??户外LED显示屏因其户外工作的原因,常常受到各种恶劣的天气侵蚀。所以显示屏必须具备相应的防护措施才能保证显示屏的使用寿命和正常运行。但是关于LED显示屏的防护等级是如何划分的很多客户都不是很清楚,接下来诚通光电给大家涨涨知识。
? 防水指标一般针对户外LED显示屏比较多,所以在这里着重介绍。常规户外直插LED显示屏是户外模组加封闭箱体结构经过处理后组成户外防水显示箱体,防水显示箱体再拼装成户外LED显示屏。所以显示箱体是组成显示屏体的基本单元。采用箱体结构,一是便于调度、老化、现场维护;二是便于包装、运输;三是现场安装拆卸便捷。显示箱体前面装有显示模组,箱体内部固定有显示驱动电路板。开关电源安装在箱体的后盖上。在箱体的后盖上还安装有排风扇,冲制百叶窗等。箱体采用内外表面喷塑处理,具有防腐蚀、防潮、防氧化、阻燃等功能,为显示屏体工作的安全性提供保障。就显示屏的结构而言,首先模组应该是户外防水模组,第二模组背面应该刷三防漆,第三,箱体应该是防水箱体,密封性要好,可以做防水测试,在显示屏的表面洒水测试。经过多项测试后,户外LED显示屏防水箱体的IP防护等级要达到IP65才能实现真正意义上的防水。??
??户外LED显示屏防水等级IP65,6就是防止物体和灰尘进入屏体,5就是可以防止水在喷射的情况下进入屏体,当然对于暴雨都是没有问题的。户外防水LED显示屏简易箱体一般是标注的正面防水IP65,因为简易箱体是没有后门的,这样的设计便于机器散热,待整屏装好后,需用铝塑板和防水胶等材料进行防水包边处理,防水效果同样达到IP65,现在户外全彩LED显示屏使用简易箱体居多。?
??举个例子介绍这个参数可能大家更容易理解:比如LED显示屏的防护等级为IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字。第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。需要特别说明的是,IP后的第二位特征数字6及6以下,随着数字的变大,试验是逐渐变严的。也就是说,标识为IPX6的LED显示屏,同时可通过IPX5、IPX4、IPX3、IPX2、IPX1、IPX0的试验。IP后的第二位特征数字7或8的试验,与6及6以下的试验类型是两种。也就是说,标识为IPX7或者标识为IPX8,不代表同时符合IPX6、IPX5要求。同时符合IPX7、IPX6要求的LED显示屏,可以标识为IPX7/IPX6。
??相信现在大家对LED显示屏的防护划分等级有了一定的理解,了解了LED显示屏防护等级相信你购买户外LED显示屏就安全无忧了
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 263 人订阅
