土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工 \ 小区雨水收集系统-深圳如鱼环保
小区雨水收集系统-深圳如鱼环保
发布于:2018-04-24 11:34:24 来自:水利工程/水利工程施工 [复制转发]
缓解城市排水系统压力可通过充分利用城市绿化地带回渗、道路入渗、建筑收集等方法对雨水的吸纳、蓄渗和缓释。由于城市老旧小区场地有限,植被不多,主要以控制径流污染为主,新建小区要具备入渗、蓄水等功能。小区绿地要建成下凹式绿地,便道铺透水砖,这样有利于雨水渗和滞。小区雨水收集可通过人工建设雨水收集利用措施和利用自然生态环境收集雨水。
目前,我们生活的小区,大部分楼房的雨水管道都是直通地面没有储存设施,地面又是由水泥钢筋铺设,使得雨水不能够回渗白白流失。将来,我们住的小区地下建雨水蓄水池,楼房的雨水管道都连接到蓄水池里,降雨后大部分雨水通过雨水管道汇流至蓄水池中,经过简单净化处理后就可以用于小区绿化的浇灌。新型的PP雨水收集模块调蓄池不仅能大量收集雨水,减少道路积水,小区还应配套建有雨水净化装置,待降雨过后,可以把收集的雨水进行初步净化处理,然后循环利用。
除人工措施收集雨水外,利用自然环境收集雨水是另一重要途径。雨水花园就是通过挖掘浅凹湿地,在凹地水边可以种植各种旱生、湿生绿色植物。由于地势比周边低一点,所以雨水花园很容易将周边地面的雨水都汇集起来,经过雨水花园里的层层沙土砾石等过滤,加上植物根系可以吸附一部分污染物。再经过土囊涵养,初期雨水中的污染物含量大大减少。雨水经过自然净化后,可用于浇灌、景观、洗车、冲厕。
雨水收集就是充分利用建筑、道路和绿地、水系等自然生态对雨水的吸纳、蓄渗和缓释的能力,使雨水径流得到控制,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市模式。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-04-24 17:30:24
水利工程施工
1678 条内容 · 0 人订阅
水利施工的技术人员看过来
闸门、启闭机安装 1、在安装铸铁闸门以前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置,上紧各连接螺栓。 2、安装时闸门时整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用行车和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。
