设计与调控,项目负责技巧与重点。从多个项目中分别讲解:消防设计、入口设计、竖向设计、尺度调整、铺装设计、分区功能设计、组团分类、细节收口调整、安全防护设计等内容。然后讲解项目负责中的:沟通、时间分配、人员分配、审图、变更、现场处理等。
点击课程标题即可查看课程详细内容
五月福利:购买以上任一课程即可获得以下高质量资料包一份,购买课程、领取资料包请联系青青小子衿QQ:2355735330。(24小时在线)
  • 收藏19
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 孤单前行
    孤单前行 2018-05-22 64楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • 江海之士
    江海之士 2018-05-23 65楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • hbs1612
    hbs1612 2018-05-23 66楼
    天天来学习,谢谢楼主
    回复 0 举报
  • s30789572
    s30789572 2018-05-23 67楼
    学习了,对我很有帮助,谢谢楼主分享宝贵经验
    回复 0 举报
  • 猖狂的鬼哥
    猖狂的鬼哥 2018-05-23 68楼
    学习了,谢谢楼主分享宝贵经验!!
    回复 0 举报
  • 杨建001
    杨建001 2018-05-25 70楼
    值得珍藏,谢谢分享!
    回复 0 举报
  • 取名真麻烦888
    取名真麻烦888 2018-05-25 71楼
    一般性的项目也不需要这么详细
    回复 0 举报
  • 南不再有栀
    南不再有栀 27天前 72楼
    谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  • wangyeliangs
    wangyeliangs 27天前 73楼
    学习了,谢谢楼主分享宝贵经验!!
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 25天前 74楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
