红木家具的用料直接影响家具的整体价值。因此在购买红木家具的时候一定要了解一些基本的选购知识。
轻敲家具面板中央,如果声音厚重、清脆,面板的厚度不会太薄。反之,若是听到较为空洞的声音时,就要注意了。
现在的红木家具市场上,出现一些厂家,在生产过程中不考虑最终产品的质量,开料时不择手段的尽量增大木材使用率。比如,一块木头本来只能切出三块板,为了节省木料成本,就偷工减料切成四块。以八仙桌为例,传统的正常做法中,桌面板厚度一般不低于12mm,现在红木原料价格飞涨,一些厂家为了省料,会做成10mm的,9mm的甚至更低!
因此,如何辨别家具面板厚薄显得尤为重要。对于消费者来说,在选购时最简单实用的方法就是“听”。
面板薄的话,家具震动传导力度大,颤动性强,会产生空洞的“咚咚”声。
这种方法没有严格的硬参数,靠的是手和耳的感觉,但厚的面板与薄的面板敲起来的感觉确定是有区别的,细心的话一定可以感觉到。
若是通过听还是无法分辨,可以再结合用手按压的方法来综合判断。用手用力按压桌面,如果没有任何反应,表示面板厚度达到了承力范围。若是桌面在按压的过程中,呈现微凹或者鼓动的感觉,此家具的面板绝对很薄。
之所以特别强调面板厚薄这一点。一方面是因为,如果面板太薄的话,在后期的使用过程中,容易出现变形,甚至出现波浪纹,影响家具保存时间。另一方面,试想一下,连面板都偷工减料的厂家,家具其它部件的做工用料还能好到哪里去?
只有舍得用足量的材料才能够制作出一件精品家具。尤其是红木家具这些,偷工减料的话家具的实际价值和保存价值就大打折扣了。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
封阳台的注意事项,有保温层的阳台需要先处理很在很多新房,阳台都是半开发式的,由于国家对建筑环保节能的要求,阳台基本都是有保温层的,而在装修前,为了利用好阳台面积,第一件事就是封闭阳台,这个时候就要注意有没有保温层了 保温层内部 整体图看保温层 这个时候,如果不先拆除就做窗户封闭阳台,如果遇到不负责的商家,直接给你装在保温层上,虽然用的可能是加长膨胀螺丝,但坚固度,耐久度肯定比安装在水泥墙面上大打折扣,也增加入住后的安全风险。
