土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑学院】第四期 建筑设计中常用的尺寸,你都知道了么?
发布于:2018-05-03 15:41:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在做建筑快题设计时,会用到一些常用的尺寸。这些数据比较繁杂且不易记忆,以下是小编整理的一些常用尺寸,以备考研汪们不时之需。
门的尺寸
1、门高
供人通行的门2~2.4m;设备管井是1.5~2m。
2、门宽
一般住宅分户门0.9~1 m,分室门0.8-0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m。
公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1 .0m为宜。
管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
曼德拉混合办公空间 / 裸筑更新 ©gooood
窗的尺寸
1、窗高
一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。
在公共建筑中,窗台高度由1.0~1 .8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m 。窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。
现代玻璃幕墙中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的范围了。
2、窗宽
窗宽一般由0.6m开始,也要注意全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。
杭州留香园生活体验馆 / gad ©gooood
过道
1、过道宽
住宅中最窄的走道其净宽不应小于0.8m,这是“单行线”,一般只允许一个人通过。
规范规定住宅通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于1.0m的宽度,也只是一人正行,另一人侧身相让的尺寸。这个尺寸用"不宜小于"是考虑到砖混建筑中,0.24m墙,1.2m中距的过道,净空只有0.96m,不足1.0m考虑的。
高层住宅的外走道和公共建筑的过道的净宽,一般都大于1.2m,以满足两人并行的宽度。通常其两侧墙中距有1.5~2.4m,再宽则是兼有其他功能的过道,如课间活动、候诊等等。
还需要补充说明的是,过道的长短,是否采光等因素都对过道的宽度起到相当的影响作用,一般长的、暗的、双侧有房间或墙壁的过道,都要适当宽一点或采取变换宽窄的手法加以处理,避免又长、又黑、又闷、又窄的过道,但也不能无原则加宽,白白浪费建筑面积。
2、过道高(这在快题中用的比较少,但是大家在做设计的时候应该有一个一般的认识)
当今建筑设备的要求较前普遍了,过道除了供通行之外、往往成为管线的载体,我们把过道的总高分成下面四个部分:
a.结构高度;
b.设备管线高度,一般在0.6m左右,视风管的截面、布置方式以及冷凝水管、自动喷淋水管的安排而定;
c.平顶的构造高度,一般0.05m即可(在这里大概指的是一些装饰面层的厚度);
d.净高,这是设计者要认真把握的尺寸,它是决定层高的主要因素之一。
阳台
建筑栏杆高度在多层建筑中不应低于1.0m,在高层建筑中,则不应低于1.1m。
一般高层建筑尽量不设阳台或将阳台封闭,这涉及到大风、大雨以及坠物伤人等诸多安全设置问题,可以在今后设计中多积累这方面的细节要求。
Plein Soleil / RH+ Architecture ©gooood
女儿墙
一般多层建筑的女儿墙墙高1.0~1.2m,但高层建筑则至少1.2m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.5~1.8m,应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中这个厚度往往达0.3m以上 。
楼梯
1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线最起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
2、楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
3、楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。
4、楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。
这里顺便提两个经常要处理的问题:
一是,室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,通常采用0.35m和0.125m这两个参数。特别要注意的是不允许只设一级踏步,至少要两级。
另一个问题是,当利用旋转楼梯作疏散梯时,必须满足踏步在距内圈扶手或简壁0.25m处,其踏面宽不应小于0.22m的要求,这点在防火规范上有明确规定。
电梯、自动扶梯
1、电梯
简单说来,住宅电梯的候梯厅深度应不小于电梯中最大一台的轿厢深度,公共建筑,中乘客电梯则不小于电梯中最大台的轿厢深度的1.5倍,多台并列时还不应小于2.40m,多台对列时,不应小于对列电梯轿厢深度之和,也不宜大于4.50m。病床电梯的规定与乘客电梯相似。
此外,通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20m,楼梯的坡度不应大于45°,以便设备的通过和人员的通行。
2、自动扶梯
a.梯级宽:目前有0.6m,0.8m, 1.0m三种。
b.倾角:一般有30°和 35°两类;
c.梯井宽度为:
单梯:梯宽+0.6m +2×0.4m;
双梯:2(梯宽+0.6m) +2×0.4m,其中0.4m为梯侧至井进之间距离。
d.梯井长:层高/tanα+( 2.0~2.9m)+( 2.0~2.3m )是个不小的数字。α为梯段倾角。
L248;ren地铁站 / Arne Henriksen Arkitekter 和 MDH Arkitekter ©gooood
浴厕
有关浴厕的数据很多,考试中主要的有:
1、厕所蹲位隔板的最小宽(m)×深(m)分别为外开门时0.9×1.2;内开门时为0.9×1.4。
2、厕所间隔高度应为1.50~1.80m。
3、淋浴间隔高度应为1 .80m。
4、并列洗脸盆中心距不应少于0.70m。
5、单侧洗脸盆外沿至对面墙的净距不应小于1.25m。
6、双侧洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80m。
7、浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m。
8、并列小便的中心距不应小于0.65m。
9、单侧隔间至对面墙面的净距,当采用内开门不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
10、单侧厕所隔间至对面小便器外沿之净距,当采用内开门时,不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
常用几种布局最小开间尺寸
停车场
有关停车场设计的数据很多,但快题考试中必要掌握的大体有以下几种:
1、汽车车型及基本尺寸
如小轿车以“桑塔纳”为例:长4.55m,宽1.89m ,高1.41m,但设计时选用的标准车型尺寸宜为4.9m ×1.80m×1.60m。“面包车”以12座“三菱”为例,分别为4.39m ,1.69m,1.99m。大客车长度差别大,由7--12m不等,而宽度则多为2.5m、 4.0m。
2、车位基本尺寸
我国垂直式停放时,其车位的长、宽和中间通道宽的尺寸分别为5.3m,2.5m和6.0m。
3、通道的最小平曲线半径(m)
小型汽车为7.0m,中型汽车为10.5m,大型汽车为13.0m,铰接车也是13.0m。
4、最大纵坡(%)
分为直线纵坡和曲线纵坡,一般小型汽车分别为15和12,中型汽车为12和10,大型汽车为10和8,铰接车为8和6。同时,为了保证车辆行驶在变坡处不致与地面碰接,在该处往往设有“缓坡段”,我国规定缓坡长一般为3.6~6.0m,坡度为坡道纵坡之半。
这里所讲的纵坡系停车库使用,不能与城市道路的纵坡限制混为一谈。
停车坪布置
a.平行式停车
平行停车方式车辆进、出车位更方便、安全,但每辆车因进出需要而占用的面积较大。
b.垂直式停车
垂直停车可以从两个方向进、出车,停放较方便,在几个停车方式中所占面积最小,但转弯半径要求较大,行车通道较宽。
c.斜列式停车
斜角停车时进、出车校方便,所需转弯半径较小,相应通道宽度面积较小,但进、出车只能沿一个固定方向,且停车位前后出现三角形面积,因而每辆车占用的面积较大。
d.残疾人车位布置
e.停车场与道路之间的绿篱
f.停车场绿化树池形式
餐饮建筑
1、餐厅最低净高
大餐厅平顶3.0m,异形顶2.4m;小餐厅平顶2.6m,异形顶2.4m。
2、加工间最低净高:宜为3.0m。
3、餐厅餐桌尺寸
a.方桌边长850~1000mm;
b.圆桌直径:4人桌,900mm;6人桌,1100mm;8人桌,1300mm;10人桌,1500mm;  12人桌,1800mm;
c.座椅所占宽度:350~500mm;
d.座椅与桌间空隙:100mm;
e.桌间走道:单人宽600mm,双人宽应不小于1200mm。
Pescados Capitales餐厅 /óscar González Moix ©视觉同盟
办公楼
1、办公室净高: 一般不低于2.6m,设空调时可不低于2.4m。
2、走道:单面布置走道宽度一般为1.3~2.2m;双面布置走道则1.6m ~2.2m。
3、走道净高不得低于2.1m。
4、办公室常用的开间、进深和层高:
a.开间:3.0m、3.3m、3.6m、6.0m、6.6m、7.2m。
b.进深:4.8m、5.4m、6.0m、6.6m。
c.层高:3.0m、3.3m、3.4m、3.6m。
MVRDV House in the Middle of the Street/MVRDV ©gooood
观众厅
演出性建筑涉及数据很多,应当掌握的是观众厅中几个主要数据:
1、观点高度:电影院是银幕下沿;剧院是大幕投影线中点距地面0.6~1.1m处。
2、舞台高度:剧院之舞台高,当采用镜框式舞台时为0.6~1.1m,当采用突出式舞台或钻式舞台时为0.15~0.6m。
3、视线升高值(视高差):每排采用0.12m时,视线无遮挡:每排采用0.06m时,座位要错开排列,且视线有部分边区受遮挡。
4、排距:长排法0.9~1.05m;短排法0.78~0.80m。
5、座椅扶手中距:硬椅0.47~0.50m;软椅为0.5~0.7m。
6、座椅排列:短排法双侧有走道时不超过22个,单排有走道时不超过11个,长排法双侧有走道时不超过50个。
7、走道宽:首排与舞台前沿距离应>1.5m,突出式舞台应不小于2.0m。其余走道按每负担片区的观众数每100人0.6m计算,且边走道不小于0.8m,中间走道排距以外及纵走道不小于1.0m,长排法边走道不小于1.2m。
8、走道纵坡:1:10~1:6,大于1:6时,应做成以0.2m高台阶。
9、坐席地坪:高于前面模走道0.5m时或坐席侧面临有高差之纵走道或梯步时,应设栏杆。
Concert hall / Peter Haimerl ©gooood
旅馆客房
1、客房
a.净高:有空调时≥2.4m,无空调时≥2.6m。利用玻屋顶内空间作客房时,应至少有8平方米的范围,净高≥2.4m。
b.客房内走道宽度应≥1.1m。
c.客房门洞宽度一般≥0.9m,高度≥2.1m。
2、客房卫生间
a.卫生间地面应低于客房0.02m。
b.净高>2.1m。
c.门洞宽≥0.75m,净高≥2.1m。
3、标准层
标准层公共走道净高>2.1m。
且标准层公共走道宽度:单而走廊为1.2~1.8m;双面走廊1.6~2.1m。
瓦伦西亚缤纷青旅 / Masquespacio ©gooood
地下停车库
车库的类型很多,有单层,多层甚至还有高层的。目前高层建筑的地下多建有小车停车库,这类停车库除消防、交通、人防等专业对它有特定要求外,在建筑设计中有几个关键数据应当掌握:
1、柱间净距:地下车库柱网的决定要与停车方式密切配合,要保证一车辆能自如的转弯停泊和开出,以小轿车、面包车为例,柱间净距分别为:停二辆者5.4m,停三辆者7.8m。
2、净高:室内有效高度应为最大汽车总高加0.5m,但不小于2.5m、满足对单层或底层车库的要求,地下车库可以参考。
值得注意的是,地下车库通常设有风管和自动喷淋的水管、水喉,结构高度也是比较大的,设计时应通过道净高的控制那样,保证净空尺寸。
因此,高层建筑的地下车库的层高往往大于3.6m,要精心安排,以求得最佳尺寸。该尺寸不但影响造价,而且对上下坡道的建设也是关系极密切的。
Gerber Shopping Mall / IF GROUP ©gooood
商店
1、层高:底层一般5.4~6.0m,楼层一般小4.5~5.4m。
2、柱网:要配合营业行为特点,一般柱距:
W=2 ×(标准货架宽0.45+店员通道宽0.90+标准柜台宽0.60+购物顾客宽0.45)+顾客行走宽0.60×顾客股数
3、普通营业厅内通道最小净宽:
a.通道在柜台与墙或陈列窗之间直为2.2m;
b.通道在两个平行柜台之间:
①柜台长度均小于7.5m时,宜为2.2m;
②柜台长度若为7.5m~15.0m时,宜为3.7m;
③柜台长度若大于15.0m时,直为4.0m;
c.通道一端设有楼梯时,宜为上下两梯段之和加1.0m;
d.柜台边与开敞楼梯最近踏步间距4m,且不小于梯间净宽。
4、营业部分公用楼梯:梯段净宽不小于1.4m,踏步高不应大于0.16m。踏步宽不应小于0.28m。
YME / Sn248;hetta ©gooood
图书馆建筑
1、书库、阅览室藏书区净高不得低于2.4m,当有染或管线时,梁或管线底面净高不得低于2.2m。??
2、采用积层书架的藏书空间净高不得低于4.6m;采用多层书架的藏书空间净高不得超过6.9m。
3、书库内工作人员的专用楼梯梯段净宽不应小于0.8m,踏步宽不应小于0.22m,踏步高不应超过0.20m,并采取防滑措施。
4、阅览室阅览桌、椅排列尺寸:
a.单面阅览桌前后间隔净宽≥0.65m;
b.双面阅览桌前后间隔净宽1.3~1.5m;
c.阅览桌左右间隔净宽0.6~0.9m;
d.主通道净宽,当闭架阅览时为1.2m;当开架阅览时为1.5m。
有关图书馆的书库、阅览室平面布置有许多数据和办公室、住宅所使用的尺寸不一样,直接影响到开间、进深、层高具体尺寸的决定。在《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)中有具体尺寸规定。
媒体图书馆 / AAKingKong ©gooood
来源:同济尚谷设计教育
往期精彩内容:
【建筑学院】第三期 多代共居的小户型该如何优化?
【建筑学院】第二期 “吊炸天”CAD技巧——编号自动递增
【建筑学院】第一期 公共卫生间的布置和设计总结
全部回复(51 )
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    大部分知道,有的还真不知道,学习收藏了
    2018-10-04 11:21:04
  • 红军16
    红军16 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-09-28 09:01:28
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
米兰忠利保险大厦 / 扎哈·哈迪德建筑事务所
建筑师:扎哈·哈迪德建筑事务所 地址:CityLife商业区,20145 米兰,意大利 设计师:Zaha Hadid, Patrik Schumacher  建筑面积:147429.0 平方米 项目年份:2018 年 摄影师:Hufton + Crow, Luke Hayes 忠利大厦是米兰 CityLife 商业区总体规划中的一部分,这是在2005年新米兰展览中心迁移至 Rho Pero 镇之后,重新开发的一处商业广场。
