作者:董龙
中建五局三公司钢结构事业部
现代建筑物的设计风格越来越追求新颖与独特,建筑物会根据实际需求并考虑空间布局与外观要求,将楼梯设计成“螺旋”形状,这种旋转钢梯大多应用在工业、公共建筑、民用建筑中。对于部分钢结构加工单位、详图“攻城狮”,旋转钢梯的深化设计都是一个“头痛”的问题。
那么如何深化设计旋转钢梯?
看常规旋转钢梯的实例解读!
1、先仔细阅读设计图纸,了解旋转钢梯的组成与节点构造。(在这里我们拿最简单旋转钢梯来做实例,来讲解钢梯的深化设计过程;下图的设计图纸仅供讲解使用。)
(钢梯设计图纸)
2、根据设计图纸在CAD中,将旋转钢梯的平面投影图绘制出来,得到钢梯踏步上下扇形的宽度尺寸,然后在Tekla里面用折梁创建一个标准踏步,后续踏步采用旋转-复制的方式,将该钢梯剩余踏步创建完毕。(注:采用旋转-复制时,注意提前修改Tekla选项中建模的精度,会影响复制部件的位置偏差)
(旋转复制后-踏步3D图)
3、根据设计图纸在CAD里面放样钢梯梯梁立面,得到如下图所示梯梁的高度尺寸,然后依据放样得到的尺寸,在Tekla里面用杆件定义一个“块”的组件,后同样采用旋转-复制的方式,将梯梁的辅助“块”复制完毕。
(Tekla中定义的“块”3D图)
(旋转复制后的“块”3D图)
4、梯梁的辅助“块”数量和位置确认无误后,采用Tekla里面的19号节点(三角形生成器)将钢梯梯梁的顶板、腹板、底板,依次选取辅助杆件控制点逐块创建。(19号节点的使用和参数设置,具体详见Tekla中19号节点的帮助文件)
(创建完毕的梯梁3D图)
5、钢梯梯梁的初期模型完成之后,创建旋转钢梯上下两个平台的平面弧形梁,利用Tekla中的折梁依次创建箱型梁的顶、底、腹板,后采用切割和接合工具,完成平面弧形梁与旋转梯梁的对接处理,最后搭建其它杆件,随即完成了旋转钢梯的3D模型创建。
(旋转钢梯3D模型图一)
(旋转钢梯3D模型图二)
6、完成了旋转钢梯模型的搭建,后面就到了出工厂加工图的阶段,这里重点讲解如何出旋转梯梁的加工图。利用Tekla里面的21号节点(展开表面)依次选择旋转梯梁的顶、底、腹板逐个展开,创建出来的展开板件为组件,需要炸开之后才能创建该板件的构件图,将该构件图导出,后用CAD编辑,删除多余的线条、增加标注,即完成了该板件的零件图。(注:用三角生成器创建的梯梁板件,在未展开之前,切勿与其他部件焊接,否则会造成梯梁板件展开图形错误的问题)
(梯梁展开之后的板件3D图)
7、钢梯零件图完成之后,后面就是旋转钢梯的组装图。(旋转钢梯的组装图,需要根据加工厂的要求来绘制,组装图的形式不尽相同;绘制组装图的意义是表达各个板件的编号信息和位置信息,实际制作旋转钢梯更多的是依靠胎架图来制作,所以此处仅绘制了旋转钢梯的平面图,其它视图和构件材料表均已省略,各位详图“攻城狮”可以根据实际要求自行绘制组装图)
8、最后就是旋转钢梯的胎架图,胎架图是制作和检验旋转钢梯的重要图纸,也是制作旋转钢梯的关键所在;绘制胎架图利用Tekla中创建的辅助“块”和天正标注坐标点的功能来完成。
通过在CAD中平、立面的放样、Tekla中搭建3D模型,后依靠Tekla与CAD软件的配合使用,即完成了旋转钢梯的深化设计过程。
使用软件:Tekla Structures 16.1、Microsoft OfficeExcel 2007、T20天正建筑。
(来源:建筑工程鲁班联盟)
返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
钢结构必备知识38问,你的晋级之路!来源于公众号: 结构师考试 01 门式刚架问答一看弯矩图时,可看到弯矩,却不知弯矩和构件截面有什么关系? 答:受弯构件受弯承载力Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f其中W为截面抵抗矩根据截面抵抗矩可手工算大致截面 02 H型钢平接是怎样规定的? 答:想怎么接就怎么接, 呵呵... 主要考虑的是弯矩和/或剪力的传递. 另外, 在动力荷载多得地方, 设计焊接节点要尤其小心平接。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句对的 普通楼梯太耗地方了。不划算
不错,很实用
