求问一下各位大佬 一般住宅内电气设计 是按照电气实际负荷计算是吧 但是卫生间那种吹风机插座 马桶插座 是按照实际功率计算还是按照未知用途插座计100W? 厨房的插座也是这个问题 烤箱 微波炉这种都是短时间用电需求 到底是怎么计算更合理呢 因为单一户型内 都按实际功率这么计算的话 耗电量特别大··· 求解答正确算法 另外热水器空调这种应该是按照实际功率计算的吧?? 求解答 真的多谢
分割一下 我看了一下民用建筑电气需用系数表 那是不是这么计数呢? 比如我某一个回路带了一个电热水器 额定功率2.5KW 查表需用系数0.65 系统图的这个回路的耗电量就是2.5*0.65=1.625KW? 如果家里有7台分体空调 分7个回路 这种是不是 额定功率*需用系数*同时系数? 那单一回路就是 2KW*0.8需用系数*0.7的同时系数?这样算是不是又算的太少了 如果是单独住宅内还需要计算同时系数吗? 另外如果是这种算法的话 最后系统图计算电流的话 在这些计算完需用系数后的回路的功率总和 在取一遍需用系数和功率因数??这样是不是就重复了 一头雾水 真心求解答
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
家里插座没有电 你可以采取这些方法解决家里插座没有电,你可以采取以下方法: 一、家用配电盘方面问题。 1、家用配电盘有电跳闸。 插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。 漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。 空气开关跳闸原因:过载,短路。 解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可。 2、配电盘总开关没有电。 (1)正常停电。 一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。
