排布流程
1实测实量
实测房间尺寸、地面平整度、墙面内粉完成后平整度及垂直度数据,以计算面砖排列。
2确定安装厚度
根据实测实量数据确定具体安装厚度(包括面砖与底子灰厚度)。一般而言,地砖安装厚度为4-5CM,其中卫生间地砖在整体上应设置坡度,以便排水;墙面砖安装厚度为2-3CM。
3确定面砖的排布(施工)顺序
以瓷砖压向决定面砖排布(施工)顺序,要求位于门口位置正视,侧墙压横墙,墙砖压地砖。排布顺序即先地砖,后墙砖,先横墙,后侧墙。
4Revit初步排布
利用Revit进行初步排布,内墙饰面砖排布时先横墙,后纵墙,地砖先纵向,后横向(主入口至室内为横向),具体排布要求见本文第三部分。
地砖纵向、横向与墙砖纵墙、横墙
5班组调正
由泥工班组对初步排布方案进行调正,经验专业班组经验使方案更具施工可行性。
6Revit出模型与CAD出图
由Revit导出最终方案的CAD排布图,同时结合Revit模型对泥工班组进行整体交底。
02项目装修面砖概况
外墙面砖规格:45mm*95mm
阳台墙面砖规格:300mm*450mm(贴至窗底900mm高,无腰线砖)
卫生间、厨房墙面砖规格:300 mm *300 mm
阳台、卫生间、厨房地面砖规格:300 mm *300 mm
宿舍、走廊地面砖规格:600 mm *600 mm
注:外墙面砖用的小瓷砖,基本不需裁砖,故不做排布;踢脚砖、楼梯为定制砖,故不做排布。
03排砖要求
1、碎砖的尺寸要求:参规范《GB50327-2001:住宅装饰装修工程施工规范》中有要求,即墙砖的非整砖宽度不宜小于整砖尺寸的1/3;且非强规,其余要求,均为以讹传讹。地砖的碎砖尺寸无要求。
2、成本控制要求:主要是损耗率,尽可能用整砖,或碎砖能组合成整砖。
3、美观性要求:适当考虑美观,保证美观和损耗率的合理,省砖同时兼顾效果。
04排砖方案
1、宿舍地面砖排布方案:
原则:除不规则部位,尽量用整砖。铺砖时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。方型、矩型、大面积地面宜以进门主视线阴角或阳角起整砖。 非整砖要使用在次要部位、阴角处及视线不明显的部位;如门后侧、窗间墙、地面边墙或柜下,但须一致、对称。如下图1#栋户型。
箭头表示收砖方向,方框为门位置
阳台朝西面洗漱柜方向收砖,朝南面客厅门槛收砖(阳台降板),阳台到卫生间、厨房的过门砖与阳台对缝合模数。
卫生间朝西面阳台门槛收砖(卫生间降板),朝南面卫生间门后侧收砖。
厨房朝西面阳台门槛收砖(厨房降板),朝南面厨房门后侧收砖。
客厅朝东面摆床方向收砖,朝北面进门主视线收砖(过道降板),客厅到阳台、过道的过门砖与客厅对缝合模数。
实现方法:利用revit软件幕墙系统功能实现,如下图所示客厅排砖设置。
对正方向设定即为收砖方向,幕墙嵌板即为客厅墙砖,间距设定601.5即为600*600的客厅地面砖加1.5的面砖缝,内部类型1.5mm的正方向为设定的面砖缝(此宽度根据实测确定),边界1、2类型1.5mm的正方向为设定的墙面抹灰厚度(此宽度根据现场实测10户型取平均值确定)。下文走廊及墙面砖排布实现方法雷同,将不赘述。
2、走廊地面砖排布方案:
因长冲廉租房项目走廊为U字型,未设计地砖波达线,给排砖合模数造成了很大的困扰。BIM工作站根据实际情况进行调整排布,如下图。
箭头表示收砖方向,方框为整砖起铺线
走廊由整砖起铺线处朝东西方向收砖,南北向走廊分别朝栏板方向收砖。
走廊两边碎砖进行断料组合,这样既保证美观又降低了损耗率。
3、墙地面砖排布方案:
原则:遇阳角由阳角起砖;主卫、厨房,遇门窗洞口,由洞口双向起整砖。
门、窗上侧半砖均匀居中。铺粘时墙砖覆盖地砖。 墙面砖与地面砖能对缝的尽量对缝。
因长冲廉租房项目卫生间、厨房墙面砖为300mm*450mm,而地砖300mm*300mm,用竖贴刚好合起地面砖模数,故原方案为竖贴。项目部技术负责人和经理考虑墙面砖砖边为圆边,不适合横向多次切割,用竖贴方案损耗率可能会比较高,BIM工作站针对此情况做了横贴方案与之对比。如下。
美观性比较
上图为两种方案贴成后效果,可以清楚的看到,将墙面砖设计为横向排列后,美观性有所下降,但也符合墙面贴砖的美观要求。
损耗率比较
上图为revit自动生成两种方案墙面砖清单,可以清楚的看到,将墙面砖设计为横向排列后,碎砖要少,而且考虑面砖不适合横向多次切割情况,选择横贴方案损耗率更低。
现场用墙砖划模数比较。BIM工作站本着求真务实的精神,对revit排布出的结果,与项目部技术人员一起进行现场验证。通过使用样品砖划模数线的方法,验证出revit所出排布结果与现场完全一致,结果有可取性。
综合比较,项目部最终选择实用横贴方案进行排砖。
箭头表示收砖方向,方框为污水管位置
墙砖横贴实。阳台由阳台落水管位置朝两边不显眼背面视角收砖,尽量与地面砖对缝合模。
厨房、卫生间由污水管位置朝两边不显眼背面视角收砖,靠门墙面朝门口方向收砖,尽量与地面砖对缝合模。
5#栋B户型客厅-阳台地砖排布
5#栋B户型客厅-阳台地砖实况
05排砖方案出图统量
利用revit软件可出图性,出cad版电子图及户型三维图对工人进行可视化交底,防止因铺砖展开面大交底不到位造成的排砖错误问题,提高施工效率,有效节约用工成本。
1#标准层CAD平面图
利用revit软件清单统计功能,自动统计每层每各区域面砖清单,有效进行断料组合,减少裁砖浪费,降低损耗率,节约成本。
传统建造方式的弊端之一在于成果无法有效固化,因而缺乏迭代进步的基础,BIM技术的应用恰恰能够弥补这样的不足。在传统饰面砖、地砖施工工艺中,其实就已包括排砖计算过程。本项目进行三维排布的意义在于,以直观的三维模型,降低排砖过程中的空间想象成本,以便技术人员、施工班组,能够将更多精力专注于提高排砖观感质量与降低材料损耗。同时,将饰面砖、地砖排布成果以模型与图纸的形式存档,配合记录有经验心得的工作文档,能够将技术经验有效固化,为经验传递与技术改进,提供比文本资料更具实用价值的资料积累。
来源:BIM中心
施工BIM应用
返回版块4745 条内容 · 269 人订阅
BIM是自己做还是找咨询公司好?国内现在稍微大点的项目基本都要求BIM,作为一家建筑企业肯定得未雨绸缪,那么问题来了,这个BIM我们是自己做比较划算还是找专业BIM咨询公司比较划算哪? 各位大牛可以发表一下看法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳传统建造方式的弊端之一在于成果无法有效固化,因而缺乏迭代进步的基础,BIM技术的应用恰恰能够弥补这样的不足。在传统饰面砖、地砖施工工艺中,其实就已包括排砖计算过程。本项目进行三维排布的意义在于,以直观的三维模型,降低排砖过程中的空间想象成本,以便技术人员、施工班组,能够将更多精力专注于提高排砖观感质量与降低材料损耗。同时,将饰面砖、地砖排布成果以模型与图纸的形式存档,配合记录有经验心得的工作文档,能够将技术经验有效固化,为经验传递与技术改进,提供比文本资料更具实用价值的资料积累。
