一、为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,深圳户外显示屏必须选用超高亮度发光二极管。
??二、选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使LED显示屏不能启动。
??三、安装通风设备降温,使户外显示屏内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
??四、显示屏的屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
??五、在显示屏及建筑物上安装避雷装置。LED显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
??六、深圳LED显示屏的显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
路桥资料库
返回版块3.63 万条内容 · 260 人订阅
