土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【建筑学院】第二期 “吊炸天”CAD技巧——编号自动递增
发布于:2018-04-27 14:00:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
开局一张图,过程就靠“秀”
#编号自动递增#
看懂内容没?没有
请搬好小板凳,拿好小本本。
「1」 定义属性 ATT 命令,按图示设置如下内容。
「2」 将“ 文字 ”放到正方形(或圆形)的 正中心 位置
「3」 命令 B 矩形框 和“ 文字 内容整体 建成
「4」 块基点为正方形(或圆形)的 正中 位置
「5」 将刚刚创建好的图块向右复制( CO )一份
「6」 双击刚刚新复制图块出现图示 增强属性编辑器
选中“值”对应的框中内容
鼠标右键选择“ 插入字段(I)
「7」 进入字段设置界面,字段名称选择“ 公式
公式输入栏中右键选择“ 插入字段(I)
「8」 出现新的字段设置界面,点击按钮“ 选择对象
「9」 切换回CAD界面,鼠标选择“ 右侧(第二个)图块
「10」 返回到字段设置界面,特性选择“ 位置
格式选择“ 小数 ”,只勾上“ X ”轴
「11」 确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏数值前加上 括号(
数值后加上 减号-
减号- 后右键再次选择“ 插入字段(I)
「12」 再次出现新的字段设置界面
点击按钮“ 选择对象
「13」 切换回CAD界面
鼠标选择“ 左侧(第一个)图块
「14」 返回到字段设置界面,特性选择“ 位置
「15」 确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏数值后加上 括号)
数值后加上 乘号*
乘号*后输入“ 转换系数
转换系数=1÷(9167.7867-8392.7867)=0.0013
转换系数 ”后加上 加号+
右键再次选择“ 插入字段(I)
「16」 出现新的字段设置界面,点击按钮“ 选择对象
「17」 切换回CAD界面,鼠标选择“ 左侧(第一个)图块
「18」 返回到字段设置界面,特性选择“ 数字
格式选择“ ”,预览位置显示“ 1
「19」 确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏内容完整,点击按钮“ 计算
「20」 设置“精度 (R) ”为 0 ,预览显示为整数 2
「21」 点击确定返回到“增强属性编辑器”,值显示为“ 2
「22」 点击确定后, 右侧第二个 图块内容显示为“ 2
「23」 将内容为“2”的图块向右复制(CO)多个
每一个图块间距需要保持一致相等
「24」 输入刷新命令( RE ),对图块内容进行 更新
「25」 复制出的每一个图块内容自动更新 递增+1
「26」 竖向整体复制多个,RE刷新自动更新对应内容
「27」 关系式含义解读
其中:转换系数的目的就是把两个图块坐标距离归至整数1,加数值1后即为第二个图块的数值2,之后依次复制的块会自动以第一个块计算距离。
简单来说:让关系式变为1+1
仰望大神操作
「注意事项」
「1」仔细对应公式,找准对应对象关系。
「2」复制图块时,图块间距两两必须相等。
「3」选本文示范“X”坐标(横向)做法,如果要实现“Y”坐标,需要重新定义,选择“Y”坐标位置。
「应用范围」
「1」CAD中编写表格序号,不用再一个个修改。(表格固定长度或者高度)
「2」图纸图框中的“标题栏“图纸编号”,可随着图框复制递增显示。
「3」某些绘图时候的编号排列关系,仍需注意间距是相同关系。
「4」在CAD中编写表格序号,不用再一个个修改。
来源:跟着小8学CAD(ID:cad-x8)
全部回复(26 )
  • winner108
    winner108 沙发
    如果不等距,随意距离,如何让编号递增呢?
    2018-07-26 23:06:26
  • szg169
    szg169 板凳
    很不错,有源程序吗?
    2018-05-25 12:52:25
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
如何快速准确的进行CAD图纸对比?
在工作中,我们经常会遇到这样的情况:设计师发过来一张图纸,备注:根据你们的建议已经将图纸修改好了,这是改过的新图纸。 这种状况是我的工作常态,可在以前的我是最害怕遇到这种情况的,因为这就意味着我要根据修改意见一条一条的在图纸上核对,对于一个本身就不喜欢玩找不同的我来说,这简直就是磨难。 后来呢,我学聪明了,我想到一个新方法:将旧图纸复制粘贴到新图纸中,然后将旧图纸的颜色全部改为白色,将新图纸的颜色全部改为红色,再移动新图纸,使其和旧图纸重合,没有被改动的部分,将全部重合成为红色,如果有不一样的地方就会立马显示出来,如下图。
