土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 探讨水土流失的危害及水土保持的作用
探讨水土流失的危害及水土保持的作用
发布于:2018-05-04 10:23:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
如今,人类面临的生态问题越来越多,全球气候问题的出现破坏了原有的生态多样性,带来了各种生物资源的枯竭以及生态环境的恶化,我们正在面临着由于自己的失误造成的恶果。各种各样的环境问题对人类社会的可持续发展以及子孙后代的生存构成了严重威胁。如何尽力的保护现有的生态环境以及尽快的修复已经遭受到破坏的生态环境是人类社会所面临的严峻问题。
一、我国西南地区水土流失的概述
水土流失是指土壤在水的浸润和冲击作用下,其结构发生破碎和松散,随水流动而散失的现象。我国西南地区多为土石山地区丘陵地区以及坡耕地地区,,地貌起伏不平,陡坡沟多,降雨集中,多暴雨,地表土质疏松,植被稀少等,是水土流失的自然原因。毁林开荒,陡坡顺坡开垦,超载过牧,盲目扩大耕地,滥砍滥伐,破坏天然植被,开发建设不注意采取水土保持措施等行为不当的经济活动,是造成水土流失的主导因素。
据调查,贵州毕节地区坡耕地因严重的水土流失,裸岩和砂砾化土地面积平均每年以1500-2000公顷的速率递增;重庆南川市因水土流失造成石漠化土地18652.1公顷,潜在石漠化土地面积13965.1公顷;重庆万县市自20世纪50年代以来,裸岩面积平均每年扩大2500公顷。伴随着人口的快速增长人多地少的矛盾更加突出,而且西南地区严重的水土流失使得环境问题更加严峻。
二、水土流失的危害
1、水土流失对西南地区水利的危害
水土流失的首要后果是使枯水季节水量减少,严重的是水源枯竭,河道断流,具体表现在两个方面:第一,使土壤蓄水量减少。土壤颗粒间的空隙占土壤总体积的30%~50%,空隙是水份存在的空间,是涵养水源的关键,由于土壤随水而去,贮水空间就随之丧失,土壤的蓄水量也因此减少,从水文角度讲,增强了径流的年内变化,使洪水季节水更多,枯水季节水更少第二,冰土流失使得梯田、水塘、水凼、水库、湖泊、河道等发生淤积,蓄水容积减小,蓄水量也相应减少,也同样使汛期水更多,枯季水更少。
因此,水土流失容易造成涝灾。增加地表径流,加剧洪水泛滥。当暴雨发生时,由于地面坡度大,植被不够,坡面截流能力较差,土壤表层涵水能力低,使得降雨强度远远大干土壤入渗速度,雨水来不及入渗,迅速大量产流,瞬时形成山洪,洪水过程与暴雨过程相似,陡涨陡落,历时短暂,凶猛的洪水夹杂泥沙倾泻而下,使下游人民的生命财产遭受严重损失。造成河库淤塞,降低水利工程的效益。由于表层土壤裸露,在水力的侵蚀下,大量泥沙随地表径流流向塘库、江河,一方面淤积的泥沙减少了库容,削弱了水库的防洪能力,减少水库的使用寿命,严重时易造成漫坝、垮坝等灾害,另一方面造成沟渠江河河床拾高,严重影响行洪能力,致使洪水宣泄不畅,水位上涨,因此经常出现10年一遇的流量,20年一遇的水位现象。水环境质量下降。
由于洪水增大,发生次数增加,表层土壤以泥沙形式进入水体,水体中含沙量增加,增加了水的浊度。同时,流失的土壤中含有大量的有机质及残存的农药、肥料等物质,这些物质随土壤一起进入水体,使水体的面源污染加大。水土流失越严重,进入水体的污染物就越多,水污染越严重;如前所述,水土流失使水库、湖泊、河道等发生淤积,同时,枯水季节水量减少,因此,造成水体的稀释自净能力下降,水环境容量减少,水污染速度加快。
2、严重破坏土壤质量,威胁农业生产的发展
水土流失是各种各样的生态退化集中爆发的表现。水土流失的形成是由于地球内部的地质力与太阳辐射双重作用形成的,并且这一过程的发生不是一蹴而就的,而是经历一个漫长的渐变过程。归结造成水土流失的深层次原因,我们认为最为根本的原因还是由于人类对于自然资源的过度开发,以及对于环境的不可逆转的破坏。这一破坏过程具有不可逆性,最终到导致了人类与自然的冲突,和自然对于人类的负面效应。在发生较大规模的水土流失的情况下,土壤的肥力受到严重影响,耕地面积急剧减少。在水土流失过程中产生的大量的泥沙造成了河道的淤积,导致河床不断升高的同时还容易形成洪涝灾害,威胁到沿岸群众的生产和生活。另外,各种各样的有机农药和化肥污染等对水质产生严重的影响,威胁到广大的群众用水安全。
3、恶化生态系统
严重的水土流失不仅对工农业生产、水利及交通等各行各业造成巨大的直接危害,而且对生态环境区域水文循环等方面产生明显的间接危害水土流失对生态环境的恶化起了一个促进作用。土壤是生态系统中的重要组成成分之一,随着水土流失的笈展.土壤生态电发生相应变化.如土层变薄.肥力下降.有救吉水量减少.热量状况变劣等土壤失击了维持植物生长和保蓄水分的能力。其调节气候、水分循环的功能也随之下降,导致旱、涝等自然灾害加剧,生态环境进一步恶化.形成了恶性循环的局面。因此,水土流失造成的间接生态损失更为严峻但尚难以估算。
三、西南地区水土保持的作用
水土流失危害十分严重,影响水资源的利用,在某种程度上讲,是中国的头号环境问题。遏制水土流失,实施水土保持,是西南地区当前唯一选择。水土保持是防治水土流失,保护、改良和合理利用水土资源,维护和提高土地生产力,以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的综合科学技术。具体说来,水土保持;水利中的作用主要有:减少洪涝灾害的发生。水土保持可以维持或增加土壤的入渗量,一些工程水土保持措施(如梯田、水凼、水库等)还可以拦蓄径流,一方面在汛期可以削减洪峰,提高防洪能力,另一方面,在枯水季节可以补充径流,减少径流的年际变化;水土保持可以减少水土流失量,很多水土保持设施(如水平梯田、小山塘、排灌沟渠等)还可以拦泥拽沙,增加塘库蓄水,提高水利工程的效益,减少水库、湖泊、河道等的淤积,延长水库的使用寿命;水土保持可以减少滑坡、泥石流等灾害的发生,从而也降低了滑坡、泥石流对水利工程损坏率;水土保持可以提高水环境的质量。
同时西南地区作为我国水土保持和退耕还林的主要政策地,对保持我国生态平衡和可持续发展具有重要作用。西南地区作为主要的森林资源等,对长江中上游水土保持具有重要的战略意义。
水土保持是防止大面积的水土流失的关键措施,是合理的开发和利用自然资源的基础性工作。我国的西南土石山区水土流失较为严重。但是, 伴随着人们对于生态环境保护以及对于治理水土流失重要性的认知逐步加深,我们已经初步建立起一套有效地防止和治理水土流失的体制机制。水土保持所发挥到的作用主要表现在一下几个方面。第一, 增加了土壤的渗透量,梯田和水库等一些水土保持的工程措施对于洪水暴发的控制效果是明显的,不仅可以有效地削弱汛期洪峰,减小洪涝灾害爆发的可能性。还可以在较为干旱的季节进行水分的补充,有效减小地径流年季的变化。另外,水土保持工作的质量直接关系到水土流失量和一些水库的使用寿命,可以较好的改善水库的泥沙淤积。同时,也会对一些自然灾害的发生起到一定程度的抵御效果,极大地减小滑坡和泥石流等西部土石山区经常遇到的自然灾害,提高水环境的质量。
西南地区水土流失对水利的危害十分严重,水土保持是水利、农业以及生态系统的可持续发展的重要组成部分,水土保持在水利可持续发展中作用巨大。
全部回复(3 )
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    学习了学习了
    2018-10-31 12:53:31
  • dahuoguo2006
    dahuoguo2006 板凳
    学习了学习了
    2018-08-03 22:33:03
水土保持
4.33 万条内容 · 184 人订阅
林业技术是如何治理水土流失的?
目前我国不同省份都存在着一定的水土流失问题,由于私自开采、乱挖等现象的出现,使得水土流失的面积逐渐增大,使得水资源受到严重的污染。在治理水土流失时,要充分发挥林业技术的作用,使得水土流失的情况得到有效的缓解,改善生态环境,避免出现水土流失的问题。林业技术人员需要重视林业技术的应用,充分发挥其优势作用,使其更好地治理水土流失问题,使得整个社会生态问题得到有效的平衡和解决。 一、水土流失的危害
