小库说:
电力电容器放电线圈部分有要求吗?
1、放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。当串联电抗器置于电容器组得中性点侧时,放电线圈首末端可以与中性点相连接。
2、严禁将电容器组三台放电线圈的一次绕组接成三角形或“V”形接线,避免放电线圈故障扩大成相间事故。此外,因为行业标准DL/T653-1998不适用于接于线间的放电线圈,无法保证产品安全运行。
3、停止使用油浸非全密封放电线圈,防止放电线圈因受潮而发生爆炸事故。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督,发现受潮现象应及时更换,不可抱侥幸心理。
4、放电线圈的中性点与电容器组中性点不相连的星形接线方式,应只用于小容量电容器中性点不可触及的场合,否则不得使用这种接线,避免发生触及中性点部分而造成的触电事故。
5、禁止使用放电线圈中心点接地的接线方式。
6、验收电容器装置时,必须认真校核放电线圈的线圈极性和接线是否正确,确认无误后方可进行试投,试投时不平衡保护不得退出运行,避免因放电线圈极性和接线错误造成的放电线圈损坏,甚至爆炸。
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?RT:请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?
