制冷技术
首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ “水空调”就是比“氟空调”舒适!不服,来PK!
现在我们可以利用空调进行制冷,降低室内温度。那么,问题来啦,你家使用的是“水空调”,还是“氟空调”呀?可能大家又是一脸懵逼样,什么,空调还有“水空调”和“氟空调”的区分?是的,空调的确有“水空调”和“氟空调”之分,今天最冷菌来科普一下,快来围观啦!
暑期到,《西游记》作为必播剧目,又开始在各大电视剧轮番重播,其中的《西游记之三借芭蕉扇》令人印象深刻。
话说,唐僧师徒四人来到火焰山,只见那火焰山荒山秃岭,寸草不生,满山流火,红日当头,地气蒸腾,焰云缭绕,根本过不去,要想过山只有向铁扇公主借芭蕉扇灭火,几经波折,大战了N多个回合,才将火扇灭,师徒继续前行。
而每到夏季七八月,全国各地也是热成“火焰山”,没有最热,只有更热,路面烤肉,车尾箱煎鸡蛋的奇葩事件不断涌现,让人感慨热的时候,是不是也希望来把“芭蕉扇”,将热气消灭呀!
当然,不可能冒出什么“芭蕉扇”,但是我们却可以利用空调进行制冷,降低室内温度。那么,问题来啦,你家使用的是“水空调”,还是“氟空调”呀?
可能大家又是一脸懵逼样,什么,空调还有“水空调”和“氟空调”的区分?下面我们来看看他们的区别。
一、他们的工作原理有什么不同?
“水空调”工作原理:水系统中央空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
“氟空调”工作原理:氟系统中央空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
二、哪种空调系统稳定性高?
“水空调”:室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内机或室外机进行改造。
“氟空调”:室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行。
两者对比,“水空调”系统稳定性更高,而“氟空调”牵一发动全身,影响面更广,维修更麻烦。
三、哪种空调系统更环保?
“水空调”:制冷剂密封在室外机内,室内介质是水,水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患。在环保方面,水系统中央空调远优于氟系统。
“氟空调”:室内管路中的介质是制冷剂氟,氟是温室效应的元凶,同时会破坏大气层。
四、两种空调系统安全性对比?
“水空调”:低压水系统泄漏可能性极小,即使泄漏也非常明显地察觉,从而及时维修,而且水是环保介质,对人体无影响。
“氟空调”:VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷煤管道全部是在现场焊接,而冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大。对制冷剂泄漏,为了找到漏点,需要进行检漏工作,检漏过程中对装修的破坏往往大于水系统泄漏带来的影响。
五、两种空调系统哪种更舒适?
“水空调”:“水空调”用水作介质,制冷送风温度较高,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差,因而舒适性好。
“氟空调”:制冷出风温度较低,温度突然变冷,骤变的温差对人体有害;同时抽湿过分,太干燥,人体感觉不适。因此,在空调房待久了,容易出现呼吸困难、流鼻涕、打喷嚏、昏昏入睡、皮肤干燥等不适感。
“水空调”与“氟空调”在舒适上的对比,作为普通消费者最能直接感受到。“水空调”吹出的风更柔和,更舒适,对身体刺激性小,而“氟空调”可以让在室外受热的人瞬间感受到一阵阵清凉,但是聚变的温差却可能引起身体感冒等不适。
通过以上各个方面的对比,我们可以看出,“水空调”更符合健康家居的要求,也难怪,全球五星级以上酒店及高端别墅都喜欢采用“水空调”进行夏季制冷。而且,越来越多的酒店、学校、医院、社区等也倾向于采用空气能“水空调”。当然,作为普通消费者,同样可以采用匹量小的“水空调”系统,减少安装成本。同时,我们还要清楚一点,“水空调”其实是依靠空气能热泵启动制冷,而空气能大量吸收空气中的免费热能来制冷或制热,非常省电,节能75%,在长期的运行中费用比“氟空调”更低,更划算。
通过以上对比,大家对“水空调”和“氟空调”有所了解了吧!那么,你家的空调又是哪种呢?自己去判断吧!呵呵~~
·END·
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
