对于在建筑工程给排水施工过程中出现的问题,应该科学分析与正确解决。从管道材料以及施工技术出发,积极选择优质的材料,保证材料进入现场的质量;另外,还要注重培养施工人员的能力提高技术水平,增强施工人员的安全意识与责任意识,并制定与之相关的安全检查制度。最后,针对具体问题具体分析,合理解决管道堵塞、渗漏等问题,努力保障建筑给排水施工质量和人民生命财产的安全,使我国的建筑工程质量向科学、合理、安全、可持续发展的轨道上迈进。
1、在具体施工问题方面
给排水施工中常见的问题主要有管道渗漏、管道堵塞和水压不足三个方面。下面对其形成原因逐一说明:
管道渗漏
(1)管材质量不过关:部分管材存在裂缝、砂眼、螺纹咬合不严等质量问题。这些问题外观上不明显,难以用肉眼辨识,质检较难查出,一旦使用这些管材,会后导致跑、冒、滴、漏现象的发生。
(2)环境因素影响:目前给排水施工多用塑料管材,对温度变化较为敏感,在温度影响下收缩或膨胀的变形较大,常常会因此导致破损,以致发生渗漏现象。
(3)施工不规范:管道是以正常施工为前提进行设计的,如果没有严格依照施工工艺、操作规程施工,就有可能导致质量问题的发生。
管道堵塞
管道通畅是给排水系统正常运行的基础要件。在施工过程中,由于施工人员没有做好产品保护工作,导致石块、布条、建筑垃圾等进入管道,又没有及时发现清理,时间一长就会引发管道堵塞现象。
管道堵塞轻则影响给排水系统运行效率,重则会使整个系统瘫痪,而投入使用后的管道要进行清理疏通往往成本较高,有的甚至要对建筑进行局部拆除复工,即延长了工期,又造成资金、材料的浪费。
2、在施工人员素质方面
建筑施工队伍人员流动性强,施工人员素质水平参差不齐。这不仅加大了施工队伍管理难度,也使得施工质量大受影响。施工人员工作态度不认真,工作热情不高,施工随意性大,比如管道位置摆放不当,施工顺序前后颠倒等,这些虽然是细节问题,但对于最终施工质量和工程施工进度无疑会有很大的负面影响。
3、在安全管理方面
安全责任重于泰山!建筑行业由于其生产过程及产品的特殊性,安全生产管理工作一向是其工作的重要内容。作为建筑的基本组成部分,建筑给排水在安全管理方面的要求不言而喻,从设备、人员到施工具体细节都具有高度的安全敏感性,必须其实加强安全管理。
在实际工作中,安全意识薄弱是给排水行业存在较为普遍的问题。施工企业投入更多注意力的是建筑的外表,对于建筑结构内部,视线难以接触到的地方就相对放松。而给排水工程的绝大部分,管道、阀门等部件都是铺设安装在墙壁内部或者角落里,关注度不高,这就造成了给排水施工过程中安全管理不到位、安全隐患较多的情况。
解决策略:
1.加强质量管理意识,优化给排水管道设计
为了更好的提升建筑给排水工程的施工质量,首先必须要进行给排水管道设计的优化工作,在设计人员进行管道设计前,必须对其施工现场进行详细的勘察,全面的掌握施工所在地的用地面积和水文地质情况。其次,根据实际情况进行给排水设计的确认和优化,与施工人员进行更多的沟通与交流,找出设计中不合理的地方,并及时的进行改进,保证设计的合理性与实际性。第三,加强设计人员与施工人员的质量控制管理意识,让他们清楚的知识自己对工程施工质量的重要性,并按照相关规范严格的进行工程设计和施工工作。
2.严格进行施工材料的检查与控制
建筑给排水工程的施工对其材料有着一定的要求,给排水工程的主要运输介质是水,所以必须确保管道的密封性符合建设施工标准。在管道的选择上,必须严格的进行材料密封性检测,确保实际施工所使用的管道具有良好的密封性和强度,特别是在暗道的施工中,管道材料的质量显得尤为重要。一般情况下,建筑给排水管道材料都是选用PVC 和 PPR 这两种型材,PVC 和 PPR 材料具有很好的防渗漏能力,而且在承压能力上也有着比较高的性能。给排水管道材料质量的控制是提升工程整体施工质量的重要手段,无论是材料的采购过程,还是材料的管理工作都必须严格的按照施工规范标准进行,为提高建筑给排水施工质量打下来良好的基础。
3.注重细节的质量控制
对于建筑工程的施工来说,给排水工程的施工是一些相对比较精细的活,只有认真做好施工细节的质量控制,才可以更好的保证施工给排水管道工程的质量。首先,加强设计人员与施工人员的交底,让施工人员彻底的掌握设计方案中的各个内容。其次,安排相关负责人对施工现场进行控制和管理,重点对其管道连接、管道的埋藏等工作进行合理的控制,把好和每一个环节施工中的细节问题,尽可能的避免出现管道渗漏的情况。第三,对施工过程中可能出现的问题做好提前的预防,在出现问题时可以在第一时间解决,避免影响到给排水施工的正常进行。
4.管道堵塞问题优化
面对建筑给排水施工中的管道堵塞问题,可以从下面几个方面上进行优化控制: 第一,对施工现场进行必要的保护。在给排水管道施工中断期间,应该对管道采用相应的保护措施,例如: 使用麻袋包裹管道端口等。同时还要严格施工现场人员的进出,避免无关人员进入到施工现场。第二,加强对施工过程的指导与管理。安排相关工作人员进行施工现场的指导,就管道堵塞问题的形成原因进行针对性的施工控制,在施工过程中如果发现管道质量问题,必须及时进行更换。第三,做好管道的灌水测试。在给排水管道安装完成后,还需要进行相关的灌水测试,检查是否存在着堵塞、泄漏等情况。
给排水工程施工
返回版块608 条内容 · 0 人订阅
建筑给排水管道连接施工技术现代居民对供水水质质量有了更高的要求,为了能够满足居民的这种需求,建筑给排水施工时,就需要选择应用性能、质量优良的管材。有机化学的发展,使得我国给排水管材质量性能越来越高,而管道连接技术也随之发展起来,连接技术的发展,为给排水管道连接质量提供了保证。经济的发展必然带动城市的进步,最近几年我们国家积极的开展建筑工作,其中给排水工作又是建筑工作的一大重点项目。为了保证施工的品质良好,就要积极的分析工艺特征。为了避免不利现象发生,我们要积极的分析图纸,做好原料品质控制工作,强化后续的质管力度,而且要保证工作用到的所有的机械以及管线等的类型符合建设工作的规定,只有这样才可保证项目的品质良好。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
