环保工程分区
水处理技术CDI详解
发新帖 回复
CDI技术可降低水的导电度,即除去水中包括重金属在内的所有带电物质; 低电压臭氧技术可杀死水中的微生物如细菌与病菌,以及消除水中的有机物如有机氯与农药等; CDswing技术初可提升技术门槛,还可降低水处理所需的成本与体积。
01、COD工作原理
电容吸附去离子技术通过施加静电场强制离子向带有相反电荷的电极处移动,系统运行时周期性地对溶解于水中的离子和其他带电物质进行吸附和脱附,从而实现水的净化。
离子吸附阶段,系统电极通过直流电场极化,带负电荷的电极吸附阳离子,而带正电荷的电极吸附阴离子,脱除离子的水排出系统。
系统再生阶段,系统电极逆向极化,上一阶段吸附的离子从电极脱附并于接下来的冲洗阶段随少量冲洗水排出形成浓缩液。
02、电容去离子技术(CDI)
CDI与电渗析或EDI相同,均利用直流电场,来去除海水或废水中的正负离子,它们都属于电化学与电动力法。不过,CDI无须使用任何离子交换膜或离子交换树脂,且正负离子被吸附于CDI电极上(但不发生化学反应)后,可回收再用或集中处理。电渗析与EDI的处理中,均不收集离子。正负离子在电容器电极表面吸附,所聚集的电荷即为电容器之电容量。CDI之操作原理,即利用超高电容器的储电机制。
03、臭氧技术
臭氧具有杀菌、消毒、漂白、分解及除臭等五种功能。
04、CDI+臭氧
最佳实施:即使CDI与臭氧的结合,而两者的结合可解决水中90%以上的污染物,臭氧产生机应安装于CDI处理系统之前后,一方面臭氧可替代次氯酸钠消毒进水(海水或废水),作为CDI之无二次污染的前处理。另一方面,臭氧也可作为CDI之后处理,以确保CDI处理所产出之水,不含(不带电的)有机物与微生物等,并使水保持新鲜。
在处理过程中,水中之不带电的污染物可先用臭氧分解,所产生的离子产物再用CDI去除,成为混合水处理系统。臭氧处理可用在线式或注入到水处理系统中任何使用点,臭氧与CI结合,提供水处理的全面解决方案。
05、超电容交换放电技术(CDswing)
超电容使用的缺陷之一为脉冲放电,即超电容放电后,必须等待充饱电,电容器才能再工作。这就会产生充电完成前的“空窗期”。以两组电容进行“充电与放电的切换”,即一组超电容释放有效电能后,便由另一组电容放电,原先的超电容进行充电,这就形成两组超电容交替“充电”与“放电”。它具有(功率放大、电路简化、节省电池与电容、提升能量效率)的功能,可应用于CDI技术及(O3+CDI)混成技术,作为电能管理系统中关键零组件。
06、技术特点
6.1水回收率高:CDI系统具有更高的水回收率,在TDS去除率大于95%时水回收率可高达97%。
6.2离子去除率高:特殊制备的电极材料比表面积大,电导率高,因而保证可溶离去除的效力也高。
6.3电容材料使用寿命长:核心部件使用寿命长,避免了因更换核心部件而带来的运行成本的提高。
6.4无二次污染:在再生阶段无需添加化学药剂,无额外的废物产生,无二次污染。
6.5可选择性除离子:根据出水要求可去除全部可溶离子,也可选择性去除一价离子。
6.6系统维护工作量小,运行稳定:CDI系统采用通道式结构,不同于膜类元件不易堵塞,对颗粒状污染物要求较低,因此对进水的预处理要求不高。
6.7能耗低:该技术是有区别的将水中离子提取分离出来,而不是把水分子从待处理的原水中分离出来,无需高温或高压,因此耗能相对较低。
6.8适应性强:电容吸附去离子装置采用特殊的碳基惰性材料为电极,抗污染性能较强,少量油类、铁锰、余氯、有机物、PH等对系统影响较小,对各类水质均有良好的适应性。
6.9可调节:出水水质和水回收率可调节。
07、CDI优势入
先进的CDI技术及(O3+CDI)混成技术,具有(低能耗、低设备与运作成本、不用化学品、无二次污染及资源回收高附加价值)的优势,不仅可攻占逆渗透(RO)为主的2870亿美元全球水市场,并可成为未来全球水市场的主流。
  • 收藏5
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • wwlai123
    wwlai123 2018-04-25 2楼
    学习了,受教了
    回复 0 举报
  • 洞庭湖的草鱼
    洞庭湖的草鱼 2018-04-25 3楼
    学习了,受教了
    回复 0 举报
  • 茉莉男生
    茉莉男生 2018-04-26 4楼
    大型厂房用的吧  居民区能否建造?
    回复 0 举报
  • 海洋哥
    海洋哥 2018-04-28 5楼
    不错不错可以
    回复 0 举报
  • 千若
    千若 2018-04-28 6楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 海洋哥
    海洋哥 2018-04-30 7楼
    可以可以的资料
    回复 0 举报
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 2018-04-30 8楼
    可以可以的资料
    回复 0 举报
  • 海洋哥
    海洋哥 2018-05-02 9楼
    不错不错的资料
    回复 0 举报
  • 海洋哥
    海洋哥 2018-05-03 10楼
    可以可以
    回复 0 举报
  • 海洋哥
    海洋哥 2018-05-03 11楼
    此梁上翻300
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
