土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 建筑给排水管道连接施工技术
建筑给排水管道连接施工技术
发布于:2018-04-20 11:38:20 来自:给排水工程/给排水工程施工 [复制转发]
现代居民对供水水质质量有了更高的要求,为了能够满足居民的这种需求,建筑给排水施工时,就需要选择应用性能、质量优良的管材。有机化学的发展,使得我国给排水管材质量性能越来越高,而管道连接技术也随之发展起来,连接技术的发展,为给排水管道连接质量提供了保证。经济的发展必然带动城市的进步,最近几年我们国家积极的开展建筑工作,其中给排水工作又是建筑工作的一大重点项目。为了保证施工的品质良好,就要积极的分析工艺特征。为了避免不利现象发生,我们要积极的分析图纸,做好原料品质控制工作,强化后续的质管力度,而且要保证工作用到的所有的机械以及管线等的类型符合建设工作的规定,只有这样才可保证项目的品质良好。
1 给排水施工中的管道连接施工技术
1.1 粘结连接
在开展给排水建设工作的时候,我们不乏看到PVC管的身影。在运用该管线的时候我们会使用粘结连接技术。具体来说,这种技术指的是在管线以及管材的表层涂上一层胶粘材料,该材料的作用是膨胀连接面,当材料里面的化学成分散发之后,管材以及管件就能够很好的接洽到一起。
1.2 卡箍连接
当处理端口是平顺的管件的时候,将内置橡胶密封套的不锈钢卡箍安装在两相邻管端的外壁上,通过紧固卡箍上的螺栓来箍紧两管端并且挤压橡胶密封套的方法叫卡箍式连接。
1.3 机械柔性连接
它指的是在与直管相连接的带法兰盘的承1:3内置入直管的插口,紧固承口法兰和法兰压盖,挤压两者中间的橡胶密封圈,以达到连接和密封的要求的方法。
1.4 卡压连接
它指的是用带有自动卸压限位锁压且能够保证卡压统一性的卡压工具进行卡压连接,依靠压缩密封圈进行密封的一种连接方式。
1.5 螺纹连接
螺纹连接有以下四种基本类型:螺栓连接,双头螺柱连接,螺钉连接,紧定螺钉连接。其中第一种技术的特征比较显著,比如被处理的工件不是很厚,而且它的结构很单一,最主要的是便于我们后续拆卸。第二种的优点是被处理的工件中有一个很厚,仅需要在上面打出盲孔,并且在该孔上面生成螺纹。第三种的特点是它不用螺母,它的结构比前两种要简单很多。第四种的特点是它用来固定它们的位置。
1.6 沟槽式连接
公称直径DN≥100的镀锌钢管、钢塑复合管、薄壁不锈钢管等通常用沟槽式连接。2使用技术时要注意的要点
2.1 粘结连接的施工要点
第一,要注意的是该技术不能够被应用到较为潮湿的环境里面,同时它也不能够离火太近。第二,在粘结之前要确保材料承接口里面和插入口的外面都是很洁净的,而且要保证处理面无污染。在涂抹胶凝材料以前,要先用砂纸将其表层打毛,然后用洁净的布料清理好,假如有油渍的话,必须使用丙酮清理。当清理好以后在管道头的地方做好标记。在涂抹涂料的时候,要先处理承口的里层,然后处理插口的外层,要保证涂抹适中,太厚或是太薄都无法获取效果。当处理好以后,先把管材对着承口地方快速的插入到设定好的方位,然后将其竖直旋转,并且要以最快的速率做好管材以及件的连接工作,同时还要把残存的材料清理好,最终让接口静止,一直到固化的时候就可以。
2.2 卡箍连接的施工要点
在安装之前,必须认证真理关键的里层以及外层等处,避免其存在污物。在接口下面的直管处套上卡箍套,并将橡胶密封圈套在该管口端部。下翻转橡胶密封圈上半部,在己翻转的橡胶密封圈内插入直管,调整位置后复位橡胶密封圈。在其外套上卡箍,交替锁紧卡箍螺栓后。
2.3 机械柔性连接的施工要点
在安装以前,要把管件里外清理好,同时还要把承口等地方的脏污去除。在插口的地方套上法兰,然后将橡胶密封圈套入。在承口插入直管,插入的时候,要确保两个管处在一个平面上。校准管件位置,对正法兰压盖与承口法兰螺孔,紧固连接螺栓。
2.4 卡压连接的施工要点
在连接以前的时候,要保证管材的上方是绝对干净的。用切割机将管线断开,在切除以后要保证切口地方没有毛刺。量入插入长度并在管材端部标出标记,管材插入管件时,应保证划线标记距离管件承口端面在2mm以内。在接头本体圆弧凸出部位安置卡压钳凹槽,并垂直于被承接的管材管件,通过恒定的压力使管材和管件的外形微变形以达到所需要的连接强度,同时压缩形变“O”型密封圈,并经六角量规确认以保证密封效果。与内外螺纹转换接头连接时,均需先拧紧螺纹后再做卡压连接。
2.5 螺纹连接的施工要点
螺纹连接一般适用于管径DN≤100mm的镀锌钢管、钢塑复合管。采用螺纹连接方式时,应按相关工艺标准及管径尺寸分次套制丝扣,通常公称直径15~32mm者套二次;70mm以上者,套3~4次为宜。确保加工后的管螺纹端正、完整,不应有超过全螺纹长度的10%的断丝和缺丝。在连接的时候,要把填料放到螺纹的外边,人工拧进大约两扣,然后用设备继续紧固,在处理完以后要保证有3扣螺尾。而且还要往螺纹上面涂抹特殊物质,具体处理时必须结合实际情况来决定材料的种类。当连接好以后,要把掉到螺纹外侧的物质清理好,同时还要防止填料进入到管线里面,这主要是因为一旦进入的话就会导致管线受阻。
2.6 热熔连接的施工要点
PP-R管热熔承插连接时,应该确保连接面没有污物,而且不能太过潮湿。必须在电源的温度达到规定的数值之后才可开展后续工作。在连接的时候,直接将加热套放到管子里面,一直深入到规定好的地方。而且还要将管件放到加热头的地方。当符合加热时间以后,将管线拿下来,将其插入到规定的地方,保证接头地方的接缝很均匀就可以了。对于PE管来讲,在处理以前,要使用夹具处理管材,将两个对接零件校对好。在焊接之前要清理好焊接板,当表面干净之后才可以通电。当指示灯亮了以后,把要处理的管子放到焊接板上面,使它们很好的触碰到一起,当焊接好以后要对其放凉,冷却好以后将管子取下来,这时候工作就做好了。
2.7 沟槽式连接的施工要点
电动机械切割机裁管进行压槽,要保证截面和管线是竖直的,如果管口的尺寸不超过100mm,我们可以允许不超过lmm的误差;假如该数值大于上述的数值的话,此时规定误差不超过1.5mm。同时还要将管材的外侧适当的处理,保证其光滑,禁止有毛刺,因为一旦平整不好存在毛刺的话就会将表层划破。用滚槽机加工沟槽处理被连接的管材端部,严格控制轴心平整度和加工时间,沟槽尺寸要与设计相符。沟槽连接时匹配橡胶密封圈,按正确的方向涂上润滑剂套在管端,对口对接的另一根管子,把胶圈移至连接处。在胶圈外选择适当的卡箍套在上面,将边沿卡嵌入沟槽中,在螺栓孔插入带变形块的螺栓,固紧螺母。3结语
综上所述,可知对建筑给排水施工中的管道连接施工技术要点进行分析十分重要。一般而言,人们更多的是关心建筑给排水管道的安装问题,管道连接问题却很少涉及,因此很多人在管道连接方面并不是十分熟悉,因此笔者对管道连接的要点技术进行简单的介绍,以便更多的人可以了解这一施工环节。实际上,管道连接方式有很多种,无论哪种连接方式都需要掌握其施工要点。
  • 孤单前行
    孤单前行 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-04-21 17:00:21
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-04-20 17:43:20
给排水工程施工
608 条内容 · 0 人订阅
关于地下水池有效容积计算
请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图: 水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。 A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。
