1.家庭中央空调都安装在房间的哪些位置,安装效果怎么样?
一般来说,套房房型中,室外机都安装在阳台上,这样既保证了有可靠的接地空间,也能留出足够的维修空间;室内机最佳位置因房型而异,安装原则是出风口尽量避开人活动密集的区域,以免空调直吹人体造成不适;送风方式一般都会采取侧送底回的方式,只有在一些特殊场所才会采取下送下回、侧送侧回等方式。同时回风口不要被家具、灯槽等物遮挡,引起送风不良的问题。
2、家庭中央空调室外机安装在哪里比较好,会不会占用太大空间?
第一,机体本身要有可靠的接地; 第二,安装地点要保证足够的维修空间,建议顾客能将室外机安装在阳台上,也不会占用较大空间。其他问题均可在安装过程中由安装维护工程师解决。
3、安装家用中央空调前,顾客需要做些什么准备?
因为室内机安装与家庭装修密不可分。因此,安装时间要与家庭装修时间配合好,并与顾客的家装设计师沟通,确认空调安装方案。一般来说,均是先安装中央空调,再进行吊顶装修。客户需要预留吊顶空间,离顶距离确保在60MM左右,确保内机机体不会与其它物质接触。
4、卧室较小,怎样安装室内机能够避免出风口直接对着床?
注意床的放置位置,不要把床直接紧贴放置在出风口下部的墙壁边上; 一般来说,卧室安装室内机都会在门口顶部,这样的话您的担忧就可以解决了; 也可以将室内机靠窗侧安装,保持一定距离即可;也可以在出风口安装散流器,将风量分散,不至于集中吹出。
5、书房被安装在复式楼梯下,层高比较低,吊顶空间不足,该怎么办?
如果吊顶空间不足,可以通过以下几种途径来解决:利用相邻空间做吊项,如书房与卫生间或厨房比较近,可以将室内机安装在卫生间或吊顶内,将出风口、回风口开在书房即可。
6、经常在家做饭,厨房油烟重,会对安装在厨房的室内机造成什么不良影响呢?
厨房油烟重,将室内机安装在厨房没有问题,但是不能将回风口放在厨房中。如果回风口放在厨房,油烟会被回风口吸入,影响空调室内机使用效果和寿命。建议把空调回风口安装在邻室或者走道。
7、安装中央空调,工期是不是特别长?
家庭中央空调的安装是与家庭装修的一部分,所以多长时间能够投入使用,关键要看您的那个时间长短。因为家庭中央空调的安装一般需要三个步骤:
①您预埋电线后,我们上门安装室内外机;
②您进行吊顶装修;
③装修完毕后,我们再上门安装面板。一般来说,单纯的安装时间,两次加在一起,几个小时就可以完成。但是什么时候可以投入使用,与您的装修时间有关。
8、中央空调一旦坏了维修费用是不是很高?
不会。首先,中央空调和家用空调的产品定位、安装设计、运行环境均不同。因此在中央空调产品设计时都会考虑到上述问题,尽可能的避免了由于安装设计和运行环境造成的故障隐患。其次,中央空调产品在生产时会按照国家标准进行各类实验、原材料检验、生产过程控制和成品检验等一系列品质控制,有力地保证了您购买的产品品质。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
“水空调”就是比“氟空调”舒适!不服,来PK!现在我们可以利用空调进行制冷,降低室内温度。那么,问题来啦,你家使用的是“水空调”,还是“氟空调”呀?可能大家又是一脸懵逼样,什么,空调还有“水空调”和“氟空调”的区分?是的,空调的确有“水空调”和“氟空调”之分,今天最冷菌来科普一下,快来围观啦! 暑期到,《西游记》作为必播剧目,又开始在各大电视剧轮番重播,其中的《西游记之三借芭蕉扇》令人印象深刻。 话说,唐僧师徒四人来到火焰山,只见那火焰山荒山秃岭,寸草不生,满山流火,红日当头,地气蒸腾,焰云缭绕,根本过不去,要想过山只有向铁扇公主借芭蕉扇灭火,几经波折,大战了N多个回合,才将火扇灭,师徒继续前行。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主分享!
