小库说:
其实在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过电场的形式在电容器间通过的。
风力发电技术
返回版块8705 条内容 · 170 人订阅
光伏消纳环境改善 成长空间打开提升电力系统对于风电、光伏的承载能力,促进清洁能源消纳。电力系统承载能力是制约风电、光伏等出力波动性较大电源发展的重要因素,本次出台的《关于提升电力系统调节能力的指导意见》,明确要求从负荷侧、电源侧、电网侧多措并举,提升电力系统的灵活性和适应性,具体包括火电机组灵活改造,新建抽水蓄能、气电等调峰电源,发展大规模储能以及建设大容量输电通道等。以火电机组灵活改造为例,“十三五”期间将力争完成2.2亿千瓦火电机组灵活性改造,提升电力系统调节能力4600万千瓦,改造后的纯凝机组最小技术出力达到30%~40%额定容量,热电联产机组最小技术出力达到40%~50%额定容量。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主无私的分享,学习了
