土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 有必要使用BIM轻量化平台吗?
BIM模型一般小不了,日常使用都得加载半天,轻量化能不能解决这个问题?
把模型压缩那么小,不会损失数据吗?
还有这种平台一般怎么收费?
希望有用过的老哥分享一下。
全部回答(3 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    如果现场用的多的话,还是有必要的,可以帮助解决很多问题
    2023-10-09 10:16:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:在当前建筑工程行业,使用BIM轻量化平台是非常必要的。这是因为BIM平台可以充分利用数字技术和各种软件,支持建筑设计、施工和维护过程中的数据集成和协作。这将会大大提高建筑工程团队的效率和协作能力,避免施工过程中出现的误差和质量问题,并最大限度地减少建筑工程的成本。具体来说,BIM轻量化平台可以让建筑团队更好地进行设计讨论和决策,及时检测和解决问题;能够管理建筑设计和施工过程中的所有数据,并提供更好的可视化体验,让建筑团队更容易理解和协作;同时也支持建筑维护后期的数据管理和分析,提升建筑维护效率和智能化水平。总之,BIM轻量化平台是非常适合建筑工程行业的,有助于提高建筑工程的质量和效率,建议建筑团队积极采用。
    2023-09-28 10:14:28 来自 PC 评论 举报
施工BIM应用
4762 条内容 · 269 人订阅
