家里插座没有电,你可以采取以下方法:
一、家用配电盘方面问题。
1、家用配电盘有电跳闸。
插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。
漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。
空气开关跳闸原因:过载,短路。
解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可。
2、配电盘总开关没有电。
(1)正常停电。
一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。
解决方案:问清楚具体停电情况,等待供电即可。
(2)越级跳闸。
家中配电盘空气开关或者漏保搭配不合理,家中线路故障时,空开或者漏保越级跳闸保护。
解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。
3、配电箱总开关有电,插座所在回路开关没有电。
测试方法,开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是否有电,最准确的方法是通过万用表测量电压。
故障解决:
(1)空开(漏保)进线有电,电压正常。出线没电,电压为0。
解决方案:空开(漏保)坏,更换空开或者漏保。
漏电保护开关也可以结合漏电试验按钮判断好坏,最好是万用表或者电笔测量。
(2)总开关有电,空开(漏保)进线没电,电压为0。
故障解决:线断,更换空开或者漏保进线即可。
二、插座方面问题。
首先:确认插座所在的漏保或者空开回路,测量L和N,L和地线电压是否正常。
其次:将插座拆开,分清三根线:L线,N线,地线,方便测量。
1,漏保(空开)负载侧有电,且电压正常。
(1)插座火线带电,电压为0,线路断零线。
(2)插座电压为0,电笔测量火线不亮,断火线。
故障原因:线路老化,中间拉断,但是没有接触到零线,地线,外壳,所以不跳闸。
解决方案:更换线路,重新敷线。
2,插座处:L,N,地线之间的电压正常,插座没电。
故障原因:插座本身故障。
解决方案:更换插座即可。
(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
