原理:每次启动CAD,许可证查找器要在FLEXnet文件夹验证许可信息。当偶然遇到信息变更时,原有的序列号、密钥和激活号任何一个发生变化,则验证失败,所以必须删掉许可文件,重新激活。
步骤一、
对于win7,win8、win10系统:复制 C:\ProgramData\FLEXnet 到计算机地址栏,回车。将目录中的3个adskflex前缀(autodesk flex简称,3个文件分别是adskflex_00691b00_tsf.data是隐藏的、adskflex_00691b00_event.log、adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001)验证文件都删除掉。(如果系统中同时安装了SOLIDWORKS三维软件,则会出现SW_D_00481b00_tsf.data许可文件,误删会导致三维软件需要重新激活)
对于XP系统:复制 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet 到我的电脑地址栏,回车。目录中下面的adskflex(autodesk flex文件简称)就是验证文件,删除掉。
步骤二、 如果提示component占用删不掉,则ctrl+shift+delete启动任务管理器,结束LMU.exe进程,继续删除adskflex文件。
步骤三、复制C:\ProgramData\Autodesk\Software Licenses 到计算机地址栏,回车。将目录中的注册信息B53A4000.dat删掉。
步骤四、重复激活和激活失败的问题就已经解决了。由于删除了许可证文件,所有CAD软件都得重新激活。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
原版2014安装卸载清单原版2014安装增加程序清单(当CAD2014弃用时,可作为卸载清单全部卸载) 1、Autodesk Content Service(文件索引服务) 2、Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 3、Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
