正在加载...
比如在模型自喷,给水,排水,消防画在一张图上. 用布局分开: 自喷一张, 给排水一张, 消防一张. 未转T3时,在一个视口里看,管线正常. 但转为T3后, 很多管线都被打断了.很难看,经常被甲方说,会不会画图?要这么多断线.
所以是否可以转T3后,保持一个视口里的管线,不被另一个视口里的管线打断?
0人已点赞
学习一下···
主题
粉丝
天正给排水
6.46 万条内容 · 327 人订阅
用天正给排水画好雨污水纵断后,导出T3格式时,所有代表检查井的圆圈都没有了,而且化粪池处的管线错行,是怎么回事?? 左边为T3格式的,右边为天正给排水的。 求解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下···
