土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 混凝土压花地坪的施工做法(另配施工流程图)
发布于:2018-04-24 10:11:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
混凝土压花地坪,是一种全新施工理念的彩色混凝土装饰面层材料,产品通过压模工艺使其产生不同凡响的石质纹理和色彩,该产品具有一次成型、使用期长、施工快便捷、修复方便、整体性强,抗压抗折强度高,不变色,不粉化,耐磨耐腐性强等优点。同时又解决了普通彩色道板的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点。该产品可广泛用于各种功能的道路、广场及园林道路,墙面,小区、人行道、住宅等、同时还可对原有老旧路面进行修补、填充,材料质感坚固、浑厚、色泽稳重而不沉闷,鲜明而不俗气,是目前广场彩色道板的理想替代产品,是您的选择。
混凝土压花地坪施工做法
(一)彩色艺术性压花地坪施工做法
???? 其实并不是非常的难,关健在于细心,精工出细活,如果因为工程太急太紧,一天大批量的做,做的太快,纹理没有压印出来,或者冲洗的太早发白的情况是常有的,彩色水泥压花施工做法如下:
(一)1.强化料是一种专门用于初凝阶段的混凝土表层,进行上色和强化的彩色粉末状化学材料。避免了附着于混凝土表面着色脱落和磨损问题,有效地提高了彩色水泥的装饰性和耐用性,大大节省周期性表面维护费用。
1、上色:它赋予混凝土地面丰富的色彩,有多种强化颜料颜色可供客户选择。从而大大地提高了压花地坪的装饰性。
2、强化:它与混凝土相互渗透形成整体。高渗透性使得地坪强度高于传统混凝土地坪,耐磨度比更是高达100%,从而有效地避免了磨损和脱落,延长地面的使用寿命。
(二)彩色艺术性压花地坪施工做法脱模粉是一种有色防水轻质粉末,在压模纹理时保证混凝土面层完整的覆盖率,防止模具和成品之间出现粘结现象。同时又提供了第二种颜色并与强化料的基本颜色组合、从而创造出天然逼真的效果。
1、脱模:在压模前可直接用于压模地坪强化剂表面。在材料工具(强化剂、模具等)和混凝土之间形成隔潮层,从而柔化工具起到脱模过程。
一般来说,仅用15公斤就能覆盖100平方米的压印地坪,而且压模地坪模具能够轻易地反复脱模,但绝不会破坏彩色混凝土表面。
2、二次着色:脱模粉和强化料的配套使用,能对压模地坪起到二次着色和养护的作用。通过强化料能赋予压模地坪不同颜色,产生多种复合效果。
在混凝土硬化干燥后,用水冲去突出部位上的脱模粉,在较深的部位多保留些颜色,这样二次着色后压模地坪会产生独特的艺术视觉,达到自然与古典相结合的立体效果。
(三)艺术压花地坪密封剂是为满足深层渗透需要而专门设计的无色耐磨聚合体。它能增强压模地坪表面的密度和硬度,防止压模地坪干裂现象。
1、强度:当密封剂渗透混凝土缝隙后,会将表面的水份置换出来,并在毛细孔中形成坚实不易溶解的硅酸盐化物,这样压印地坪基面就会建立类似大理石的超硬保护层,效果可长达10-20年之久。
2、防干裂:由于材料的超细微特性,使混凝土固化更均匀,可防止局部干燥或产生裂纹。不产生灰尘,无须再经常打蜡保养。
(四)艺术压花地坪密封剂为无色透明液体,起到封闭脱模粉颜色与强化料面层,增强压模地坪表层亮度和立体感。
全部回复(15 )
  • 上海压花地坪
    压模地坪 上海桓石地坪自行提供
    2019-07-03 11:28:03
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享
    2019-04-03 01:54:03
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
住建部:今年底城镇绿色建筑占比将达到40%
引导有条件的地区和城市新建建筑全面执行绿色建筑标准,扩大绿色建筑强制推广范围,力争到今年底,城镇绿色建筑占新建建筑比例达到40%。 近日,住建部网站发布了《住房城乡建设部建筑节能与科技司关于印发2018年工作要点的通知》(以下简称《要点》),明确了今年的发展任务:2018年,住建部将以绿色城市建设为导向,深入推进建筑能效提升和绿色建筑发展,稳步发展装配式建筑,加强科技创新能力建设,增添国际科技交流与合作新要素,提升全领域全过程绿色化水平。
