给排水工程分区
给排水施工中存在的常见问题解决方法分析
发新帖 回复
对于在建筑工程给排水施工过程中出现的问题,应该科学分析与正确解决。从管道材料以及施工技术出发,积极选择优质的材料,保证材料进入现场的质量;另外,还要注重培养施工人员的能力提高技术水平,增强施工人员的安全意识与责任意识,并制定与之相关的安全检查制度。最后,针对具体问题具体分析,合理解决管道堵塞、渗漏等问题,努力保障建筑给排水施工质量和人民生命财产的安全,使我国的建筑工程质量向科学、合理、安全、可持续发展的轨道上迈进。
1、在具体施工问题方面
给排水施工中常见的问题主要有管道渗漏、管道堵塞和水压不足三个方面。下面对其形成原因逐一说明:
管道渗漏
(1)管材质量不过关:部分管材存在裂缝、砂眼、螺纹咬合不严等质量问题。这些问题外观上不明显,难以用肉眼辨识,质检较难查出,一旦使用这些管材,会后导致跑、冒、滴、漏现象的发生。
(2)环境因素影响:目前给排水施工多用塑料管材,对温度变化较为敏感,在温度影响下收缩或膨胀的变形较大,常常会因此导致破损,以致发生渗漏现象。
(3)施工不规范:管道是以正常施工为前提进行设计的,如果没有严格依照施工工艺、操作规程施工,就有可能导致质量问题的发生。
管道堵塞
管道通畅是给排水系统正常运行的基础要件。在施工过程中,由于施工人员没有做好产品保护工作,导致石块、布条、建筑垃圾等进入管道,又没有及时发现清理,时间一长就会引发管道堵塞现象。
管道堵塞轻则影响给排水系统运行效率,重则会使整个系统瘫痪,而投入使用后的管道要进行清理疏通往往成本较高,有的甚至要对建筑进行局部拆除复工,即延长了工期,又造成资金、材料的浪费。
2、在施工人员素质方面
建筑施工队伍人员流动性强,施工人员素质水平参差不齐。这不仅加大了施工队伍管理难度,也使得施工质量大受影响。施工人员工作态度不认真,工作热情不高,施工随意性大,比如管道位置摆放不当,施工顺序前后颠倒等,这些虽然是细节问题,但对于最终施工质量和工程施工进度无疑会有很大的负面影响。
3、在安全管理方面
安全责任重于泰山!建筑行业由于其生产过程及产品的特殊性,安全生产管理工作一向是其工作的重要内容。作为建筑的基本组成部分,建筑给排水在安全管理方面的要求不言而喻,从设备、人员到施工具体细节都具有高度的安全敏感性,必须其实加强安全管理。
在实际工作中,安全意识薄弱是给排水行业存在较为普遍的问题。施工企业投入更多注意力的是建筑的外表,对于建筑结构内部,视线难以接触到的地方就相对放松。而给排水工程的绝大部分,管道、阀门等部件都是铺设安装在墙壁内部或者角落里,关注度不高,这就造成了给排水施工过程中安全管理不到位、安全隐患较多的情况。
解决策略:
1.加强质量管理意识,优化给排水管道设计
为了更好的提升建筑给排水工程的施工质量,首先必须要进行给排水管道设计的优化工作,在设计人员进行管道设计前,必须对其施工现场进行详细的勘察,全面的掌握施工所在地的用地面积和水文地质情况。其次,根据实际情况进行给排水设计的确认和优化,与施工人员进行更多的沟通与交流,找出设计中不合理的地方,并及时的进行改进,保证设计的合理性与实际性。第三,加强设计人员与施工人员的质量控制管理意识,让他们清楚的知识自己对工程施工质量的重要性,并按照相关规范严格的进行工程设计和施工工作。
2.严格进行施工材料的检查与控制
建筑给排水工程的施工对其材料有着一定的要求,给排水工程的主要运输介质是水,所以必须确保管道的密封性符合建设施工标准。在管道的选择上,必须严格的进行材料密封性检测,确保实际施工所使用的管道具有良好的密封性和强度,特别是在暗道的施工中,管道材料的质量显得尤为重要。一般情况下,建筑给排水管道材料都是选用PVC 和 PPR 这两种型材,PVC 和 PPR 材料具有很好的防渗漏能力,而且在承压能力上也有着比较高的性能。给排水管道材料质量的控制是提升工程整体施工质量的重要手段,无论是材料的采购过程,还是材料的管理工作都必须严格的按照施工规范标准进行,为提高建筑给排水施工质量打下来良好的基础。
3.注重细节的质量控制
对于建筑工程的施工来说,给排水工程的施工是一些相对比较精细的活,只有认真做好施工细节的质量控制,才可以更好的保证施工给排水管道工程的质量。首先,加强设计人员与施工人员的交底,让施工人员彻底的掌握设计方案中的各个内容。其次,安排相关负责人对施工现场进行控制和管理,重点对其管道连接、管道的埋藏等工作进行合理的控制,把好和每一个环节施工中的细节问题,尽可能的避免出现管道渗漏的情况。第三,对施工过程中可能出现的问题做好提前的预防,在出现问题时可以在第一时间解决,避免影响到给排水施工的正常进行。
4.管道堵塞问题优化
面对建筑给排水施工中的管道堵塞问题,可以从下面几个方面上进行优化控制: 第一,对施工现场进行必要的保护。在给排水管道施工中断期间,应该对管道采用相应的保护措施,例如: 使用麻袋包裹管道端口等。同时还要严格施工现场人员的进出,避免无关人员进入到施工现场。第二,加强对施工过程的指导与管理。安排相关工作人员进行施工现场的指导,就管道堵塞问题的形成原因进行针对性的施工控制,在施工过程中如果发现管道质量问题,必须及时进行更换。第三,做好管道的灌水测试。在给排水管道安装完成后,还需要进行相关的灌水测试,检查是否存在着堵塞、泄漏等情况。
  • 收藏5
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018-04-27 2楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • 隐为者
    隐为者 2018-04-28 3楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • pzkpzk
    pzkpzk 2018-04-28 4楼
    不错,图文并茂,学习了
    回复 0 举报
  • syy713
    syy713 2018-04-29 5楼
    谢谢楼主分享你的资料,点个赞
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-04-29 6楼
    谢谢楼主分享资料。。。。。。。。
    #6 0
    回复 0 举报
  • yds2003
    yds2003 2018-04-30 7楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 0 举报
  • 寒冬
    寒冬 2018-04-30 8楼
    管控是相当重要的环节,再就是人的因素。
    回复 0 举报
  • 老有所为
    老有所为 2018-04-30 9楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  • cof1495523781560
    cof1495523781560 2018-04-30 10楼
    谢谢分享哦
    回复 0 举报
  • cof1495523781560
    cof1495523781560 2018-04-30 11楼
    了解一下
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
