17个有利于风机选型的计算方法
风机选型的基本知识:
1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
2、特定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、温度以及成份和体积百分比浓度。
3、风机流量及流量系数
3.1、流量:是指单位时间内通过风机进口处的气体容积。
用Q表示,通常单位:m3/h、m3/min、m3/s。
3.2、流量系数:φ=Q/(900πD2×U2)
式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m
U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)
4、风机全压及全压系数:
4.1、风机全压:风机出口截面上的全压与进口截面上的全压之差。
用PtF表示,常用单位:Pa
4.2、全压系数:ψt=KpPtF/ρU2
式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa
ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s
5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所具有的压力,用Pd表示。常用单位:Pa
6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa
7、风机全压、静压、动压间的关系:
风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)
8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,
用ρ表示,常用单位:Kg/m3
9、风机进口处气体的密度计算式: ρ=P/RT
式中:P:进口处绝对压力,Pa
R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。在标准状态下(气体温度20℃,大气压力为101235Pa),R=288 J/Kg·K
T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t
10、标准状态与指定状态主要参数间换算:
10.1、流量:ρQ=ρ1Q1
10.2、全压:PtF/ρ= PtF1/ρ1
10.3、内功率:Ni/ρ= Ni1/ρ1
注:式中带底标“1”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。
11、风机比转速计算式:
Ns=5.54 n Q^0.5/(KpPtF0)^0.75
式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。 n:主轴转速,r/min
Q:标准状态下风机进口处的流量,m3/s
Kp: 压缩性修正系数
PtF: 标准状态下风机全压,Pa
12、压缩性修正系数的计算式:
Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1
式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa
k:气体指数,对于空气,K=1.4
13、风机叶轮直径计算式:
D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
式中:D2:叶轮外缘直径,m
n:主轴转速:r/min
Kp:压缩性修正系数
PtF:标准状态下风机全压,单位:Pa
ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3
ψt:风机的全压系数
14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。
15、管网阻力的计算式: R=KQ2
式中: R:管网静阻力,Pa
K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少、截面积的变化量等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。
Q:风机的流量,m3/s
16、常见压力单位间的换算关系:
1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa).
即:升压为10000Pa,相当于1m高的水柱,特别指出水柱的高度与截面积无关。
17、大气压力与海拨高度间近似关系: P=101325-(9.4~11.2)H
式中:P:大气压力Pa H:海拨高度:m
来源:西安西驰电气
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢分享!
